Filament qui se bloque dans l'extrudeur.
Stránka 4 / 4
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour Dhia,
Je suis navré mais je ne suis pas sûr de comprendre ton souci. Aurais tu s'il te plait des photographies illustrant tes soucis?
Napsal : 07/08/2021 5:56 pm
Laurent
(@laurent-2)
RE: Filament qui se bloque dans l'extrudeur.
bonjour
J'ai acquis la Mini+ il y a tout juste 1 mois. Après pas mal d'heure d'impressions nickelles, je rencontre également ce problème. SAV contacté et on arrive aux mêmes conclusion de dévisser les 3 vis avec une clé de 1,5. Heureusement j'ai une clé de 1,5 mais je n'arrive pas à dévisser et je n'ose forcer de peur de casser soit la clé ou abimer le pas de vis... Faut-il vraiment forcer ? Ceux qui ont relevé la buse ont-ils réglé le problème ? Les post sont de 2020, y a t il eu du nouveau depuis ?
Merci
Laurent
Napsal : 03/04/2022 1:29 pm
Viviogs
(@viviogs)
Bonjour.
Oui moi ça a réglé tout mes soucis, elle marche nickel depuis, je me prends jamais la tête : je charge le filament et j'imprime. Si des fois j'ai de mauvais résultat, c'est à cause du plateau chauffant trop gras (trace de doigt) ou sinon d'un filament de mauvaise qualité, et les courroies dont il faut vérifier la tension.
Pour les 3 vis : si tu as déjà bcp imprimé, avec la température c'est possible que les vis ce soit légèrement grippées. C'est sûrement vissé un peu fort. Premièrement il te faut une clé avec un bon embout hexagonal (et pas utiliser le coter qui peut être en forme de boule) et si vraiment tu sens que tout va casser, dans ce cas il peut être judicieux soit d'appliquer un peu de WD40 sur le filet des vis, soit de chauffer un peu.
Avant de forcer, soit bien sûr que ta clé est bien rentrée au fond de la tête de vis.
Napsal : 04/04/2022 12:26 pm
Laurent
(@laurent-2)
Merci pour ta réponse. J'ai acheté une bonne clé 1,5. J'ai réussi à en dévisser un mais pas les 2 autres. Le soucis qui se pose, c'est le pas de vis s'est abîmé et ma clé tourne dans le vide...
Napsal : 04/04/2022 1:09 pm
Viviogs
(@viviogs)
Ok donc à ce stade, c'est la mouise.
Il te reste 2 solutions:
- la première, la plus économique : utiliser de la superglue pour fixer ta clé hexagonal dans la tête de vis abimée. Tu attends que ça prenne bien (ça doit être quasi instantané car métal sur métal). Et là tu croises les doigts pour que la colle tienne et que la vis vienne.
- la seconde : tu rachètes les pièces...
Une vis, ça parait anodin, ça coute pas chère et c'est petit, mais une foi foirée, ça peut être la catastrophe sans solution.
En réalité il y a 2 autres solutions :
- avec une Dremel et un disque abrasif, tu viens créer une fente qui te permette d'utiliser un tournevis plat.
- ou sinon tu perces la vis avec un forêt plus petit que le diamètre de la vis. Ca va la fragiliser et ça devrait sortir. ou pas.
Pour le coup de la colle, si ça tient pas avec la superglue, tu peux essayer une bonne epoxy bicomposant. là, ca sera une clé pour une vis lol.
Bon courage.
Napsal : 07/04/2022 9:48 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Attends, c'est quoi qui s'est abimé: le pas de vis, ou l'empreinte de la tête? L'astuce de @vivien-staehle convient bien si c'est l'empreinte de la tête, mais tu indiques qu'il s'agit du "pas de vis". Le cas échéant, c'est le pas du filetage (la vis en elle-même) ou du taraudage (la pièce dans laquelle la vis se visse) qui est endommagé? Peut-être qu'il faudra remonter le problème au SAV, car c'est censé être démontable et si ça a été serré très fort à l'origine, ils te renverront peut-être un ensemble complet pour réparer.
Napsal : 07/04/2022 10:16 am
Laurent
(@laurent-2)
Merci pour la réponse. En effet je me suis trompé de terme. Le problème a été remonté au SAV qui veut que je retourne l’imprimante ! J’attends les instructions pour leur envoyer l’imprimante.
Napsal : 07/04/2022 10:49 am
Laurent
(@laurent-2)
merci pour ton aide. J’avais déjà pensé à la colle mais comme l’imprimante est sous garantie (achetée il y a 1 mois), je préfère leur renvoyer l’imprimante pour qu’ils fassent eux même les réparations. Affaire à suivre. Ça me permettra de tester leur SAV hors chat…
Napsal : 07/04/2022 10:53 am
1 lidem se líbí
Stránka 4 / 4
