Filamentzufuhr zur MMU3
Hallo Leute,
hat jemand von euch Erfahrungen wie weit ein MMU3 am MK4s das Filament ziehen kann?
Ich hab mir eine Trockenbox von Sunlu gekauft, weil ich in dem Raum wo die Drucker (Mini+ und MK4s) die Luftfeuchtigkeit nicht einfach zu regeln ist.
Meine Idee war dann, dass ich die Spulen in der Box trockne und das Filament von dort mit PTFE-Schläuchen direkt an die MMU3 leite. Ich hab aber den Verdacht, dass meine Leitungen zu lang sind, damit der Filamenttransport funktioniert.
Wie gesagt... wenn hier jemand Tipps für mich hat...
Gruß Peter
RE: Filamentzufuhr zur MMU3
Hallo,
ich habe die MMU3 an einem Core One, aber das wird grundlegend nichts ändern.
Bei mir läuft die Filamentversorgung "ad-hoc" aus einem 4-Rollen Trockner (Space Pi) oder auch mal von einem offenen Rollenständer. Die Original Prusa-Lösung ist ja nicht gerade platzsparend, insofern sind die mitgelieferten PTFE-Schläuche schon ziemlich lang. Ich hätte dabei auch keine Bedenken, einen geraden Schlauch etwas zu verlängern, Reibung entsteht wohl eher in den Kurven.
Möglichst weite Durchmesser - eher 2,1 mm, als 1,85 mm. und Öler, damit geht der Wiederstand deutlich runter.Bratöl bzw. Soyaöl halten hohe Temperaturen aus.
Gruß, Digibike
Einen Öler? Macht das nicht eine Sauerei im Drucker? 😮 Sorry! Das kann ich mir nicht als Lösung vorstellen. Da muss ich erst alle anderen Möglichkeiten geprüft haben.
Die Situation, wie die Schläuche verlegt sind ist nicht optimal glaub ich. Der Schlauch geht oben aus dem Trockner raus und weil der aber wegen Platzmangel über dem MK4s auf einem Regal an der Wand steht muss der Schlauch wieder nach unten in den Puffer geführt werden. Das ergibt erst mal einen langen Schlauch und wahrscheinlich eine zu enge Kurve beim Trocknerausgang.
Aber danke mnentwig und Digibike für die Anregungen! 😊
Gruß Peter
Das war früher wohl gängige Praxis, ist heutzutage eher unüblich (das Material hat sich generell verbessert).
@Panther5241, nein, eigentlich nicht. Wie bei der Bratpfanne ersäufst du nicht, sondern sorgst für einen geschlossenen Fettfilm. Es muß nur benetzt werden. Ein Tropfen auf ein Schwämmchen und das durch den Schlauch gezogen, hebt seeeehr lang. Verteilt sich schön im Schlauch und bietet keine Angriffsfläche zum Verharken und damit Reibung erhöhen mehr.
@mnentwig, also wir machen das im Geschäft nach wie vor zwingend bei TPU z.b.. Die Drucker laufen, auf´s Jahr gerechnet, 15 h täglich, über 365 tage. Du siehst das auch am Druckbild, wenn geölt wurde: Deutlich gleichmäßiger. Wenn du es gaaaanz Krass mal sehen willst, bestellst dir bei Material4Print.de Staubgraues Filament. Haben die in jeder Sorte. Das Material ist das allerletzte für´s Drucken. Du siehst JEDEN Fehler, JEDE Schwankung, einfach JEDE Unregelmäßigkeit. Drucke dein Teil mit der Farbe und schau es dir im Licht an. Sieht müllig aus. Ist übrigens auch genial, wenn man Fotos davon machen will, damit andere, via Internet z.b. begutachten, was schief läuft. Dann beöle und drucke es nochmal. Unterschied, wie Tag und Nacht. Fehler siehst du immer noch, aber das Druckbild wird massiv Homogener. Bei meinem RF1000 siehst das sogar während dem Druck. Der hat nämlich Wäägemesszellen, was seit dem MK4 bei Prusa einzug gehalten hat, schon seit 2014 ab Werk gehabt. Da siehst du jede Kraftänderung in Echtzeit während dem Druck. Sobald das Öl in der Düse vorn an kommt, sackt der Kraftwert von 4300 auf 3300 Digits etwa ab. Mess- und Reproduzierbar. Bei jedem Filament. Selbst bei Iglus, allerdings nicht so stark, da das ja "selbstschmiereigenschaften" hat. Aber auch da merkst, wie die Förderwiederstände in den "Keller" gehen. Und, je gleichmäßiger gefördert werden kann, desto gleichmäßiger wird nun mal auch das Druckbild letztlich. Aus dem Grund drucke ich auch, selbst auf dem XL und dem MK4s/Core One eher seeehr gemächlich, dafür aber überall mit den selben Geschwindigkeiten. Bei TPU eigentlich zwingend, weil "Gummi" keine Pulsende Förderung "mag", aber die ist generell eher schlecht.
