Anfrage Teile Drucken
Guten Tag zusammen,
ich habe aktuell keinen 3D-Drucker zur Verfügung und warte aktuell auf den MK4 und suche jemanden, der mit ein paar Teile in zumindest brauchbarer/guter Qualität drucken könnte.
Und zwar geht es mir um Teile, mit denen ich die Lager anständig einfetten kann. https://www.printables.com/de/model/501941-lm8uu-and-lm10uu-lube-nozzle-for-superlube/files
Gibt es zufällig jemanden der mir da aushelfen könnte und mir ein Angebot machen könnte?
Viele Grüße
RE: Anfrage Teile Drucken
Schau mal auf https://world.prusa3d.com/de . Stell den Filter auf "Drucken auf Anfrage". Wahrscheinlich lässt sich so jemand finden, bei dem du das Teil einfach abholen kannst oder der es dir sogar vorbei bringt.
Servus,
1. würde es helfen, wenn Du mitgibst wo Du daheim bist - dann melden sich vielleicht gleich die Leute die auch in Deiner Nähe sind (kann aber muss nicht sein)
2. Ich habe gerade einen MK4-Kit zusammen gebaut und kann Dir versichern, dass sowohl das erforderliche Schmiermittel beim Bausatz mit dabei ist sowie 2 unterschiedliche "Düsen" mit denen Du die Lager abschmieren kannst. Und aus eigener Erfahrung - das funktioniert wirklich gut.
Kannst also beruhigt sein, alles was Du zur Montage des KITS benötigst ist entweder im Bausatz enthalten, oder in praktisch jedem Haushalt vorhanden.
Liebe Grüße, Clemens
Vorsicht beim Fetten mit dem Hilfstool. Weniger ist oft mehr. Die Kugeln sollten beweglich bleiben (je mehr Fett, umso höher das Reibmoment = vermehrte Wärmeentwicklung).
Wenn Du in Österreich Zuhause bist, kann man Dir rasch helfen. Andernfalls findest Du auf Prusaworld sicherlich jemanden in Deiner Nähe.
Schöne Grüsse,
Karl
In meinem MK4-Kit waren die Dinger für beiden Lagergrössen mit in der Packung.
Gruß
Stefan
Guten Abend zusammen.
Ich Danke euch allen für die Antwort.
