Idetifikation Prusa i3 Drucker. (Kein Typenschild gefunden)
Guten Tag
ich bin ganz neu hier im Forum und ein absoluter 3D Druck Neuling.
Ein Freund hat mit einen Prusa i3 geschenkt, konnte mir aber das genau Modell nicht sagen. Das Teil ist längere Zeit herumgestanden uns ist laut meinem Kollegen aber vor dem Einmotten probelmlos gelaufen.
Nun muss ich wohl zuerst mal rausfinden welches Modell es genau ist, denn es scheint mehrere i3's zu geben. Das Typenschild das Prusa zur identifikation emfpehlt, respektive ein valide Nummer mit dem richtigen Anfang, konnte ich nirgends finden.... ( https://help.prusa3d.com/de/article/original-prusa-seriennummer_134171)
Könnte mir da jemand helfen? Siehe die Bilder unten.
Vielen Dank
Michael
RE: Idetifikation Prusa i3 Drucker. (Kein Typenschild gefunden)
that is NOT, an original prusa i3,
it is an imitation.
the printer seems to use an arduino mega processor, with a RAMPS interface board.
this is not compatible with original prusa firmware
the extruder looks like a wade type geared extruder.
the last Prusa i3 to use a wade extruder, was the i3Mk0, which used 3mm (2.8mm)filament, more modern printers use 1.75mm filament
if you got any filament with the printer that may give you a clue as to which size is the correct filament
there probably aren't many people on here, who can help you much.
Tom Sanladerer, has done some work with Ramps.
https://toms3d.org/2014/06/22/honest-review-the-ramps-board/
https://www.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_175_en.pdf this manual is for the prusa mk1 printer, i cant find a mk0 manual
i hope these links help
Wie Joan schon geschrieben hat, ist das mechanisch, ein Clone und kein Orginal. Die FW funzt nicht, da das ein anderes Board ist. Der Rahmen-Bogen ist beim Orginal aus Alu-Profil schwarz und nicht Plexiglas. Hab dir mal das Orginal Identy-Label-Bild angehängt. Ist im Bereich Netzteil auf der Rückseite angebracht...! Hilft dir leider gerade wenig... Was macht er den?
Gruß, Digibike
Schöner Oldtimer 👍
Wie Joan schon erwähnte, handelt es sich hier evtl. um einen Clone, einen Urmodel Nachbau oder, was ich eher vermute, einen Eigenbau.
Bzgl. FW oder näheren Infos würde ich mich an den Vorbesitzer wenden.
Ansonsten versuch mal genauere Daten zum verwendeten Druckerboard und der restl. Hardware herauszufinden. Zum Ramps 1.4 Board finden sich einige Anleitungen zur Installation von Marlin im Netz. Allerdings dürfte dies für einen Druckerneuling eine kleine Herausforderung darstellen.
Auch von meiner Seite noch die Frage: Was läuft denn nicht?
Viel Glück!
Karl
it is an imitation.
t
Thanks Joan für your Response.
It's propably a bit difficult entering the World of 3D Print with this clone, eh?
Gruß, Digibike
Danke auch Dir für die Antwort. Was der Drucker macht? Im Moment gar nichts. Ich müsste herausfinden obs irgendwo eine Anleitung für dieses Teil gibt so, dass ich einen Testdruck machen kann und ggf. auch Tips vorhanden sind, sollte es mit diesem Modell nicht klappen.
Karl
Danke Karl. Ja, ich brauch irend einen Benutzerfreudlichen Einstieg die es für aktuelle Modelle wohl geben würde..... Vielleicht ginge da mit dem Teil, wenn ich mehr Kentnisse hätte.
If the clone is working, you stand a chance of moving forward, if it is not working, life will be more difficult.
there are video's on youtube (I only look at English language ones, because my command of other languages is poor)
I am sure Tom Sanladerer has done a basic RAMPS based printer in the past,
you should be able to find enough information to get the printer working...
IF you wish to go that far...
Another option is to look for a 'Maker Space' or Hacker Space in your area, you could take the printer along, and they may be able to get it going for you.
or invest in a newer printer, and get some Experience, then re visit this clone later
If the printer is a 3mm filament printer, there are bargain rolls of filament available on the internet!
@ Michael CH:
Wo bist Du denn daheim? Läßt das CH auf die Schweiz schließen oder gehe ich da fehl. In Wien könnte ich Dir da helfen - hab so was ähnliches mit genau dem selben Bord (Arduino 2560 Mega (Microcontroller) und Ramps 1,6 (Endstufen für die Stepper) mal selber gebaut und Marlin konfiguriert und das geht wunderbar.
