Idetifikation Prusa i3 Drucker. (Kein Typenschild gefunden)
Page 3 / 4
Michael CH
(@michael-ch)
RE: Idetifikation Prusa i3 Drucker. (Kein Typenschild gefunden)
Posted by: @clemens-m
Hast Du eine neue Platine mit Drehknopf / Bieper / Reset-Button besorgt?
Die enthält keinerlei Programmierung - kannst also die alte Abstecken und die neue Anstecken. Mach Dir auf der alten Platine an den beiden Flachkabeln auf das Kabel und den Stecker die zusammen gehören eine Markierung "1" und am anderen Paar eine Markierung "2" damit Du wieder weißt wie sie drauf gehören. Eine Verpolung zerstört hier zwar i.a.R. nichts, aber man muss es nicht herausfordern.
ja, die wollte ich heute so anhängen wie von dir beschrieben. (also mit einer markiernug für die kabel). dann hat er nur gepiepst. dann habe ich gemerkt, dass die neuen kabel bei der alten platine störungen im display hervorruft. also habe ich die auch wieder zurückgewechselt. soll ich ein video machen?
sprich: das neue teil hab ich nicht zum laufen gebracht.
Posted : 10/05/2023 3:22 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Jetzt wo Du das schreibst fällt mir ein, dass ich das bei meiner Marlin Konfiguration auch hatte - mach zur Sicherheit mal ein kurzes Video. (Wenn es das gleiche Problem ist habe ich eine schlechte Nachricht - das kann behoben werden, bedeutet aber einen Eingriff in die Firmware - in Deinem Fall würde es die Konfiguration einer komplett neuen Firmware benötigen). Alternativ könnte man den SD-Kartenleser auslöten und umlöten.
Aber mach mal zuerst ein Video.
lg, Clemens
Posted : 10/05/2023 3:35 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich wiederhole mich: Den SD-Kartenleser benötigen wir aktuell nicht. Wir können alle Aufgaben über das USB-Kabel erledigen.
Noch eine Frage - der Vorgänger Deines Druckers - kann der noch die erforderlichen Konfigurationsdateien für Marlin irgendwo herumliegen haben und sie Dir zur Verfügung stellen? (Das wäre der einfachste Weg - ich könnte dann die Stelle reparieren).
lg, Clemens
Posted : 10/05/2023 3:38 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich verwende das folgende Display und bei mir war damals folgende Konfiguration zusätzlich erforderlich:
lg, Clemens
Posted : 10/05/2023 3:53 pm
Michael CH
(@michael-ch)
Hallo Clemens.
hier wäre mal das Video mit dem neuen Display und den neuen Kabeln. So angehängt wie beim alten.
https://www.dropbox.com/s/vvljxticy23sapt/video%20neues%20dispay.mp4?dl=0
was bedeutet das nun wohl? futsch? software? kabel mal umgekehrt einstecken?
das bestehene Display sieht ok aus, funktioniert aber wenn ich die originalen kabel verwende.
sorry, wenn ich nicht sofort zurückschreibe. ich werde mich auf alle fälle wieder melden. als nächstes werde ich die anderen dinge angehen, die du mir aufgetragen hast (home etc).
schöner abend.
Posted : 16/05/2023 6:40 pm
Michael CH
(@michael-ch)
also um das video zu präzisieren. das display leuchtet, aber zeigt nichts an.
Posted : 16/05/2023 6:41 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wenn im neuen Display jetzt nur mehr die Hintergrundbeleuchtung leuchtet, danh heißt das, dass das alte und das neue Display unterschiedlich sind. Vermutlich nicht ganz genau der gleiche Displaycontroller. Es wird egal sein ob Du die alten oder neuen Kabel verwendest - wird vermutlich nichts ändern (es sei denn das Kabel ist defekt - was ich nicht glaube - kannst es ja aber einmal probieren).
Wenn Du also willst, dass das neue Display funktioniert, ist ein Eingriff in die Firmware erforderlich - ich habe Dir die Stelle in Marlin ausgeschnitten und 2 Posts weiter oben eingefügt. Wenn Du das nicht willst, bleib einmal beim alten Display - das tut (bis auf den SD-Kartenleser). Warum das neue Display nicht tut liegt an irgend welchen Timings, ich musste damals einige Kombinationen ausprobieren, bis das Display sauber angezeigt hat.
Die Baustelle würde ich mir für später aufheben.
lg, Clemens
Posted : 17/05/2023 8:32 am
Michael CH
(@michael-ch)
Hallo Clemens
ich bin am Austesten. Wenn ich den Drucker an der Nottaste am Steuerungsgerät stoppe, kann ich nachher nichts mehr machen. Weder in Pronterface noch am Steuergerät. "Error:Printer halted. kill() called!". Es geht nur nach einem Unterbruch und neuaufbau der Verbindung. Gibts da einen Trick?
Danke
Michael
This post was modified 3 years ago by Michael CH
Posted : 31/05/2023 10:43 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Bei meinem Clone mit selbst gestricktem Marlin muss ich 2x auf den Reset drücken - danach ist der Drucker wieder bedienbar, aber wie Du richtig erkannt hast ist die Verbindung zu Pronterface unterbrochen - die muss neu aufgebaut werden, da führt kein Weg dran vorbei.
