Aufbewahrung/Trocknung Filament
Pagina 2 / 2
Cadme1ster
(@cadme1ster)
RE: Aufbewahrung/Trocknung Filament
Ich nutze diese Boxen:
Emsa 508549 Clip & Close Frischhaltedose | 10,6 L | Rechteckig | Maxiformat | Clipbox | -40 bis +100 Grad | 100% dicht https://www.amazon.de/dp/B004QGXKNS/ref=cm_sw_r_cp_api_i_X61ET2RXA6W2BBY14N58?_encoding=UTF8&psc=1
Da passen 2 Filamentspulen rein. Dazu noch 100g Silicagel und selbst Nylon bleibt perfekt trocken.
Postato : 12/05/2022 7:05 pm
Ettil Vrye
(@ettil-vrye)
Utenti
Aktuell gibt es diese Dosen bei Amazon, da passt genau eine Rolle rein – mit genug Platz links/rechts und auch für reichlich Silicagel. 4 Stk. für 21,99€ ist sicherlich auch ein fairer Preis. Kann nicht wirklich bewerten, ob sie jetzt besser dicht halten als ein Vaccumbeutel mit Silicagel darin, welche m.E. etwas praktischer, weil platzsparender sind.
Postato : 14/08/2023 7:07 am
Azrael
(@azrael-2)
Utenti
Hallo zusammen,
ich bin neu im 3D-Druck-Geschäft und seit kurzem stolzer Besitzer eines MK4.
Für die Filamente hab ich mir eine Samla-Box zugelegt, bin aber nicht so zufrieden damit, die Prusament-Rollen sind recht breit und entgegen der Abbildungen passen daher nur drei Rollen rein statt 4.
Mein Plan wäre jetzt, die Samla-Box nur zum Aufbewahren angebrochener Rollen zu verwenden, dazu SilicaGel rein und mir eine einzelne Drybox zu drucken wo ich dann jeweils die Rolle reinpacke mit der ich grad drucke. Was haltet Ihr davon? In späterer Zukunft bau ich mir dann evtl. was Größeres aber jetzt hab ich noch nicht so viel Filamentrollen.
Wenn die Samla-Box voll ist: Spricht was dagegen, einfach normale ZIP-Beutel (z.B. die 6l von IKEA, da passt ziemlich genau eine Rolle rein) zu verwenden und Silica-Gel reinzutun, jetzt ohne Vakuumieren? Die Beutel sollten ja eigentlich auch dicht sein?
Postato : 05/09/2023 10:07 am
Nexer
(@nexer)
Utenti
Wasserdichte Box (18€ Bauhaus)
Silikat gel.
fertig
Postato : 14/11/2023 11:41 am
AlexB
(@alexb-3)
Utenti
Ich kann Nexer nur zustimmen, hab es auch so gelöst, signifikant! von 50% auf siehe Bild.
Silikat-Gel kannst du einfach Silikat-Katzenstreu nehmen, die üblichen Silikate sind physikalisch fast alle identisch. Hab den Boden ca. 1.5 cm gefüllt(natürlich ist das wohl übertrieben) funzt und aus solch einem Sack 8L kannst einiges streuen. Hab mir jetzt kleine Leinensäcke dafür geholt, das man das lose Zeug nicht hat.
Postato : 02/12/2023 8:23 am
blechbude hanno apprezzato
Pagina 2 / 2
