G-Code nicht vollständig kompatiebel
Markus D.
(@markus-d)
Habe einen neuen MK4S. Vor jedem Druckvorgang erscheint die Warnung: "Der G-Code ist nicht vollständig kompatibel; Druckermodell stimmt nicht überein;
Geschwindigkeit des Lüfters wird reduziert." Dann druckt er fehlerfrei. Ist das nur eine unerhebliche Marotte oder hab ich einen Fehler gemacht?
Ich zeichne alles mit Rhino 3d exportiere stl und erzeuge den G-Code im Prusa Slicer für den MK4S.
Postato : 24/09/2024 4:31 pm
1 persone hanno apprezzato
Digibike
(@digibike)
RE: G-Code nicht vollständig kompatiebel
Mit was du Zeichnest oder woher die STL, STEP oder 3MF kommt, ist uninteressant. Bestenfalls für die Qualität der Daten, aber nicht für den Druckerabgleich.
Sicher, daß nicht versehentlich ein anderes Modell eingestellt ist im Slicer? z.b. mit MMU oder noch MK3S oder MK4s etc.? MK4 kann auch MK3-Dateien drucken.  Macht er im "Kompatibilitätsmodus".
Gruß, Digibike
Postato : 24/09/2024 7:11 pm
Rainer
(@rainer-6)
Am Drucker direkt ist auch MK4S eingestellt?
Navigieren Sie nach der Aktualisierung auf die neuere Firmware zu
Einstellungen -> Hardware.
⬢Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm Ihren Druckertyp aus: MK4S oder MK3.9S.
Postato : 25/09/2024 5:04 am
Markus D.
(@markus-d)
der richtige Druckertyp ist ausgewählt, sowohl am Drucker selbst als auch im Prusa-Slicer
Postato : 25/09/2024 4:41 pm
pepponia
(@pepponia)
Habe dasselbe Poblem!
Postato : 09/12/2024 3:33 pm
cratello3D
(@cratello3d)
Habe die gleichen Probleme..
G-code nicht kompatibel
Druckermodel stimmt nicht überein
Postato : 10/12/2024 9:08 am
Ben
 Ben
(@ben-3)
Auf einem MK4S ist diese Meldung mir auch angezeigt worden, nachdem eine HF-Düse eingesetzt und in den Einstellungen unter "Hardware, Düse" entsprechend eingetragen wurde,
Auf dieser Webseite wurde dazu ein interessanter Hinweis auf Prusa-Profile gegeben: https://forum.drucktipps3d.de/forum/thread/38123-fehlermeldung-g-code-nicht-vollständig-kompatibel/
Wenn HF-Düsen eingesetzt werden, müssen dafür spezielle Profile eingesetzt werden, da die Temperatur eine höher sein muss.
Questo post è stato modificato 9 months fa da Ben
Postato : 16/08/2025 6:19 am
Helle
(@helle-2)
Moin,
ich hatte das gleiche Problem nach dm Update für den XL.
Einfach immer wieder Fehler in den Updates, und das bei einer Farm von über 700 Drucker. Naja.
Alte Software wieder aufgespielt und Ruhe war.
Postato : 19/12/2025 8:47 pm
