Merkwürdige Aufheizphase
Tüftler
(@tuftler)
Hallo zusammen,
mir ist bei meinem XL ein merkwürdiges Verhalten aufgefallen Nach dem Start des Drucks heizt die Nozzle auf 170° auf und kommt aus dem Dock. Jetzt kühlt sie wieder ab auf 70° (das dauert immer so 4 Minuten) und heizt dann wieder auf 170° auf. In dieser Zeit kommt auch immer etwas Filament aus der Düse. Nicht viel, aber es könnte den folgenden Druck beeinträchtigen, wenn man mit verschiedenen Farben arbeitet.  Hat die Nozzle wieder 170° erreicht,  kommt die Reinigung und das Leveling.
Hatte gerade mit Prusa Kontakt um dieses Verhalten zu klären, klappte aber leider nicht. Ist das bei euch auch so? Kann mir jemand erklären warum das so ist?
Danke und Gruß
Posted : 27/08/2024 9:32 am
Saphir
(@saphir)
RE: Merkwürdige Aufheizphase
Ich habe keinen XL, aber gegenüber dem MK3S+ mit MMU hat sich die Aufheizphase gegenüber dem MK3.5 mit MMU deutlich negativ geändert. Vorheizen kann ich entweder gar nicht, auf zb. PLA (215 Grad) oder manuell Bett und Hotende einzeln auf z.B. 60 und 170 Grad. Also wird die Nozzle und das Bett anfangs entweder auf f 170 Grad geheizt oder von 215 Grad auf 170 Grad abkühlen gelassen (ohne Drucklüfter). Dann wird gelevelt und wieder aufgeheizt. Jeder Druckstart dauert inzwischen knapp 4 Minuten länger als vorher beim MK3S+ mit MMU. Im Single-Modus wird ebenfalls erst aufgeheizt auf 215 Grad, das Filament geladen, auf 170 Grad abkühlen gelassen, gelevelt, wieder hochgeheizt, geprimed und gedruckt.
Deutlich sinnvoller fände ich es, das Bett schonmal vorzuheizen, egal welles Filament das Hotend auf 170Grad zu heizen ohne zu laden, leveln, heizen, laden, drucken.
Zu deinem speziellen Problem denke ich, dass es mit der Parktemperatur zusammen hängen könnte. Möglicherweise ist in deinem Start-Gcode ein Parkbefehl (G27), der dieses Verhalten erzwingt.
Printing PLA and PETG at the same time? See the Guide for MultiMaterialSupports ----- Ejecting Buffer cassettes is not satisfying? May the Fork be with you!
Posted : 27/08/2024 1:48 pm
Tüftler
(@tuftler)
Das ist ja interessant, der XL heizt den Druckkopf "nur" auf 170° hoch, weil sonst das Werkzeug nicht aus dem Dock entladen werden kann. Aber warum die Temperatur dann kurzzeitig auf 70° abgesenkt  und anschließend wieder erhöht wird, verstehe ich nicht. Der Abkühlvorgang benötigt knapp 4 Minuten.
Habe mir gerade die Temperaturverläufe beim MK4 (FW 6.1.2) angesehen: aufheizen des Druckbettes, bis 170° die Nozzle, Reinigung, Leveling, aufheizen auf 215° und der Druck startet.
VG
Posted : 27/08/2024 2:48 pm
Saphir
(@saphir)
Ich habe demletzt gedacht ich bin beim MK3.5 mit MMU im Singlemodus schlau und lade das Filament schonmal in die Düse, damit er sich das Vorladen/heizen sparen kann.
Vorgeladen auf 215c Hotend und 60c Bed, Filament geladen, etwas Richtung 170Grad abkühlen gelassen, Single-Druck gestartet. Der Drucker heizt das Bett auf 70c und das Filament auf 220 (wie im Profil eingestellt). Sobald er die Temperatur erreicht hat, kühlt er ohne weiteren Zwischenschritt auf 170/60 runter, levelt und heizt wieder hoch.
Das erste Hochheizen und Abkühlen hätte man sich durchaus sparen können 🙄 Zumal das Filament bereits geladen und der Drucker für seinen ersten Schritt vorbereitet war.
Posted : 28/08/2024 5:26 am
hukunz
(@hukunz)
Bei meinem XL (vor 2 Wochen erhalten) ist es auch so. Habe mich auch schon gefragt was das soll.... während der "Abkühlphase" kann man die mittlere Feld anklicken "überspringen". Weshalb er diesen Prozess macht, wenn man ja überspringen kann, ist mir auch schleierhaft.
Gruss
huk
Posted : 23/12/2024 12:06 pm
circlesmiler
(@circlesmiler)
Der Grund für das "runterkühlen" bevor das Druckbett "gelevelt" wird ist, dass die Pinda-Sonde wohl sehr wärmeempfindlich ist. Ein konstante Temperatur sorgt wohl dafür, dass die Messwerte konstant sind. Außerdem soll dieses "Verfahren" auch dafür sorgen, dass während des Levelns kein Filament austritt.
Theoretisch kannst du den entsprechenden "Start-Code" in deinem Slicer ändern. Aber letztlich sorgt er dafür, dass die Initialisierung problemlos läuft. Im Verhältnis zur Druckzeit spielen die paar Minuten in der Regel ja auch keine Rolle.
PS: Das Abkühlen auf 70°C kenne ich nicht. Müsste man aber auch im Start-Code für den Drucker im Slicer finde.
Posted : 23/12/2024 10:50 pm
