[Risolto] Massenmittelpunkt feststellen
Ben
 Ben
(@ben-3)
Hallo,
beim erstellen eines Fensterbildes muss in der Regel auch eine Aufhängeröse vorgesehen werden, an dem das Fensterbild aufgehängt werden kann.
Abhängig von der Position und der Massenverteilung wird das Fensterbild im optimalen Fall gerade hängen Meistens liegt man jedoch daneben.
Im Slicer kann man für bestimmte Bereiche die Infill-Methode partiell verändern und somit den Mittelpunkt beeinflussen. Dennoch weiß ich nicht, wo dann der optimale Aufhänger-Ösen-Position befindet.
Gibt es ein Tool, mit dem die optimale Position für eine Aufhänger-Öse berechnet werden kann?
Bisher habe ich die Aufhänger-Ösen-Position geschätzt und lag meistens etwas daneben. Im Ergebnis hing das Bild schief. Nun köönnte man durch Testen & Versuchen sich immer weiter einer Optimalen Position annähern. Hierbei wird jedoch unnötig viel Filament & Zeit vergeudet.
Best Answer by TXX:
Zumindest hab ich sowas in der aktuellen Beta vom Prusa Slicer gesehen.
Nach dem Slicen, siehe Bild:
Postato : 14/05/2023 4:57 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Massenmittelpunkt feststellen
Eine Möglichkeit: unten irgendwo am Bild auf jeder Seite einen kleinen Hohlraum vorsehen, den man dann zum Austarieren mit etwas ausfüllen kann, Kitt oder sowas. Kann man sicher so hinkriegen, dass man es nicht bemerkt später.
Postato : 14/05/2023 5:53 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Postato : 14/05/2023 5:59 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ja, das müsste es sein, genau! Das war in der 2.5.2 noch nicht da.
Postato : 14/05/2023 6:04 pm
1 persone hanno apprezzato
Ben
 Ben
(@ben-3)
Posted by: @txx
Vielen Dank. Diese Funktion ist sehr hilfreich. Es gibt einen guten Anhaltspunkt, wo eine Aufhängeröse angebracht werden kann.
Bei Bedarf kann man mit Hilfe von "Modifizierern" die Dichte von Infills an bestimmten Stellen variieren, und somit eine waagerechte Ausrichtung eines Objekts beeinflussen.
Die Beta-Version vom slicer bringt in der Tat viele interessante Funktionen mit, die man sich schon immer gewünscht hat.
Postato : 17/05/2023 11:22 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Man könnte auch einfach 2 Aufhängepunkte vorsehen (sofern möglich!) und das Problem aus der Welt schaffen ... 😉
Postato : 17/05/2023 11:25 am
Ben
 Ben
(@ben-3)
Posted by: @walter-layher
Das wäre auch ein guter Ansatz. 👍 😀
Manchmal geht es aus Designgründen nicht.
Postato : 17/05/2023 11:29 am
Digibike
(@digibike)
Zwar Wirkungsvoll, aber wenig Elegant...! Zumal, wenn man die Funktion richtig ausreizt, könnte man auch schöne Figuren gestalten, die scheinbar, wie von Geisterhand, immer um einen total obskuren Schwerpunkt sich "einpendeln".
Postato : 17/05/2023 7:54 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Die Rede war von "Fensterbild". Darunter stelle ich mir vor, dass das Teil vom Licht vom Fenster durchleuchtet werden soll, z. B. ein Lithophane oder so. Und am Fenster ist mit Zugluft zu rechnen. Zwei Aufhängepunkte und es hängt stabil. Mobile ist andere Aufgabenstellung! 🙂
Postato : 17/05/2023 8:05 pm
