Problème d'alignement vertical des couches
tantoui
(@tantoui)
Bonjour,
J'ai un souci sur certains objets que je n'arrive pas à imprimer correctement.
J'ai un décalage des couches supérieures par rapport aux couches inférieures. Je ne pense pas que ce soit un problème de décalage de x/y car mes couches sont plus larges de tous les côtés par rapport aux couches inférieures, comme ci celles-ci se rétractaient. En effet sur un pavé de 12cm de côté, une fois l'objet imprimé, les couches supérieures font bien 12cm de côté alors que les couches inférieures sont plutôt à 11,9cm.
J'imprime sur une prusa mini achetée récemment, avec du pla mat esun. J'imprime à 200 degrés avec le plateau à 60 degrés en utilisant le profil de base 0.2mm quality.
Le changement de largeur des couches se fait au moment de mon impression où les couches contiennent du vide, alors qu'elles étaient remplies avant.
J'ai essayé d'augmenter le nombre de périmètres à 3, c'est encore pire. J'ai essayé en changeant le mode de remplissage, d'abord cubique à la place de giroide, puis rectiligne, en augmentant le taux de remplissage à 25% puis à 40%, pas d'amélioration. J'ai essayé aussi en imprimant les périmètres externes en premier, pas d'amélioration.
Je viens donc vous demandez votre aide car là je ne vois vraiment pas comment faire pour avoir une impression correcte. Merci d'avance.
(En plus de ça j'ai un problème de décollement des coins mais je n'ai pas encore essayé de le résoudre)
Posted : 15/01/2023 5:11 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Problème d'alignement vertical des couches
salut il n'y aurait pas un problème sur ton fichier stl.
CORE-ONE+ MMU3
Posted : 15/01/2023 5:51 pm
tantoui
(@tantoui)
Non, pas de problème sur mon stl, j’ai une paroi verticale bien plane.
Posted : 15/01/2023 6:00 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Est-ce que si tu imprimes un autre STL, as-tu le même défaut ? Si oui, est-il à la même hauteur ?
Posted : 15/01/2023 9:27 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
La photo que tu as posté montre un "gros bourrelet" a mi-hauteur de la boîte. Je suppose qu'il est bien dans le fichier *.stl car il est trop gros pour être du aux fluctuations de l'imprimante...
Il semble que tu parles plutôt des toutes premières couches, entre le moment où le fond de la boîte est plein, et la couche suivante qui contient beaucoup de vide. Je n'ai pas mesuré comment la largeur ou l'épaisseur du filament change à ce moment la, mais ta photo montre une impression à mon avis normale avec un très léger changement de largeur autour de ce niveau. A mon avis il faut faire avec, quitte à transformer un 12.0 en 12.1 ou 11.9 pour faire des emboîtages sans trop ou trop peu de jeu...
Par ailleurs un des coins du fond s'est peut-être un peu décollé au fil de l'impression (l'ombre de la boîte suggère peut-être que le fond est un petit peu voilé), ce qui n'arrange pas les défauts !  Cela s'observe en regardant si le fond est bien lisse et uniforme ou s'il y a des reflets/rayures/traits juste à l'endroit où il s'est décollé. Mais je reconnais que le pla n'est pas la matière où cela se produit le plus.
F. qui laisse les autres participants donner de meilleures réponses...
Posted : 15/01/2023 9:41 pm
tantoui
(@tantoui)
J'ai effectivement le problème sur d'autres fichiers mais pas forcément à la même hauteur absolue. C'est toujours à partir des premières couches solides, qui peut intervenir à différentes hauteurs selon mes fichiers. Ci-dessous une autre photo d'un objet de 6cm de côté sur lequel on observe le même souci en deux endroits différents.
Je joins également une copie d'écran de mon stl qui ne présente pas de bourrelet, c'est à la base un simple carré extrudé. Sur les premières photos que j'ai envoyé on peut effectivement penser à un bourrelet mais c'est bien toutes les couches d'au dessus qui ont la même largeur que ce bourrelet. C'est vraiment comme si les couches inférieures, qui contiennent un remplissage, se rétractaient. Ce n'est à mon avis pas un comportement normal.
