Filamentfarbe schwarz
Hallo,
ich verarbeite gerade Petg Galaxy black. Es glänzt sehr stark. Worin besteht der Farbunterschied zu jet black?
Danke und Gruss
Peter
RE: Filamentfarbe schwarz
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Abhilfe schafft mehr Kühlpower oder eine niedrigere Düsentemperatur. Druck mal einen Temptower (MK3): https://www.printables.com/de/model/4667-all-in-one-temperature-bridging-tower-pla-petg-gco
Prusa Mini: https://www.printables.com/de/model/37052-prusa-mini-temptower-for-pla-petg-and-abs
Schöne Grüße,
Karl
Danke Karl,
werde ich mal ausprobieren.
Ich wollte aber auch gerne wissen, worin der Farbunterschied zwischen galaxy black und jet black besteht.
VG
Peter
Hallo,
Danke und Gruss
Peter
Hallo Peter,
der Unterschied ist besteht in der Farbe (Galaxy Black hat einen leichten Stich ins graue) und den enthaltenen "Glitzerpigmenten".
Jet Black ist auch genau das, einfach ein schlichtes, glänzendes Schwarz.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Hallo Karl,
suche an sich ein eher mattes Schwarz. Kennt du ein Petg Filament eines anderen Anbieters, welches matt ist?
Danke und Gruß
Peter
Hallo Peter,
ich bin zwar nicht Karl, aber wenn es wirklich matt sein soll nehme ich gerne das XT-CF20.
Das ist allerdings Carbongefüllt und nicht sonderlich günstig.
Bei PLA hat dasfilament.de matte Farben, und für PETg wirst Du bei 3dJake fündig.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Ich habe bis dato immer nur von Prusa3d-Shop Filamente bezogen, da ich hier sicher sein kann, dass diese auf die eigenen Drucker angepasst wurden.
Bis dato traten beim Drucken nur ganz vereinzelt Probleme auf.
Bei diversen Rezensionen von anderen Anbietern hatte ich schon oft Rezensionen gelesen, dass man den einen oder anderen Anbieter eher vergessen sollte, da die Spulen oft umgespult werden müssen oder die Dicke teilweise erhebliche Abweichungen aufweisen.
Bei Prusa3d Filamenten hatte ich solche Probleme noch dar nicht. Ausnahme Bei einem Transparenten PLA-Filament war das ausgedruckte Objekt sehr spröde. Es schien so, als wenn die Schichten nicht so gut aneinander geklebt haben. Das war aber die einzigste Auffälligkeit.
Ich kann Dich beruhigen, ich hab schon ganz viele unterschiedliche Hersteller durch den Drucker geschoben, ich hab bis jetzt kaum Probleme gehabt. "dasfilament.de" und "3jake" sind super Filamente, da brauchst keine Sorgen haben. Und nur wenn man mit schwierigen Materialien / Herstellern arbeitet, entwickelt man sich auch weiter, weil man überlegen muss, wie man das Problem umschifft.
lg, Clemens
Ich kann Clemens' Erfahrungen bestätigen. Qualitäts Filamente einiger Hersteller funktionieren in der Regel ohne große Anpassungen im PrusaSlicer und lassen sich einwandfrei drucken. Sollte mal etwas nicht 100%ig sein, gehe ich immer her und drucke einen Temptower um Temp. , Lüftereinstellungen, Speed und Flow zu optimieren.
Vom Kauf von Billigstware bei Amazon o.Ä. sehe ich ab (schlechteste Erfahrungen bzgl. Filament, weil var. Durchmesser, feucht, Zusatz von zuviel Additiven, schlecht gewickelt....). Ausnahmen gibt es immer, aber in der Regel sind beim Kauf von namhaften Herstellern (.z.B. Extrudr, Dasfilament...) wesentlich weniger Probleme zu erwarten, zumal auch der Support gut ist und defekte Ware umgehend ersetzt wird (Fehler können immer und überall mal passieren).
Schöne Grüße,
Karl
