Filament qui se bloque dans l'extrudeur.
Page 3 / 4
seniorduguy
(@seniorduguy)
RE: Filament qui se bloque dans l'extrudeur.
@joetpo46
bonjour a tous,
nouveau posseseur d'une mini( enfin) , dès le debut exactement le même problème: la roue de l'extrudeur patine et le filament se coince.
Moi qui ai acheté Prusa pour la qualité!!!Ca part mal
Posted : 27/05/2020 3:43 pm
viviensb
(@viviensb)
@eric-guy-mail
oui enfin ça reste une imprimante à 300 euros made in EU et pré-assemblé.
De plus ce problème d'under extrusion est en fait traité dans leur FAQ/SAV donc C'est chiant mais facilement solutionnante donc faut pas pousser mamie dans les orties non plus. Si ça avait été une imprimante à 1000 euros je dis pas.
Posted : 27/05/2020 7:13 pm
Jonathan
(@jonathan-12)
@eric-guy-mail
Remonte le heatbreak et n oublie pas de mettre de la pate thermique.Depuis que je l ai fait les soucis sont résolus.Attention ne coupe pas le petit bout de PTFE il doit etre ecrasé.
Les premiers sont les beta testeur il faut faire avec ;-)et d'un coté ca permet de connaitre la machine
Courage ca va le faire.Si tu as des soucis encore apres de bouchage cela peut aussi venir de la matiere ( ou marque ) n hesite pas a monter a monter au max de ce qui est pevu ( ex 230 pour du PLA j'ai un Arianplast capricieux )
Posted : 27/05/2020 7:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
@viviensb
Non, je ne suis pas d'accord et pourtant je suis un fervent admirateur et fan de Prusa ! Joseph nous as vendu cette imprimante comme idéale pour les débutants, fiable et j'en passe !
Elle fait 379€ + une bobine de 20€ + le detecteur de filament je crois 20 aussi ! Tu la sort de sa boite, tu la monte en 20 minutes et dans le meilleur des cas, elle imprime 3 impressions et basta ! Après, mains dans le cambouis, démontage du bloc de chauffe, de l'heatbreak, du ptfe, nettoyage et repousser le heatbreak bien à fond vers le haut et ...  avec un peu de chance; elle imprimera de nouveau une dizaine de fois et rebelote ! Si tu veux régler tes problèmes changement heatbreak et ptfe et de préférence l'extruder par du Bondtech et là miracle plus de problèmes et paf 100€ de plus! Ca fait l'imprimante à 520 euros !!!!!!!
Pour le débutant ? eric-guy-mail sais tu ce qu'est le heatbreak, démonter la buse, régler l'extruder (heu non il paraît qu'il faut SURTOUT pas y toucher) etc ? Non mais on se moque de qui ? Ils connaissent le problème depuis janvier !!!! Résolu sur les nouveaux envois même pas ! Il suffit de voir les plaintes sur le forum anglais !
Et c'est là que tu achètes une Creality Ender 3 à 180 balles, 40 minutes de montage, 30 minutes de réglage (faut bien apprendre) et une première et ainsi de suite impressions nickel après des heures de taf ! Et si tu fais des upgrades, pour 320€, tu as une ender 3 de course !
Non, je suis déçu de Prusa et de sa mini, la MK3 est une rolls, elle a bien eu quelques défauts de jeunesse mais pas de conception et la mini, ce sont des défauts de conception !
Alors faut-il acheter une mini > NON > sauf si vous investissez 100€ de plus et êtes prêts à la démonter pour qu'elle fonctionne!
Conclusion > achetez une Ender 3 ou la MK3S mais pas la Mini !
Cherchez l'erreur !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 27/05/2020 9:10 pm
viviensb
(@viviensb)
Deja ya pas la bobine à 20 euros comme tu dis, et puis la bobine de chez Prusa c'est ce qui se fait de mieux avec des couleurs incroyable. Quand tu prends une chinoise, t'as un petit bout de filament blanc basique.
Et dans les 379 euros, certes c'est bien ce que tu payes, mais tu payes de la TVA , 20% dedans, alors que la chinoise ya 0 , donc c'est une douille. Faudrait penser que la chinoise coute 20% plus cher pour comparer le rapport qualité/prix réelle.
Ensuite étant donné qu'il y a quand même plus de montage dans une chinoise, des fois faut tout faire soit même, bon ba la mini, ya le "montage" du heatbreak à refaire , ça prend 1 minute et après ya plus de problème.
Moi une fois que j'ai changé ça, plus de problème du tout même après des journées d'impression.
J'avais acheté une LK3 pro juste avant, j'avais été impressionné des progrès des chinoises pour 189 euros... Silencieux, bonne impression, capteur filament etc.
