Filament Gehäuse... Maximale Größe 1KG Filamentrollen.
Hi !
Habe mal eine Frage 😀
Will mir ein Filament Gehäuse bauen für die MMU2s welche dann auf meinem Schrank kommt.
Was ist die maximale Größe von gängigen 1KG Material Rollen ? 20cm Durchmesser 8cm Breite oder sowas in der Art ?
lg !
RE: Filament Gehäuse... Maximale Größe 1KG Filamentrollen.
Hi !
lg !
Hallo Mathias,
da musst Du beim jeweiligen Hersteller schauen. Das variiert etwas.
Das Gehäuse würde ich aber nicht extra bauen. Nach diversen Versuchen habe ich nun jede verwendete Rolle in einem Ikea 365+ Behälter (10,4L) stehen und eine Durchführung via Pushfit realisiert. Die Boxen sind absolut dicht, bis auf das Loch für die Filamentdurchführung natürlich. Da passend fürs erste auch die Rollenhalter der MMU rein. Wenn Du dann Spaß dran hast druckst Du dir noch selbstaufwickelnde Spulenhalter. Dann musst Du nur an die Box ran um das leere Filament gegen neues zu tauschen. Ich habe durchgehend 15% Luftfeuchtigkeit in der Box, trotz Loch.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Die Sache ist halt ^^ Ich bastel gern, und Holz habe ich noch genug da.
Weshalb ich eine Mischung aus Gedruckten Teilen und Holz und eventuell Plexiglas als Sichtfenster machen wollte.
Inklusive Fach für Silicia Perlen usw ^^
Ich denke ich werde einfach mal alle meine Material Rollen abmessen, und 1-2 cm auf die größte drauf legen.
Habe recht viele verschiedene Sorten mittlerweile hier.
Soweit ich das richtig sehe scheint das größte an Rollen (In Google mittlerweile was gefunden.) so um die 20 cm Durchmesser zu haben.
Hört sich blöd an, aber so manch einem würde bei meinem Prusa schrank wohl mittlerweile einer abgehen 😀
Mache generell die meisten meiner Möbel selber, weshalb der Prusa Schrank halt auch entsprechend aussieht...
Inklusive Temperatur gesteuert und allem ^^ jetzt fehlt halt nur noch ein "Magazin System" für die Rollen für die MMU2s.
Deshalb habe ich die beiden Ikea Lacktische z.b. auch recht schnell wieder "Entsorgt"... Vom Material her sind
die dinger einfach Pommes... Aber für 5 Euro pro Tisch was ich da bezahlt habe... Was willste da verlangen ?
Kostet ja ein vernünftiges Brett Holz weit mehr im Baumarkt...
Naja ich werde mir was einfallen lassen und wenn alles fertig ist mal ein Bild einstellen,
und eventuell die Pläne für die Teile was ich noch selber gemacht habe, z.b. Elektro Box für die Temperatur und Lichtsteuerung usw
auch in tv und hier reinstellen. Dauert aber sicher noch ein wenig.
lg und danke für die Hilfe !
@mathias-leopold
Moin,
das hört sich ja interessant an. Grad der Möbelbau macht ja viel Spaß.
Denk dran das es auch durchaus Rollen mit 300mm Durchmesser gibt.
Stichwort XXL-Spulen.
Nur falls Du später in die Serienproduktion von Teilen einsteigst und der Rollenwechsel nervig wird. 😉
Gruß Kai
nec aspera terrent
@mathias-leopold
Und stell unbedingt Deine Bilder ein.
Es immer interessant zu sehen wie andere hier die ein oder andere Herausforderung gelöst haben.
nec aspera terrent