Lg, Clemens
Posted : 31/05/2023 2:38 pm
Michael CH
(@michael-ch)
ok! danke
Posted : 31/05/2023 2:54 pm
Michael CH
(@michael-ch)
Hallo Clemens. Beim Autohoming fährt der Druckkopf so weit runter, dass er die Druckplatte ein wenig nach unten drückt (ca. 1.5 - 2mm). Bei Autohoming bleibt er dabei hängen und die Motoren ächzen. Ich hab nirgends eine Antwort gefunden ob man das per Software anpassen kann, oder müsste ich den Sensor leicht verschieben?
Michael
Posted : 01/06/2023 2:38 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wenn das passiert, dann findet der Sensor (Pinda - induktiver Sensor) nicht die Position des Magneten, über dem er den Abstand messen will - da bräuchte ich aber ein Bild davon - ich hab keine Ahnung ob im frühen Heizbett eine Markierung der Magnete vorhanden war - beim MK2S war das bereits am Heizbett eingezeichnet.
In der neueren Firmware von Marlin kann man die Position des Magneten adaptieren / ändern, ohne das eine neue Kompilierung der Firmware erforderlich ist, ob das in Deiner Version auch schon geht, kann ich leider nicht beantworten. Wenn ich daheim bin kann ich mal schauen, ob ich  das im Drucker finde (das Menü).
lg, Clemens
Posted : 01/06/2023 4:41 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Auf der 1. Seite in diesem Thread kann man erkennen das auf dem eigentlichen Heizbett mit Klammern eine Platte montiert ist - ist die aus Metall / Blech? Weil dann sollte der Pinda die eigentlich erkennen und die Höhe richtig auslösen können - auch ohne Magnet. Ist das Heizbett eine Silikonmatte oder ein GFK-Print (PCB)?
lg, Clemens
Posted : 01/06/2023 4:49 pm
Michael CH
(@michael-ch)
hallo clemens
der vorbesitzer meint, dass der drucker diesen magnetsensor nicht hat. wenn es keine lösung per software gibt, muss ich es am druckschalter anpassen. wäre das, dass nozzle offset?
michael
Posted : 02/06/2023 12:54 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Bei einem Drucker der keinen Sensor für die z-Position hat kann ich Dir leider nicht wirklich weiterhelfen. Ich hatte nie einen Drucker ohne und so habe ich auch nicht wirklich eine Idee wie Du für den 1. Layer die richtige Höhe für die Düse über dem Heizbett einstellst und erreichst. Und sorry für die späte Antwort (die Dir eh nicht weiterhilft), ich bin erst heute hier wieder durchgestolpert.
lg, Clemens
Posted : 26/06/2023 4:58 pm
Wenn am Extruder kein Sensor bzw. kein Schalter montiert ist, kann die Z-Achse keine ordentliche Referenzfahrt durchführen, da ja kein Signal an die Firmware übermittelt wird und die Z-Achse solange nach unten fahrt, bis eine Kollission mit dem Druckbett stattfindet.
Stell mal einige Fotos vom Extruder ein.
Schöne Grüsse,
Karl
Posted : 26/06/2023 5:38 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@ Michael CH:
Lange nichts mehr von Dir gehört. Leider habe ich auf Deine letzte Frage auch keine hilfreiche Antwort. Hast Du das Thema wieder aufgegeben oder druckt er vielleicht schon verlässlich? Würde mich freuen wieder ein paar Zeilen lesen zu können,
lg, Clemens
Posted : 07/07/2023 8:02 pm
Michael CH
(@michael-ch)
Hallo Karl Herbert
hier sind die Bilder. Gruss Michael
Posted : 10/07/2023 7:56 am
Michael CH
(@michael-ch)
@ Michael CH:
lg, Clemens
Hallo Clemens
ich entschuldige mich meinerseits für meine späte Antwort. Bin gerade am Semsterabschluss.
Nein, der Drucker tut noch nicht aber ich bin willens ihn wieder zum leben zu erwecken 🙂
Anhanand dessen, was wir mit Deiner Hilfe erreicht haben ist der Vorbesitzer überzeugt, dass das Teil noch geht. Soweit ich ihn verstanden habe, müsste man es über das "Nozzle Offset" einrichten können. Hab ich im Menü noch nicht gefunden.
Du bekommst immer noch keine Nachricht wenn hier was gepostet wird, oder? Soll ich Dir jeweils eine PN schreiben? Es könnte ein Moment dauern bis ich mich wieder hier melde.
Danke Dir und ein schöner Gruss
Michael
Posted : 10/07/2023 8:00 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Also wenn ich das Bild richtig deute funktioniert das bei Dir dann wie folgt:
Der Drucker fährt in z-Richtung nach unten Richtung Heizbett, dann löst er mit irgend einem Teil den Mikroschalter aus, den man jetzt bei Dir im Bild sehen kann. Somit hat er einmal eine Referenz in z-Richtung und weiß wo er daheim ist. Jetzt passt aber die Nozzle noch nicht exakt in der Höhe zum Heizbett.
Und da kommt jetzt der von Dir genannte Offset in z-Richtung ins Spiel. Mit dem stellst Du quasi die Dicke des 1. Layers ein. Wenn Du also im Slicer 0,2 mm als 1. Schicht eingestellt hast, musst Du solange mit dem Offset spielen, bis Du etwa den Wert erreicht hast.
Dann kenne ich mich einmal aus - also müssen wir den Wert jetzt in einem der Menüs finden.
Wegen der Nachrichten - doch die bekomme ich schon immer, aber manchmal kommen die mit 1 oder 2 Tagen Verspätung.
Bin also schon neugierig.
Liebe Grüße, Clemens
Posted : 10/07/2023 8:11 am
Page 3 / 4
