[Solved] Original Beispiel/Test Drucke
KaptainAhoibrause
(@kaptainahoibrause)
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und mache gerade meine ersten Erfahrungen mit einem gebrauchten Prusa i3 Mk3S+. Ich habe dazu eine SD-Karte mit einigen Beispiel-Modellen, wie zum Beispiel dem "Benchy-Boat" oder einem Prusa Logo bekommen. Allerdings sind das schon fertige G-Codes, und es scheinen einige Parameter im Vergleich zu den Prusa-Presets verändert worden zu sein. Ob's jetzt daran liegt oder nicht, ich würde ganz gerne die Modelle mal selbst slicen, da die Drucke nicht ganz zufriedenstellend sind. Meine eigentliche Frage ist jetzt: Gibt es online eine offizielle Sammlung von diesen Beispiel-Modellen von Prusa? Auf Printables habe ich das nicht gefunden.
Danke schonmal!
Best Answer by Rainer:
Die Modelle vom MK3 als STL sind auf Printables, auch das Benchy:
https://www.printables.com/@Prusa3D/models
Ich bezweifle aber, das es am gcode liegt, eher das der Drucker nicht optimal eigestellt ist.
Wenn der Vorbesitzer die nochmal selber gesliced hat, sollte sich das Datum geändert haben, bei mir sind alle vom 25.06.2020
Napsal : 26/12/2024 3:33 pm
Rainer
(@rainer-6)
RE: Original Beispiel/Test Drucke
Napsal : 27/12/2024 8:53 am
KaptainAhoibrause
Interessant, ich hatte bei Printables einfach nach "Prusa Logo" gesucht, scheinbar muss man über den Account von denen gehen, oder ich hab mich einfach doof angestellt. Danke dir!
Meine Dateien sind tatsächlich vom 14.12. diesen Jahres und die Druckereinstellungen sind im Prusa Slicer etwas von den Standarts abgewichen. Mein Problem ist, dass sich das Logo an der linken Seite während des Druckens etwas abgehoben hat, das ließ sich durch einen provisorischen Schutz gegen Luftzug aber ganz gut lösen. Es scheint aber als würde der Extruder, wenn der Drucker an einer Stelle absetzt etwas zu spät stoppen und macht noch so einen kleinen Hubbel.
Ich probiers einfach mal mit nem eigenen Slice und schreib wenn ich mehr weiß
Napsal : 27/12/2024 10:36 am
KaptainAhoibrause
Also, das verwenden der Standart-Einstellungen hat den Prusa-Logo Druck erheblich verbessert! Die kleinen Hubbel von denen ich gesprochen hatte sind deutlich kleiner geworden, allerdings nicht ganz weg. Ich bin jetzt dabei mal mit dem Frosch-Benchmark das ganze etwas auszureizen und konnte schon während dem Druck sehen, dass wenn der Drucker absetzt um woanders weiterzumachen etwas zu lange noch weiter Material extrudiert. Ich gucke mal wo man das einstellen, kann falls jemand das weiß gerne her damit 🙂
Napsal : 27/12/2024 12:49 pm