Posted : 16/01/2023 6:14 am
tantoui
(@tantoui)
Je peux également préciser que j'ai testé avec d'autres filaments, le souci est le même.
Plus la pièce est grande, plus le souci est visible. Sur une pièce de 3cm de côté c'est moins prononcé, même si quand même présent.
Posted : 16/01/2023 6:31 am
tantoui
(@tantoui)
J'ai continué mes tests ce matin. Sur la pièce de 6cm de côté, avec un remplissage à 60% le souci est fortement estompé, pas encore imperceptible mais pas loin.
Par contre ça fait des impressions longues et couteuses donc si quelqu'un a une meilleure idée je suis preneur...  🙂
Posted : 16/01/2023 1:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu fais face à ce que l'on appelle le problème de la ligne de coque. Tu trouveras l'explication ici:
https://help.prusa3d.com/fr/article/la-ligne-de-coque-de-benchy_124745
avec des pistes d'amélioration ou correction, mais ça ne pourra jamais être parfait sauf à tout imprimer "plein" ce qui n'est pas le but de l'impression 3d. Ceci dit, si c'est une pièce fonctionnelle tu peux très bien faire avec. Si cela a une visée esthétique, en revanche, je comprends que ce ne soit pas acceptable.
Dans tous les cas, j'ai également l'impression que tu sur-extrudes. Tu devrais réviser ton multiplicateur d'extrusion:
https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-du-multiplicateur-dextrusion_2257
Posted : 17/01/2023 7:31 am
tantoui
(@tantoui)
Merci beaucoup pour cette réponse qui me permet d'y voir un peu plus clair.
Ma pièce a effectivement une visée esthétique. De plus je dois pouvoir en connecter deux l'une contre l'autre sans qu'il y ai d'espace (ne serait-ce que de 0.5mm) entre les deux.
En gros si je comprends bien l'article, c'est un problème connu et il n'y a pas vraiment de solution à moins de bidouiller manuellement le gcode (ce qui me semble plutôt compliqué) pour avoir un résultat approximatif.
Qu'est-ce qui te fait penser à une sur extrusion ? Avec ce filament en particulier (pas sur les autres que j'utilise) j'avais des problèmes de sous extrusion et j'ai augmenté le multiplicateur à 1.1, ce qui m'a permis d'avoir une couche solide supérieure propre et non "ajourée" comme avant. Tu penses qu'il vaudrait mieux le passer à 1.05 ou quelque chose comme ça ?
This post was modified 3 years ago by tantoui
Posted : 17/01/2023 8:01 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Avec quelle version de PrusaSlicer la découpe est calculée ?
Ça vaudrait le coup d’essayer les deux méthodes de découpe : classique et Arachne pour voir si l’une est meilleure que l’autre pour ce problème.
Mes modeles publics
Posted : 17/01/2023 8:45 am
tantoui
(@tantoui)
J'utilise PrusaSlicer 2.5.
Par défaut c'est la méthode Arachne qui est utilisée, je ferai un test avec la méthode classique, merci pour la suggestion.
Posted : 17/01/2023 8:58 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Tu trouveras peut-être quelques informations sur la façon de rendre plus régulier une impression :
http://www.metabricoleur.com/t20408-trucs-et-astuces-lors-du-dessin-pour-optimiser-la-qualite-de-nos-impressions-3d
Je ne résiste pas à l'envie de mettre le fil, où participe ce même auteur Ramses, décrivant la construction d'une locomotive pour les trains brio à rails en bois. Cela fait (me) rêver !
http://www.metabricoleur.com/t19860-loco-electrique-en-3d-pour-le-train-en-bois-brio
Bien cordialement à tous.
F.
Posted : 21/01/2023 7:32 pm