Mein Tip - häng das Teil mal an das Stromnetzt und dann schau mal ob sich Leben im Display einstellt. Wenn sich da gar nichts tut wirst Du keinen Spass haben - wenn am Display Text / Grafiken / Firmware Versionen etc. angezeigt werden - dann wäre das schon mal eine Hilfe.
lg, Clemens
@Joan: Thanks a lot. I will bear these recomendations in mind
@clemens: Ja, ich wohne in der Schweiz. Danke für Deine Tips.
ich habe den Vorbesitzer kontaktiert. Der empfiehlt mir zuerst mal den Workflow zu studieren. Das mache ich gerade. Er hat mir die Software UltimakerCura empfohlen und die 3d Modelle zu slicen. Wenn ich den printer einstecke startet der kleine ventilator und dieses display leuchtet auf:
die beiden fillamente die ich bekommen habe ist ein transparentes PLA das aber laut dem vorbesitzer schon etwas alt sei und "trocken"
das andere (blau) ist abs von dem er meint, dass es hohe temperaturen braucht. so um die 230°C
hättest du mit einen tip, wo ich einfache 3d modelle downloaden kann für einen probedruck?
Laut dem Vorbesitzer sei die Düse noch verstopft. Ich weiss gar nicht wo man das sehen könnte (?)
kannst du mir ein video empfehlen mit genau dieser technik wo ich sehe wie man das fillament einspannt und dieses teil mit dem lcd (und einem Kartenleser) bedient? Wenn ich nach den oben genannten gerätebegriffen suche, finde ich nichts.
Gruss und vielen lieben Dank! Michael
Bezüglich deiner Düse: Heize mal auf 240 Grad auf - Düse leer!!! und warte, bis es 2-3 Minuten sich da eingependelt hat. Dann schiebst du das PLA rein, bis unten aus der Düse Material raus quillt. Sollte da absolut nichts kommen, brauchst eigentlich ein stückchen Draht - ich nehm Klavierdraht - den gibts in Meterware für kleines Geld in allen gängigen Düsendurchmessern. Aber im ersten Step, Schön das PLA nach unten drücken und gedrückt halten und die Temperatur der Düse auf 85 Grad stellen. Nun unter druck halten, bis die 85 Grad anstehen. Dann zügig und Kräftig wieder raus ziehen - wird Schwer gehen, da du den "Dichtpropfen" durch den engeren Kanal ziehen mußt, aber da es noch heiß ist, geht es. Das wiederholen, bis die Düse frei ist/das wieder rausgezogene PLA ohne Fremdmaterial ist!
Sehen tust du das am Druckbild bzw. daran, daß die Düse kein Material mehr zuläßt, obwohl eigentlich alles paßt und das Stepper-Ritzel sich nur noch ins Material "reinfräst", aber nichts mehr aus der Düse kommt...
Wegen dem Testmodell: Die findest hier bei Modelle, in Thingiverse.com... Es bedarf STL, 3MF oder eben STEP als Endung. Dann kann der Prusaslicer was damit anfangen... Gibt es zuhauf. Wegen deinem Filament: Wenn es so überlagert ist, zieht es Feuchtigkeit. PLA wird Spröde, aber nicht, weil es trocknet - es zieht Feuchtigkeit... Am besten wäre ein Dörrautomat (Aldi, Lidl, Pilzsammler haben sowas immer immer mal im Einsatz) oder Filamenttrockner. Zur Not geht auch ein Backofen, aber a) ist die Regelung nicht sehr sauber und b) Kunststoff mit Weichmachern und Lebensmittel... PLA nicht über 45 Grad - eher 40 Grad, 3-4 Stunden trocknen, ABS ist da etwas unkritischer, aber da kannst mit 60 Grad über 3-4 Stunden trocknen. Höher hat meist zur Folge, daß sich deine Spule "verformt" und ggf. dein Filament sich kräuselt. Also nicht übertreiben...! Vielleicht wäre auch ein einfacher Kalibrierwürfel was, um deine Einstellungen zu kontrollieren? Falls ja, kannst Ihn dort runterladen und dir durchlesen, wie man da vor geht - brauchst allerdings eine Feinwaage! Damit bekommst genau den Flow-Parameter bzw. den Filamentdurchmesser raus...
Gruß, Digibike
Prusa bietet auch eine Menge Hilfestellungen zu den div. Prusadruckern. Evtl. ist da etwas Hilfreiches für Dich dabei.
3D-Modelle findest Du auch hier: https://www.printables.com/de
Falls Du keinen feinen Draht zum "Freistochern" der Düse auftreiben kannst, findest Du hier spezielle Düsennadeln wie z.B. diese (gibt's in verschiedenen Größen, je nach Düsendurchmesser): https://www.3dware.ch/Biegbare-D%C3%BCsennadel-Set-/-12-Stk.-De.htm
Schöne Grüße,
Karl
Da steht "Mendel ready" ==> hier hast Du wirklich einen Drucker aus frühen Zeit! Ich wette aber, dass der immer noch tut. Kannst Du beim Einschalten mal checken, welche Firmwareversion von Marlin er Dir ausgibt, sollte ein paar Sekunden zu lesen sein (wobei ich mir nicht sicher ob das damals auch schon so war 🙂 ).
