Problem am Filament Sensor beim Mk4
Joschi
(@joschi)
Das Problem ist , dass der Drucker den Sensor nicht kalibriert.
Folgerndermaßen gehe ich vor:
1. Gehe zum Menü - Control Bestätigung mit Cursor
2. Gehe zum Punkt - Filament Sensor Calibration Bestätigung mit Cursor
3. Im Menü Filament Sensor Calibration wähle ich Continue aus (da kein Filament im Sensor ist)
4. Bestätigung mit Yes
5. Jetzt erscheint das Bild mit der Hand (Insert the filament into the extruder until the sensor detects the filament) unten sieht man off
6. Beim Einführen des Filament kommt ein on und ein grüner Haken. darauf erscheint - Continue was ich mit den Cursor bestätige.
- Ich halte das Filament nicht fest .
- Hab auch nur ein kurzes stück ca. 10cm benutzt.
- Das Filament steck drin.
7. darauf erscheint im Display die Meldung - Test FAILED!
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen.
Respondido : 31/08/2023 8:16 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Problem am Filament Sensor beim Mk4
Gerade ausprobiert (Firmware 4.7.2 - Englisch)
Bis 6. Deiner Auflistung ist es bei mir auch so - dann aber kommt es bei mir so:
"Remove filament to finish" ==> ich entferne das Filament ==> "Filament sensor calibrated"
(nur zur Sicherheit: das was man mit dem Drehknopf bestätigt, ist immer die orang selektierte "Schaltfläche" (das weißt Du vermutlich eh und ich schreibe es nur weil es nicht ganz eindeutig ist)
Im kompletten Selftest bist Du problemlos über diesen Punkt drüber gekommen?
Liebe Grüße, Clemens
Respondido : 31/08/2023 9:24 pm
Joschi
(@joschi)
Beim selbst test macht er das gleiche.
Bei mir kommt der letzte Punkt nicht, wie bei dir.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por Joschi
Respondido : 31/08/2023 10:04 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Beim kompletten Selbsttest - wo er durch alle Schritte läuft - bleibst Du dort auch mit dem Problem liegen?
Wenn Du über die Menüstruktur wählst:
Hauptmenü (HOME) ==> INFO ==> SENSOR INFO
Dort ist ein Eintrag - Filament Sensor. Die Werte hüpfen dort ein bisschen herum (was normal ist). Wenn kein Filament eingelegt ist steht dort "NINS", wenn Filament eingelegt und erkannt wird "INS" - wenn das bei Dir aus so reagiert, dann funktioniert auch der Filamentsensor - kannst ja mal checken.
Respondido : 01/09/2023 9:23 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Vielleicht noch als Anhaltswerte:
Kein Filament - Sensorwert ca.: 39.000
Filamen - Sensorwert ca.: 133.000
Respondido : 01/09/2023 9:29 am
Joschi
(@joschi)
Danke schon mal.
Probiere es nachher aus, wenn ich zuhause bin.
Respondido : 01/09/2023 10:50 am
Joschi
(@joschi)
RE: Problem am Filament Sensor beim Mk4 hin bekommen.
Konnte es jetzt erst testen.
Calibration vom Sensor gestartet und sofort das Filament rausgezogen.
Sensor hat nichts mehr beim einstecken des Filament angezeigt. ( Nichts erkannt )
Calibration neu aufgerufen. Testeung gestartet. Filament-Sensor erkannt und Calibration vollständig.
Mein MK4 wolte mich nur ärgern.
Danke für die HILFE  Clemens.
Liebe Gruß,  Jörg
Respondido : 07/09/2023 12:26 pm
