Mmu2s Filamentbeförderung
3D.Printer
(@3d-printer)
Hallo, ich hab generell mit der mmu2s und meinem prusa mk3s+ wenig Probleme, doch ich habe eine neue filamentrolle der Firma Redline und die ist Ansich etwas schwerer als andere Rollen, nun zu meinem Problem.
Wenn ich mit der neuen Schwereren Rolle drucke kommt das filament zwar problemlos zur nozzle, doch bei schnelleren Drucken so ca 60 mm/s, gibt es manchmal Spannungen im filament und man kann richtig am Layer erkennen das dass filament nicht perfekt abgerollt bzw in der nozzle ankommt man sieht auch am layer das teilweise einzelne Schichten nicht gedruckt werden dann wieder schon und so weiter.
Nun ist mir aufgefallen das der Vorschub direkt am extruder sich permanent dreht also filament einzieht was auch gut so ist aber der Vorschub in der mmu2s Einheit dreht sich nicht, ansonsten funktioniert der Vorschub und lädt immer meine filamente und dreht sich aber warum hilft der nicht zur Unterstützung während des Drucks? Kann man den irgendwie altivieren im slicer oder so ich denke wenn die beiden sich gegenseitig unterstützen würden hätte ich kein problem mehr mit sowas.
Posted : 21/02/2022 3:29 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Mmu2s Filamentbeförderung
Wäre nicht die beste Idee und würde dir Negro Probleme verursachen,  als Sie helfen würde.  Das fängt beim Bowdenspiel an, geht über Synchronisation 2er Antriebe  bis zu zugeschmierten ritzeln ( Schlupf). Und das ganze, um ein spezielles Problem zu erschlagen. Wenn du so schwere Rollen hast, mußt du an dieses Problem gehen, aber nicht an den Drucker... Hier gibt es 2 Lösungen,  die eine Herausfordernd: z.b. ein Sensor, der die Auslenkung des Filaments mißt und entsprechend die Rolle antreibt, also Elektronisch gesteuerte Abspulhilfe,  bei Bedarf- ansonsten ist Filamentknoten etc. Vorprogrammiert... Die andere ist mechanisch.: Ich habe auf meinem Encloser lauter "Gabeln", in die die Rollen dann kommen. Für diese habe ich Kugelgelagerte Aufnahmen, die leicht außermittig sind. So läuft die Rolle, auf Zug, leicht, aber pendelt, ohne Zug immer nach unten - damit spult Sie sich nicht allein ab.
Gruß Digibike
Posted : 22/02/2022 6:27 am
3D.Printer
(@3d-printer)
ok danke für die antwort, hab mittlerweile schon eine lösung für das problem gefunden 🙂 die filamentrolle war verklemmt.
Posted : 25/02/2022 6:15 pm
Digibike
(@digibike)
Das ist natürlich der komplette Supergau...
Leichtgängig muß es sein - aber wie gesagt, nicht zu leichtgängig, sonst lassen Knoten und Co. nicht allzu lang auf sich warten...
Posted : 25/02/2022 6:53 pm
Digibike
(@digibike)
Übrigens: damit kannst du auch die Klappe am "Kamin" Pimpen. Klappe ausbauen, Mutter raus, innenseite so eine M3 Gewindehülse rein geschmolzen und du hast, mit der Orginalschraube, 6 mm mehr Einstellweg - von komplett lose bis Komplett blockiert. Lockern für TPU z.b. ist beim Orginal mit Mutter ja kaum realisierbar, weil min. 1 Gewindegang vollständig greifen sollte - wird verdammt knapp mit einer M3*40 mm bei der Orginal konstruktion...
Gruß, Digibike
Posted : 25/02/2022 7:12 pm
3D.Printer
(@3d-printer)
Gibt es da ne Anleitung oder Bilder dazu ? Wär ne interessante Idee:)
Posted : 25/02/2022 7:15 pm
Digibike
(@digibike)
Was meinst du? Wegen der Klappe oder dem Gewinde generell?
Die Klappe einfach umdrehen so daß du die Hülse von der Seite einführst, wo die Schraube auch kommt...
Die Verfahrensweise selbst siehst du z.b. hier
Noch ein Tip: Laß das Loch 2-3 mm länger wie die Hülse, wenn dies möglich ist. Damit sammelt sich auch kein Kunststoff am Ende im Gewinde. Wenn die Hülse 6 mm lang ist und das Loch 6,5 mm wird halt das angeschmolzene Material eher innen im Messing rein laufen...
Gruß, Digibike
Posted : 25/02/2022 8:18 pm
3D.Printer
(@3d-printer)
Meinst du diese Klappe oder wovon sprichst du genau kann dir gerade leider nicht folgen.
Gruß Thomas
Posted : 25/02/2022 8:27 pm
Digibike
(@digibike)
Exakt! Außen ist die Mutteraussparung, innen nur ein größeres Loch für die Schraube um in das Gewinde "zu greifen". Diese Öffnung ist ausreichend für die Hülse. Größerer Durchmesser wäre "Kontraproduktiv". Die Schraube so festziehen, daß die Klappe gerade noch leichtgängig ist. Ein wenig Locktite mittelfest ist da auch kein Fehler bei Schrauben, die nicht "angeknallt" werden.
Gruß, Digibike
This post was modified 4 years ago by Digibike
Posted : 25/02/2022 8:36 pm
3D.Printer
(@3d-printer)
Hast du da evtl auch ne genaue Anleitung für evtl mit Bildern ? Schau mir das morgen an muss jetzt ins Bett hab morgen Frühschicht..
Nochmal danke für die Info 😀
Posted : 25/02/2022 8:40 pm