Ich würde mir einfach einmal die Menüstruktur des Druckers aneignen und die verschiedenen Optionen erfahren die sich in den Menüs verstecken. Und dann würde ich z.B. auf Marlin Firmware nach diesen Optionen suchen und lesen, was sich dahinter versteckt. So sollte man recht schnell einen Überblick bekommen was wofür ist.
lg, Clemens
Hier ein Wiki Guide für ältere RepRap Modelle. Ist zwar in Englisch verfasst, enthält aber eine Menge Infos.
Schöne Grüße,
Karl
viele dank für eure tips. die werde ich jetzt geleich alle mal durcharbeiten.
eine verstädnissfrage. RepRap ist sozusagen ein hersteller von 3d Druckern und Mendel ist der Name der Firmware? Richtig oder Falsch 🙂 ?
eine firmwareversion zeigt es leider nicht an.
gemäss Celems' tip versuche ich das Menü zu verstehen. Da ist mir aufgefallen, dass er die SD Karte nicht erkennt ("no card"). Die wurde mitgeliefert und hat 1GB. Auf dem PC kann ich sie nicht formatieren. Ich habs mit einer 16GB Karte (FAT32 frisch formatiert und funktionstüchtig) probiert. Auch hier ging nichts. Slot ausgeblasen (Kontakte) etc. alles probiert. Eine Funktion zum manuellen mounten habe ich auch nicht gefunden. da bleiben aus meiner sicht 2 versionen:
- kaputt und damit ist es wohl um das projekt geschehen
- das teil liest nur 1GB oder kleinere karten. da habe ich in dem oben verlinkten wiki leider nix dazu gefunden.
Hat da jemand eine Idee dazu?
Danke und LG Michael
reprap info
https://en.wikipedia.org/wiki/RepRap
Mendel Info
https://www.aniwaa.com/product/3d-printers/reprappro-mendel-3-kit/
RepRap -> https://reprap.org/wiki/RepRap/de
Mendel -> https://reprap.org/wiki/Mendel/de
Firmware ist Marlin -> https://de.wikipedia.org/wiki/Marlin_(Software)
Ramps -> RepRap Arduino Mega Pololu Shield = Drucker Controller Board
Möglicherweise isr der SD-Kartenslot Deiner LCD Platine verschmutzt, verbogen oder gar beschädigt. Die Dinger sind relativ günstig bei Amazon oder Aliexpress zu haben -> LCD-Unit
Schöne Grüße,
Karl
So schnell geben wir nicht auf - wenn der SD-Slot tatsächlich das zeitliche gesegnet hat - dann haben wir ja einen Arduino 2560 Mega vor uns und der hat einen USB-Port (noch so einen ganz alten - wie sie früher auch auf Druckern waren). Damit kann man sich mit Pronterface verbinden oder mit OctoPrint - zum checken ob der Drucker tut wäre aber meine Wahl ganz klar Pronterface. Wenn Du dazu Hilfe brauchst einfach melden.
Mounten muss man die SD-Karten nicht manuell - einschieben und sie werden erkannt oder eben nicht. Die größte SD-Karte die ich bis jetzt versucht habe war eine 32GB Karte - hat bei mir funktioniert, aber dass heißt nichts für Dich.
Also Drucker anstecken, SD-Karte einschieben - einmal auf den Drehknopf drücken, dann geht eine Menüstruktur auf, mit dem Drehknopf nach unten fahren, dort steht für die SD-Karte entweder "No Media" oder "Change Media" wenn er prinzipiell entdeckt hat dass eine Karte eingesteckt ist. Dann steht darunter ein Menü "Print from Media". Was findest Du an dieser Stelle (keine Angst - bei diesem Prozedere wird der Drucker nirgendwohin fahren)
lg, Clemens
@clemens:
Wäre ein interessantes Bastelprojekt für Dich/Uns 😊
Aber Du hast recht. Wegen einem defekten SD-Karteslot hauen wir die Flinte nicht ins Korn.
Schöne Grüße,
Karl
Servus Karl - definitiv - ich mag so "alte Sachen" die etwas aus der Mode sind - so was ist nicht immer schlecht.
Ich bin aktuell eh an meinem CClone unterwegs, aber ich habe beschlossen von ONSHAPE weg zu gehen und FREECAD zu machen und nun muss eben auch das ganze bisherige Projekt irgendwie in FreeCad abgebildet werden. Und ich hab zwar schon viel gelernt, aber da sind immer noch Lücken, dass Du drinnen wohnen kannst so groß wie die sind. Ich finde (je länger ich mich damit beschäftige) FreeCad ein mächtiges Tool, aber es ist weit entfernt von intuitiv (jedenfalls für mich) und manchmal rächt sich ein eingeschlagener Weg erst viel später. Durchhalten ist die Parole - ich werde es schaffen.
lg, Clemens
