RE: Impression modèles dentaires et coulure
Bonjour,
Merci d'indiquer tous les paramètres d'impression, le filament, l'imprimante, etc. Que dire sinon ?
Bonjour,
Il se peut que la température soit mal maîtrisée, et que le coefficient d'extrusion pour ce filament en particulier soit à ajuster.
Rien de méchant, on va y arriver 🙂
Mais comme le souligne @adesir, il nous faut bien plus de détails pour t'aider efficacement 🙂
Bonsoir et merci de vos retours.
J'ai pris en photos mes réglages, j'attends que le message soit validé.
Bonjour a tous.
Après plusieurs essais j'ai réussi a obtenir quelque chose de mieux en changeant de couleur. Cependant ma première couche ne marche plus malgré le recalibrage. Il y a encore des coulures sur les dernières couches.
Pour la première couche, je dirais pas des coulures, mais un Z un peu trop écrasé, voir problème d'adhésion au bed (Solution : eau savonneuse + essuyage + séchage sur le lit à 80° pendant 10mn).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
C'est bien mieux bravo, mais encore perfectible. Du moins, on va essayer.
Pour les coulures, c'est peut-être tout simplement le coefficient d'extension qu'il faudrait revoir légèrement à la baisse. Peut-être 0.98, voire 0.95 si cela persiste.
Pour première couche, elle a effectivement l'air trop écrasée.
Question 1: ce sont des moules dentaires à destination médicale? Comment ont ils été générés?
Question 2: pourquoi ne pas avoir choisi une imprimante résine, réputée plus fine, pour ce genre de travail?
@olivier-saraja
Merci.
Ce sont des modeles dentaire pour de l'orthontie.
1) Ils ont été généré par un scanner intra orale
2) Pas besoin d'une précision extrême pour ce que je dois faire avec. Le post traitement des imprimantes résines est trop contraignant, de le plus le rapport qualité prix d'une imprimante à filament est plus rentable.
