PrimaSelect PVA+ haftet nicht auf PLA oder PETG
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem, bei mir haftet das PVA+ nicht an PLA oder PETG.
Ich hab in MK3S+ mit MMU2, Filament Temperatur und Bett Temperatur sind im Slicer laut Herstellerangaben eingestellt.
Kann es an der gehärteten Nozzle liegen?
Hab die E3D V6 Nozzle X 0,4 verbaut.
RE: PrimaSelect PVA+ haftet nicht auf PLA oder PETG
Hallo Leute
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Da mir keine weiteren Daten zu Deinen Einstellungen bekannt sind, würde ich mal sagen - Druckgeschwindigkeit auf ca. 20mm/s reduzieren und darauf achten, dass das Filament trocken ist. Gegebenenfalls in einem Dehydrator trocknen. Z-Distanz zwischen Support und Bauteil würde ich auf 0 setzen. Mit der Regulation des Lüfters kannst Du das Ergebnis auch beeinflussen - 50% würde ich mal als Ausgangsbasis wählen.
Zum Druck von PVA und PLA würde ich eine gute Messingdüse (E3D) bevorzugen.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl
Danke für deine schnelle Antwort.
Druckgeschwindigkeiteiten habe ich alle auf 20mm/s, nur die Kühlung beim PVA war abgeschaltet (original Einstellung von PrusaSlicer 2.3.1).
Das Filament lagert in einer Lichtdichten Box, mit Silikagelpackungen, und ist in einemVakuumbeutel einschweißt.
PVA habe ich sogar vor den Druck getrocknet 6h bei 70°C.
Werd mal probieren ob der Lüfter mein Problem war.
Danke, noch einen schönen Tag
Nachtrag:
Lüfter 50% und mit 100% keine Haftung.
Einstellungen von dir übernommen...
Kann es wirklich an der Düse liegen?
Jedes andere Material funktioniert ja auch mit der Düse.
