Project: USS Zheng He NCC-86505
Stránka 3 / 3
RE: Project: USS Zheng He NCC-86505
Ich habe überall transparentes PETG für die "Glasabdeckungen" und farbige LED's verwendet bzw. die verschieden verwendeten WS2812 RGB Led's programmtechnisch (Pico, Micropython) eingefärbt. Die komplette Beleuchtung ist seit Wochen im Testbetrieb und läuft einwandrei.
Die Farben erscheinen durch das Blitzlicht recht blass (mit dem Mobiltel. abgelichtet).
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 21/08/2023 12:51 am
1 lidem se líbí
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Ich habe den Bussard Collector beim ersten Mal mit 100% infill gedruckt. Da kommt kaum Licht durch.
Bein nächsten kam mir die Erleuchtung den Vase-Mode zu verwenden. Ein wenig mehr Perimeter sind
noch notwendig, aber die Richtung stimmt.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Napsal : 25/08/2023 12:22 am
Die Abdeckungen habe ich mit 20% infill (Füllmuster 45Grad geradlinig),  3 Perimeter gedruckt und die Oberfläche anschl. mit 600er Sandpapier geschliffen. Das ergibt ein schönes gleichmäßig diffuses Licht.
100% infill könnte zuviel Licht verschlucken.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 29/08/2023 10:59 pm
1 lidem se líbí
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Bei mir kommt das so gut rüber. Das hat leider den Nachteil, das es arg filigran ist. Leider lassen sich im vase mode die Perimeter nicht ändern. Sie bleiben auf 1.
Napsal : 06/09/2023 4:34 am
Vasemode ist nur 1 Perimeter möglich, da nur vert. Aussenschichten gedruckt werden. Wie gesagt, ich habe die Schalendicke der Abdeckungen im CAD angepasst (ein gerades Vielfaches von der Layerbreite) und die Teile mit einer 0.25er Düse im Normalmode gedruckt. Es ist halt ein wenig Experimentierarbeit, bis die Optik dann passt.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 06/09/2023 2:11 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Mit Prusa Slicer vertikal auseinander geschnitten in der Hoffnung LEDs leichter einbauen zu können.
Spezies 8472 hat mein Shuttle angegriffen:
Napsal : 13/09/2023 5:39 pm
Magig_I3Prusa
(@magig_i3prusa)
Könntet ihr mal ein Foto am Tage posten in Nahaufnahme um die Druckrichtung der einzelnen segmente zusehen Danke
TOLL
Die weihnachtsvorlesung ist auch dieses Jahr der Renner  LIVE im Stream für alle
https://www.startrekvorlesung.de/
Napsal : 12/10/2023 4:34 pm
1 lidem se líbí
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Organic supports, 0,11mm Schichthöhe,  ca 13 oder mehr Stunden. / Teil.
Das Vorderteil habe ich oben drauf gestellt um zu sehen, wies aussieht.
Napsal : 12/10/2023 7:26 pm
Magig_I3Prusa
(@magig_i3prusa)
Nice print 13hr +
did you check with CURA 4.13 there you can use VASE mode with ADaptiv option
so going by 0,2layer and 0,1adaptiv with 0,05 and horizontal 0,2 or 0,25 it will significant reduce the printtime
also is there a real need for this supports you can go for small overhangs to be made printable in experimental
Napsal : 13/10/2023 4:46 pm
1 lidem se líbí
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Herzlichenn Dank für den Tip. Ich komme mit Prusa Slicer erst zu 70% klar. Ich muss das Programm erst besser beherrschen, bevor ich mit Cura anfange.
Napsal : 14/10/2023 5:58 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Just how it looks now.
Napsal : 26/12/2023 3:43 pm
Stránka 3 / 3
