Drucker mit größerem Druckbereich?
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Hallo,
weiß jemand ob Prusa den Bau eines Druckers mit größerem Druckbereich plant?
Ich drucke mit einem I3Mk3 und wollte mir den Mk4 kaufen.  Aber wie ich das sehe, ist der Druckbereich nicht größer beim Mk4.
Danke.
Veröffentlicht : 29/12/2023 10:24 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Drucker mit größerem Druckbereich?
Paar mm ist der Druckbereich schon größer, da der Druckkopf weniger aufbaut. Aber nicht so gravierend, daß es erwähnenswert viel wäre. Da sind andere Neuerungen, wie Tempo und Überwachung, 32-Bit-Board und Farbdisplay sowie automatisches Leveln über Wäagemesszelle.
Größer wäre der Prusa XL - der kann 36*36*36 cm. Meiner ist mittlerweile in den geplanten Auslieferzustand, Ende März - mit Toolchanger, also 5 Druckköpfen, die er gleichzeitig im Druckauftrag managed und einem großen Druckbett, daß damit der Wärmeverzug auf die Größe eingefangen wird, aus 9 kleinen Kacheln besteht, die über Dehnfugen verbunden sind, und, von der FW so zugeschaltet werden, wie daß Druckteil auch Plaziert ist, Sprich, wenn es Mitte und Mitte Rechts nur aufliegt, werden auch nur die beiden Mini-Heizbetten beheizt. Merkt man am Ende an der Stromrechnung, da man meistens doch kleinere Teile druckt und dem wohl ausbleibenden Verzug des Bettes, da bei 12 cm länge sich z.b bei 0,1% Wärmeausdehnung anders auswirken, wie bei 36 cm. Dehnt sich nicht nach oben, sondern in die Dehnfuge.
Bin mal gespannt, wenn das Teil an kommt. Bis dahin müssen meine MK4 allein noch "kämpfen"... Große halt der Ultimaker 3 E, aber der ist kein Vergleich zu denen - trotz Bettschubser...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 29/12/2023 11:41 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Berichte dann mal bitte wie der XL läuft.  Ich benötige kein Mehrfarbengerät, ich benötige größere technische Drucke.
Danke.
Veröffentlicht : 30/12/2023 7:42 am
Digibike
(@digibike)
Werd ich. Den XL gibt es übrigens, deutlich günstiger, auch als Single oder Dual. Es geht mir nicht "nur" um Mehrfarbig. Beschriften geht Perfekt. Support geht Perfekt. Und, der Drucker mißt sich automatisch ein - benötigte Dauerdruckplatte - bei PP z.b. brauch ich ne gaaanz andere - einfach drauf und start. Genauso kann ich 2 "Tools" mit 0,4er, 2 mit 0,8er Düse und einen mit 0,25er Düse bestücken. So habe ich so gut wie keine "Rüstzeiten". Einfach passende Druckplatte drauf und los gehts. Beim Slicen halt entsprechende Tools wählen, der rest ist automatisiert und er verbrät nur den Strom, den er auch tatsächlich braucht (Heizbett ist mit der größte Verbraucher - Wärme entweicht nunmal nach oben und das Druckbett stellt eine große Abstrahlfläche dar - im Gegensatz zur Nozzle...).
Das nur zu meiner Denkweise diesbezüglich. Klar kann ich auch 5 gleiche Tools bestücken und "Bunt" drucken - deutlich streßfreier wie mit MMU oder Mosaic Palette. Aber das ist eher noch ein Funny Gimmick on Top drauf... Worauf ich aber noch gespannt bin, ist, ob sich dann auch eine Kombi gestalten läßt, daß Infill und Support mit 0,8er Düse und Perimeter mit 0,25er z.b. gedruckt werden. Damit geht dann ginge auch eine Massive Zeitersparnis einher und Verbesserung der Festigkeit einher - Außénhaut überlappt mit Infill, daß dann ja nur jeden 2.ten Layer gedruckt wird z.b...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 30/12/2023 10:28 am
