PC Blend CF Black PRUSA
Pagina 3 / 3
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: PC Blend CF Black PRUSA
So - kann jetzt auch etwas berichten, auch wenn ich keine Zahlenwerte parat habe:
PC-Blend von Prusa (kein anderes werde ich mehr verwenden) kann sowohl mit Sekundenkleber als auch mit 2K-Epoxy hervorragend verklebt werden. Epoxy (das, das Guenther schon weiter oben verlinkt hatte) hat sogar noch den entscheidenden Vorteil, dass die Verklebung etwas elastisch bleibt was sich sehr positiv auf dieFestigkeit der Klebestelle auswirkt - Sekundenkleber (jedenfalls den, den ich zur Verfügung hatte der wird glasspröde - das typische Cyanacrylat wie es im Modellbau verwendet wird in 20g Fläschchen in dünn / mittel / dickflüssig).
Das sind meine Probenkörper - die kann man nach sorgfältigem Schleifen auf der Klebefläche iaR sogar öfter verwenden - z.B. wenn man mehrere Klebstoffe testen möchte, dann muss man nicht so viel Material verschwenden. Um offizielle Kraftwerte zu bekommen, könnte man sich sicherlich auch eine Vorrichtung mit Messeinrichtung überlegen, aber ich muß ja nicht päpstlicher als der Papst sein. Die Klebefläche ist 10 mm breit und 15 mm hoch. Wie gesagt - Zahlenwerte habe ich nicht, aber ich habe meinen Probekörper auf die ungünstigste Verklebungsbelasung ausgelegt - Schälbelastung in der Klebestelle - das mag kein Kleber und die gefühlten Ergebnisse waren sehr gut / brauchbar für mich.
Wie dargestellt kann man den verklebten Probekörper so auf einer ebenen Fläche aufstellen und dann links und rechts mit Daumen oder Hand hinunter drücken bis iaR der Bruch eintritt.
Liebe Grüße, Clemens
Postato : 03/03/2024 12:02 pm
karl-herbert hanno apprezzato
Servus Clemens,
danke für die Info's!
Darf ich also ruhigen Gewissens den Epoxidharzkleber auch für das PC Blend Urban Grey anwenden 👍
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 03/03/2024 2:33 pm
Pagina 3 / 3
