Peau de saumon première impression MINI+
Héphaistos
(@hephaistos)
Bonjour à tous!
Je viens de terminer de monter ma Mini Plus il y a une heure, j'ai lancé un test de calibration de la première couche qui semble propre mais perfectible (les lignes du carré n'étaient pas toutes attachées entre elles mais la hauteur relativement propre. A ce stade n'étant pas tout à fait débutant en impression 3D je soupçonne de la sous extrusion.
J'ai tenté un benchy et c'est clairement confirmé j'ai de la sous extrusion. Problème : je n'ai pas trouvé grand chose pour corriger le soucis si ce n'est le réglage de la roue libre de l'extrudeur (vis en alignement avec la surface du plastique sans filament)
Et après?
Ma buse n'est pas bouchée, j'ai changé de marque de PLA (ou cas où) et ça ne marche pas mieux. Des idées pour calibrer mon extrudeur?
Prusa Mini Plus, Creality Ender 3V2, Artillery Sidewinder X1, Creality Sermoon D1
Publié : 01/05/2023 3:09 pm
Héphaistos
(@hephaistos)
RE: Peau de saumon première impression MINI+
Avec une petite photo je pense que c'est plus clair :
Publié : 01/05/2023 3:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ca ressemble a un filament très très humide ou imprimé beaucoup trop chaud.
Publié : 02/05/2023 9:30 am
Héphaistos
(@hephaistos)
J'imprime avec les paramètres par défaut : buse à 215 degrès et plateau à 60 degrès. J'ai sorti cette bobine il y a deux jours et imprimé avec un rendu parfait sur ma ender 3v2. J'ai testé avec d'autres filaments et le résultat est identique.
Publié : 02/05/2023 4:32 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Est-ce que tu a déjà essayé une reglage-pid ?
Néanmois, je crois que la première couche montre que ta buse est encore trop haute.
Publié : 02/05/2023 6:54 pm
Héphaistos
(@hephaistos)
Je n'ai pas essayé de réglages PID ça servira ma cause tu crois? Pour la buse je vais essayé un peu plus bas. Je vais voir ce que ça donne sans conviction.
Publié : 13/05/2023 12:40 pm
blauzahn
(@blauzahn)
réglages PID en cas ou la température est trop haute comme Cedric a soupçonné.
Publié : 14/05/2023 6:30 am
blauzahn
(@blauzahn)
Il y a un autre Mini, qui a eu un problème d'extrudeuse:
cyclical-or-pulsing-extrusion
Publié : 14/05/2023 7:07 am
1 personnes ont aimé
Héphaistos
(@hephaistos)
Je me suis absenté un long moment pour le travail mais le soucis est toujours existant avec plusieurs essais avec des filaments différents. j'ai baissé un peu ma buse mais pour autant j'ai toujours l'impression qu'il manque de la matière. A la lecture du post que tu m'as linké le gars a "résolu" le problème en changeant l'extrudeur pour un Bond tech.....sur une imprimante à ce tarif j'ai un peu mal au luc si il faut changer des pièces pour résoudre un soucis ^^
Je pense que je vais reprendre à la base et peut être tout démonter....
Posted by: @blauzahn
Publié : 30/07/2023 6:13 pm
Héphaistos
(@hephaistos)
Edit du 31 juillet 2023 : avant le démontage j'ai eu la bonne idée de refaire un test sans le détecteur de filament. Sans toucher à rien d'autre j'ai déjà un meilleur résultat...
J'ai toujours ce rendu de "bulles" sur mon PLA (bobine neuve de ce matin)  j'aurais aimé faire un PID sauf que sur Mini plus la procédure qu'on ma indiqué n'existe pas (c'est valable pour la Mk seulement) Quelqu'un aurait une idée? une suggestion?
Posted by: @hephaistos
Publié : 31/07/2023 4:14 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, il te faut utiliser Pronterface pour injecter des gcode directement dans la machine, puis les valeurs qui sont trouvées par la procédure, les marquer en dur dans le gcode de l'imprimante...
