Problème de couches en cours d'impression
Rom35
(@rom35)
Bonjour,
Je rencontre des problèmes de couches pendant l'impression de certaines pièces. Cela peut intervenir à l'importe quel moment lors de l'impression.
C'est un matériau flexible qui est utilisé sur cette pièce.
Comment corriger ce problème ?
Merci d'avance
This topic was modified 3 years ago by Rom35
Posted : 13/03/2023 3:54 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Problème de couches en cours d'impression
Tu rencontres ce problème qu'avec ce matériau en particulier ?
Cela peut aussi faire penser à une buse partiellement bouchée.
Posted : 13/03/2023 8:55 pm
Rom35
(@rom35)
Merci pour ton retour. C'est un matériau flexible appelé Istroflex. Il arrive également qu'en cours d'impression le filament se bloque. Ça peut arriver au début comme à la fin, comme aujourd'hui à 2 minutes de la fin d'impression !! Impossible de s'éloigner de l'imprimante sans vérifier l'état d'impression.
Posted : 15/03/2023 10:38 am
LaPointe
(@lapointe)
Et aucun problème avec un autre filament plus standard type PLA ou PETG ?
Posted : 15/03/2023 10:27 pm
Rom35
(@rom35)
Je me suis servi que du PLA en autre matière mais sans rencontrer de problème. Je m'en sert peu et pour des délais d'impression moindre que le filament flexible.
Posted : 16/03/2023 6:51 am
LaPointe
(@lapointe)
Tes soucis peuvent venir éventuellement d'extrudeur qui saute avec le filament flexible. Est-ce que tu entends des "clacs" pendant l'impression ?
Posted : 19/03/2023 3:36 pm
Rom35
(@rom35)
Ça peut arriver mais dès qu'on l'entend, c'est signe que le filament va se bloquer dans les roues dentées. On sait qu'on ira pas plus loin. On met l'impression en pause pour checker l'état du filament. On le recharge pour continuer l'impression. Ça nous oblige à rester près de l'imprimante pour "sauver" des pièces.
Posted : 20/03/2023 7:12 am
LaPointe
(@lapointe)
As-tu testé avec une buse neuve ?
Posted : 21/03/2023 12:23 pm
Rom35
(@rom35)
J'ai plusieurs imprimantes et on a l'effet de bourrage sur chacune d'entre elles. Une buse a récemment été mise en place sur la plus récente que l'on a.
L'effet de manque sur la photo provient de notre plus ancienne imprimante. On rencontre moins cet effet sur les autres. Je n'ai pas testé avec une nouvelle buse. A voir ci cela peut corriger le problème. Je vais faire un essai. Merci.
Posted : 21/03/2023 1:13 pm
LaPointe
(@lapointe)
Pour l'effet de bourrage, peut-être que la température de la hotend est un peu juste...
Posted : 23/03/2023 7:39 pm
Rom35
(@rom35)
Le fournisseur du filament m'a transmis le fichier de configuration pour cette matière. J'y ai pensé mais c'est vrai que je n'ai pas essayé d'augmenter la température de la hotend. Je n'ai pas voulu faire la manip car certaines impressions fonctionne très bien dans cette config. Je vais faire un essai à l'occasion.
Posted : 24/03/2023 6:55 am