Das sind meine Beobachtungen und Erfahrungen, die ich die letzten 13 Jahre gesammelt habe.
Gruß, Digibike
... also wir machen das im Geschäft nach wie vor zwingend bei TPU z.b..
Danke für die ausführliche Erklärung. Ich werde es ausprobieren. Denn der Filamentwiderstand durch die MMU3 bis zur Rolle ist erheblich, das ist bestimmt nicht optimal.
Daß das Material Spuren von Öl verträgt, ist mir plausibel - an einer Grenzschicht z.B. Fingerabruck auf der Druckplatte ist der Fettfilm ja durchgehend, da können ein paar Moleküllagen bereits katastrophale Folgen haben. Aber nachdem das Öl bei hoher Temperatur im Extruder "verwurstet" wurde, reduziert es sich zu einem PPM-Anteil, das wird als Materialparameter kaum mehr meßbar sein (dies nur als ad-hoc Überlegungen ohne "Literaturstudie" oder dergleichen).
Danke für die Tipps! 👍
@Digibike: Wie kann ich mir das vorstellen mit dem Schwämmchen? Muss ja sehr klein sein, wenn ich den durch den Schlauch schieben soll. Der PTFE-Schlauch bei mir hat innen 2,5mm Durchmesser. Hast du auch schon mal Ballistol Universalöl dafür benutzt?
Nein, nicht in den Schlauch, sondern das Filament durch das getränkte Schwämmchen in den Schlauch. Das Schwämmchen ist der feine Teil des Küchschwamms - haben eine Seite, meist Grün, in "Rau" zum Scheuern und die, meist Gelbe Seite, in fein, um Geschirr abzuwischen. Der feine Schwammteil Reingeschnitten. Balisto Universalöl? Solange es nicht sowas wie WD40 oder so ist - funktioniert auch, aber trocknet sehr schnell ab, weil es zum kriechen und lösen, aber nicht zum schmieren gedacht ist... Ich verwende Soyaöl oder Bratöl aus der Küche. Das Teilchen, in das die beiden Schwammhälften gehören, sieht z.b. so aus. Wenn man eine Spritze hat, kann man das Teil sogar geschlossen lassen. Ich habe mir ein "Kästchen" drum herum gedruckt und schiebe die ganze Einheit einfach in das Kästchen. Danach muß ich nur noch das Filament durchschieben und mit ner Spritze Links und Rechts einen Spritzer Öl, den Rest erledigt dann die Kapilarwirkung. Bei der Gelegenheit wird auch eventueller Staub abgestriffen...
Gruß, Digibike
Vielleicht sehe ich eine Verbesserung schon jetzt:
Den verlinkten Filament-Öler habe ich zunächst im Originalzustand gedruckt, dann geöltes Filament einmal durchgezogen und den Öler eingebaut.
Danach wurden noch drei Stück gedruckt. Auf den glatten Flächen mit Loch in der Mitte (zum Nachfüllen) gibt es kurze Strecken (Wand-/Loch) und lange (Wand-Wand). Die sind jetzt bemerkenswert gleichmäßig geworden, das kenne ich anders.
Ich werde die Druckqualität jetzt länger beobachten. Plausibel wäre es schon, daß das unterschiedliche "Ruckeln" des Filaments bei kurzen bzw. langen Strecken sich im Druckbild zeigt.
