Problème calibration buse sur PEI
Kriss
(@kriss)
Bonjour,
Ja suis nouvellement possesseur de la mini Prusa. Ma calibration sur la plaque originale se fait (1,7). En revanche quand je mets la plaque PEI, j'arrive au maximum de l'échelle c'est à dire (2) et mon filament par conséquent ne colle pas.
Il y a t il une opération que je ne fais pas ou mal ?
Posted : 21/04/2021 5:31 pm
ymasur
(@ymasur)
RE: Problème calibration buse sur PEI
Effectivement, il y a une différence importante entre les deux plaques. J'essaierai de relever la sonde de hauteur, en faisant attention de recommencer la calibration depuis 0. C'est à dire, sans retenir l'ancienne cote de hauteur.
Posted : 21/04/2021 6:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il te faut rerégler la SuperPinda.
https://help.prusa3d.com/en/guide/4-print-head-heatbed-assembly_201450#201830 étape 11
puis surtout:
https://help.prusa3d.com/en/guide/7-preflight-check_204705 étape 1
Et ensuite tu peux refaire tes calibrations de plaque.
Posted : 22/04/2021 1:37 pm
Kriss
(@kriss)
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Oui ok pour le principe de recalibration qui manifestement est nécessaire. Mais ma question se situe plutôt sur les valeurs de réglages ( et tolérances). En sachant  que d'une imprimante à l'autre il y a des variations. L'exemple souvent retrouvé est celle de la carte de crédit qui d'une carte à l'autre est différente de 2/10 voir plus. Ce qui ne donne pas satisfaction. 😏
Paradoxalement, j'ai cru comprendre que plus on éloigne le super Pinda du plateau chauffant plus la valeur devient positive sur l'échelle affichée  du le LCD. Le zéro s'en retrouverait décalé par défaut. J'ai lu que l'on peut s''écarter jusqu'a 1,5.
Qu'en pensez vous ?
Je vais tenter bien sûr de nouveaux réglages qui au départ sont d'usine.
Posted : 24/04/2021 6:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Comme dans le dernier que je t'ai proposé, tu fois tout simplement rerégler la position de ta superpinda. Elle a tout simplement été mal réglée, cf le preflight check.
Pour le reste, plus tu baisses ta buse, plus tu es en valeur négative de z. En valeur absolue, plus tu baisses, plus le z augmente, donc dans le territoire négatif.
Posted : 24/04/2021 10:59 am
Kriss
(@kriss)
Merci Olivier pour tes réponses.
Comme je te l'ai initialement indiqué la question se situait plus au sujet de la plage de réglage du super Pinda. Mais en effet d'autres facteurs de réglages peuvent avoir des effets collatéraux dérivés.
J'ai résolu mon problème en rehaussant la sonde. Preuve que tout n'est pas parfait même sur une bécane neuve pré-montée.L'idée  d'achat de la Mini était de me faire plaisir sur une machine jouissant d'une bonne critique. Je rencontre déjà d'autre soucis d'impressions. Au bénéfice de mon expérience ( et du forum) sur une autre imprimante, je vais tacher de résoudre ces problèmes.
Posted : 26/04/2021 7:28 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@kriss
Je ne suis pas sûr d'avoir vu cette plage documentée. Pour l'ancienne PINDA, j'avais lu quelque part ± 1 mm ou ± 2 mm, ce qui ne va pas beaucoup te renseigner ^^
La Prusa Mini n'est malheureusement pas aussi simple à prendre en mains que le marketing Prusa nous a vendu. Je n'ai pas cette machine, mais plusieurs membres de la communauté francophone expérimentent avec elle. Tu devrais trouver les solutions à tous tes problèmes, des plus simples aux plus hardcores.
Posted : 27/04/2021 7:53 am
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
J'avais eu le même souci sur ma MINI+. Avec la plaque lisse j'étais déjà à -1,750.
Dans la base de connaissances https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-de-la-premiere-couche_112364
Il est écrit "Cependant, une plage classique va de -0,400 à -1,500."
Comme je devais refaire la calibration de la 1ere couche j'ai reréglé la sonde comme préconisé à l’aidé d’un collier de serrage fournit avec la MINI+
Aucun souci ensuite pour calibrer la 1ère couche avec les plaques lisse et texturée que j’ai enregistré
Voilà mon modeste retour d'expérience
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Posted : 01/06/2021 7:02 pm