En regardant vite fait, ce post semble détailler la procédure: https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-and-software-help/prusa-mini-pid-tuning/
Il y a aussi ce Reddit qui traiterait du pb: https://www.reddit.com/r/prusa/comments/mpyfiu/pid_tune_prusa_mini/
Je reste conditionnel car je n'ai pas lu en détails.
Publié : 31/07/2023 5:30 pm
Framemanager
(@framemanager)
Problème connus sur les Mini depuis les premières envoyées... Le tube PTFE dans le heatbreak un poil trop court... Problème normalement résolu depuis mais semble t'il pas pour tout le monde... J'ai 2 mini et j'ai remplacé directement les deux extrudeurs par du Bondtech ou du clone Triangle Lbs (aliexpress) de très bonne qualité. Et là, plus AUCUN problème. Moi après 3 impressions, buse carrément bouchée... D'ou ce remplacement
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 31/07/2023 9:17 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ici le lien sur ali :
https://fr.aliexpress.com/item/4000816286181.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.28.15c090a3PgU44w&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2042%2C63%21%E2%82%AC%2038%2C36%21%21%21%21%21%4021038ede16908385348696701e3f80%2110000008339506272%21sh%21BE%21763729124
Et tant qu'à faire, changes aussi le heatbreak pour du sérieux ici :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001689822459.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.3.240e6bb8YICmDj&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%206%2C81%21%E2%82%AC%205%2C73%21%21%21%21%21%4021038ede16908386422387891e3f80%2112000017144791645%21sh%21BE%21763729124
ou encore, bi-composant :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002530699456.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.2e8b4a8bzkAtzW&algo_pvid=d4b35982-1266-412d-8da6-1a180dfc5f6e&algo_exp_id=d4b35982-1266-412d-8da6-1a180dfc5f6e-8&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2117.16%2117.16%21%21%2118.46%21%21%402103223016908387074152031e7dc0%2112000021021065400%21sea%21BE%21763729124&curPageLogUid=hg0m4d8Lo15O
Tu sera 100% tranquille.
PS: je ne te conseille pas de démonter l'extrudeur, il est tellement mal foutu que pour le remonter c'est la galère au niveau du réglage de pression...
Testes autre chose > dévisses légèrement les trois vis cêté droit du radiateur > enfonces bien en appuyant sur le bloc de chauffe et revisses en appuyant toujours. Avec un peu de chance tu vas correctement reposer le PTFE du heatbreak et bingo !
Publié : 31/07/2023 9:29 pm
Héphaistos
(@hephaistos)
J'ai acheté Prusa en pensant prendre une imprimante un peu plus quali par rapport à ma Ender 3 au final je me retrouve à devoir changer l'extrudeur comme je l'ai fait pour une version métal pour ma Ender 3...mal au luc? yes sir! En tout cas merci pour les références! 🙂
Je vais quand même tenté un PID et un petit recalage du PTFE ça mange pas de pain...
Je vous tiens au courant 🙂
Posted by: @framemanager
Publié : 31/07/2023 9:37 pm
Framemanager
(@framemanager)
Alors ? Toujours peau de saumon ?
Publié : 05/08/2023 7:19 am
Héphaistos
(@hephaistos)
J'ai vérifié la vis de l'idler, vérifié le bon positionnement des PTFE : A ce stade j'ai obtenu un peu mieux sur le rendu.
J'ai fait un PID (je me suis bien bien fait ch*er d'ailleurs) tout semblait ok sur les valeurs.
Au final je suis passé de "a vomir" à "peu mieux faire"
je vais essayer de jouer avec la tension de l'idler pour voir si je peux faire mieux et faire une calibration précise aussi.
J'ai prévu le budget pour l'achat d'un nouvel extrudeur. Elle va fonctionner la p*te. Ya pas moyen.
Publié : 13/08/2023 3:49 pm
