E3D - Kundenlogin fehlerhaft (Incorrect email or password)
Hallo Leute!
Ich wollte mal wieder bei E3D.com etwas ordern und musste feststellen, dass ich mich (trotz korrekter Login Daten) nicht mehr einloggen kann und auch meine Emailadresse nicht mehr existiert. Ich bin seit längerer Zeit Kunde und habe schon eine Menge geordert.
E3D schreibt auf der Homepage:
During the Brexit transition, we have noticed a small number of issues with customs charges, if you think you are affected please get in touch with us before paying it. Continue to buy with confidence and be assured that we have implemented a plan which aims to ensure the least disruptive and cost-effective solution for our customers, your patience during this time is much appreciated.
Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 07/02/2021 8:00 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: E3D - Kundenlogin fehlerhaft (Incorrect email or password)
Ich kann mich mit meinem Konto anmelden.
Kann es sein, dass du damals den Aufruf dein Konto auf das neue System zu übertragen verpasst hast?
Ich weiß nicht wie lange das her ist, aber als sie die neue Shopseite gestartet haben, sollte man sich einen neuen Account anlegen und seine alten Daten konvertieren. (Wenn ich mich richtig erinnere.)
Die alte Datenbank könnte mittlerweile gelöscht sein.
Postato : 08/02/2021 7:47 am
1 persone hanno apprezzato
@lichtjaeger
Danke für die Information! Ich werde mich wohl neu registrieren müssen. Ich bin dann mal gespannt, wie sich die Sache Preis- und Versandtechnisch gestaltet.
Postato : 08/02/2021 12:15 pm
Nur zur Information!
Ich habe mich mit derselben Emailadresse neu registriert, die Registrierung per email bestätigt und war überrascht, dass plötzlich alle Daten (Adresse, Bestellungen usw.) vorhanden waren. So wie es aussieht wurden vielleicht doch nur die Logindaten zurückgesetzt und die Inhalte beibehalten. Überrascht mich jetzt aber nicht sonderlich, da dies wahrscheinlich oft so gehandhabt wird. Der User verschwindet - die Daten bleiben.
Nun gut - ich kann wieder ordern und werde vorerst mal klein beginnen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 08/02/2021 12:29 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Was kaufst Du denn schon wieder - brauch grad ein bisschen Inspiration - hätte grad ein paar € über - werden ja auch nicht besser vom liegen.
lg, Clemens
Postato : 08/02/2021 7:48 pm
@clemens-m
Servus Clemens,
ich hole mir 2 neue vernickelte Kupferblöcke. Der am MK3 läuft schon fast 3 Jahre im Dauereinsatz und darf mal Pause machen. Ich werde die Gebrauchten nachbearbeiten (polieren) und evtl. verchromen lassen (kein Nickel). Ich habe ohnehin einen Satz Kleinteile zum Verchromen. Wenn ich schon dabei bin - kennst Du jemanden im Raum Wien/Umgebung der so etwas noch auf privater Ebene macht (glanzverchromen, hartverchromen).
Derweil schau ich noch in meiner Reservekiste nach, was ich noch brauchen könnte. Evtl. ein PT100 als Ersatz. Mein Düsenvorrat dürfte bis zum Jahre 2100 ausreichend sein.
Übrigens: eine Deiner FR4 Platten habe ich schon montiert. Die Haftung auf dem Material ist extrem. Da haftet das Filament (PLA und 3dktop) dermassen gut, dass man schon ein Trennmittel benötigt (aber es haftet). Werde demnächst mehrere zum Warping neigende Materialien testen.
Hier eine kleine Doku zum Montageprozess:
Attachment removed
Postato : 08/02/2021 8:17 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Schöne Anleitung - dann ist das also Deine Fräse! So was fehlt mir leider komplett.
Noch eine Frage - was verwendest Du denn da für einen Fräser. Ist das ein 1-Zahn-Fräser. Falls Geld mal nicht so die Rolle spielt, könntest Dich um einen Einzahnfräser mit PKD-Beschichtung umsehen - damit haben wir auf so Fräsmaschinen (wir hatten nur einen Fräsplotter der nur 2 1/2 D war dafür aber 700 x 1000 mm Tisch hatte) Kohlegraphite gefräst. Wir haben die Kohleplatten aufgefroren damit wir sie fräsen konnten. Das hat am Ende sehr gut funktioniert - das waren so Peltier-Elemente die wir dazu verwendet hatten.
lg, Clemens
Postato : 08/02/2021 8:38 pm
@clemens-m
Ich habe zum Fräsen der FR4 Platte einen unbeschichteten HM Einzahnfräser verwendet. Ich kaufe immer die guten und polierten Ausführungen. Damit fräse ich eigentlich alle Kunststoffe, auch Alu. Auffrieren ist auch eine gute Methode. Ich überlege mir auch eine Vakuum Spannplatte zu beschaffen, da ich hauptsächlich Frontplatten, Acryl, PC, also flaches und ebenes Material damit bearbeite. Derzeit gehts noch gut mit Spannpratzen, ist aber eben aufwändiger und man muss beim Umspannen aufpassen.
Die Diamantbeschichteten Fräser haben wird zum Fräsen von Graphitelektroden verwendet. Da darf aber der Preis wircklich keine Rolle spielen. Mit Dimension wie 700x1000 kann ich nicht mithalten. Da muss ich mich mit ca. A3 Format begnügen. Größere Teile werden dann in Auftrag vergeben. Wenn man nur mehr Platz in der Werkstatt hätte....
Postato : 08/02/2021 9:28 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Ich würde sogar noch erweitern: Platz und € - dann geht richtig was!
Auf der anderen Seite: wenn man nicht alles hat muss man mehr nachdenken und kommt auf tolle Ideen beim improvisieren.
Beide Seiten haben etwas.
lg, Clemens
Postato : 08/02/2021 9:39 pm
