Probleme mit Prusa Slicer
Stefan
(@stefan-18)
Hallo,
ich habe jetzt schon seit einiger Zeit das Problem, dass der Prusa Slicer beim Start eine Fehlermeldung anzeigt wie auf dem Bild oben zu sehen.
Meist kommt die Fehlermeldung, manchmal aber auch nicht. In den letzten Tagen geht sie aber gar nicht weg.
Wenn ich dann manuell nach Konfigurationsupdates suche (oder z.B. einen neuen Drucker hinzufügen will) kommt seit ein paar Tagen die Fehlermeldung unten auf dem Bild dazu.
Danach kommt aber dann doch das Fenster in dem ich Drucker, Filamente u.ä. hinzufügen kann.
Ich bin nicht sicher, ob das ev. an meinem PC liegt, weil es ab und an dann doch mal funktioniert und auch mal ein neues Konfigurationsupdate automatisch gemeldet wird.
Ich habe schon Firewall und Virenscanner ausgeschaltet, der Fehler kommt trotzdem.
In einer neuen virtuelllen Maschine den Slicer installiert, aber auch da kommt der Fehler.
Hat das Problem noch jemand und/oder kann sagen was dafür verantwortlich sein könnte?
Könnte ja auch ein Problem bei Prusa sein.
Bei GitHub find ich auch nix dazu.
Gruß
Stefan
Postato : 14/10/2025 9:02 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Probleme mit Prusa Slicer
Etwas wenig Infos. Welche Slicer-Version.
Dann öffne ich dein PDF ganz bestimmt nicht. Könnte Viren enthalten. Setze bitte die beiden Bilder als jpg direkt hier ins Forum rein (geht über "Add media").
Postato : 15/10/2025 10:16 am