Sauf qu'avec la mini je peux faire des trucs impossibles avec la chinoise : j'imprime tout sans support, alors que normalement c'est support obligatoire. Je peux imprimer de manière fiable et bonne ABS, flex et PTEG alors qu'avec les chinoises (entrée de gamme) c'est meme pas la peine, et grâce au plateau Prusa: lisse et texturé, alors qu'avec les plateaux bulltec ça donne toujours un mauvais rendu pour la première couche, pour la mini c'est tout le contraire : la premiere couche est juste magnifique. C'est le jour et la nuit.
Alors oui ils ont vendu ça plug & play pour débutant, ce n'est pas vraiment le cas
Oui ils ont vendu ça fiable, ils vont pas dire le contraire, et je pense que c'est vrai. Une fois le tube de PTFE remonté, c'est fiable, j'imprime coup après coup sans aucun problème.
Et pour régler le problème il suffit de lire ça : https://help.prusa3d.com/en/article/clicking-extruder-under-extrusion-and-clogging-mini_112011/#_ga=2.128332424.501644685.1590606502-868563395.1590606502
et ya plein de video sur le net.
Une imprimante 3D où il ne faut pas bidouiller ça n'existe juste pas. La question c'est juste à quel point.
Posted : 28/05/2020 7:17 am
Framemanager
(@framemanager)
Ne jouons pas sur les mots tva ou pas ! Si tu achètes la ender3 en europe TVAC tu es à 195 euros !
Le filament Prusa, excellent mais pour avoir 80kg de filaments de différentes marques, tu en as d'autres aussi bons voir meilleurs pour ne citer que filamentum, spectrum, pmfilaments, sunlu...
Et enfin, rectification, "une minute et tu n'as plus de problème", attends un peu et ils reviendront.. Et quoiqu'il en soit ce n'est pas normal !
Nous sommes bientôt en juin et il faut TOUJOURS passer par cet article, tu ne penses pas que depuis janvier, ils auraient pu le faire en usine ????
Un point sur lequel je suis d'accord, les chinoises, c'est pour les bricoleurs mais quand tu aimes faire des upgrades, crois moi, tu arrives au niveau d'une Prusa ... J'ai 7 imprimantes dont 2 Prusa, les autres sont chinoises, une c'est de la merde Flsun QQ-S (quoique certains en sont contents) et une cr10s-pro qui nécessite des upgrades (que je dois encore faire), les autres nickel. La différence, c'est que lorsque tu achètes une chinoise tu SAIS que tu devras revisser tout, faire des améliorations etc. Par contre quand tu achètes une Prusa, justement c'est pour éviter tout cela et sur le coup, prusa n'a pas remplis son contrat !
Et pour terminer, lis donc quelques posts sur le forum anglais bien plu fourni que le notre
ici
ou encore
ici
Maintenant, je ne crache pas sur Prusa, la MK3 est ma préférée, c'est celle qui imprime le plus mais je suis très déçu de la Mini et de Prusa, je ne m'attendais pas à ces défauts de conception en l'achetant c'est tout!
Posted : 28/05/2020 8:47 am
Mugathdem
(@mugathdem)
Posted by: @viviensb
Perso, cette première couche est mon dernier souci de réglage, la mienne est très moche, mais je sais que c'est ma faute (enfin surtout celle de mes yeux qui ne sont plus de première jeunesse).
Pour le reste, je n'ai pas eu de souci matériels, un défaut d'adhérence assez aléatoire jusqu'à ce que je me décide à bien néttoyer mon plateau.
Donc pour le prix que je pouvais mettre dans une seconde imprimante, je suis très satisfait mais c'est vrai que les soucis rencontrés par certains m'ont fait craindre le pire.
Posted : 03/06/2020 2:22 pm
seniorduguy
(@seniorduguy)
Apres une semaine de mieux et quelques impressions suite au démontage remontage, cet apres midi, au chargement du filament la roue de l'extrudeur ne tourne plus!!!!!
decidement ca se merite de debuter sur une mini
Posted : 06/06/2020 1:19 pm
Framemanager
(@framemanager)
Tu entends le moteur ? Si oui, c'est la roue qui est dévissée de son axe ...
Posted : 07/06/2020 6:27 pm
Mugathdem
(@mugathdem)
Bonjour je pense avoir un problème similaire (voir photos). La période "sans soucis majeures" semble terminée.
Un diagnostic, un conseil de remise en état?
Merci
This post was modified 6 years ago by Mugathdem
Posted : 25/06/2020 1:17 pm
Mugathdem
(@mugathdem)
Trouvé : Le petit cerclage du tube PTFE a lâché (sans doute mal serti), donc sur le coup il n'y a plus assez de poussée vers l'extrudeur et le filament "préfère" se dérouler dans le vide...
Faut que je trouve un moyen de repositionner cette pièce autour du tube.
Posted : 25/06/2020 6:01 pm
Christophe
(@christophe)
Bonsoir,
Si tu parles de la pièce que j'ai encerclé de rouge ci dessous et bien c'est ce que l'on appelle une "olive" ou alors raccord biconique.
Elle est sertie nulle part.
Tu as juste à le remettre au niveau de ton tube PTFE et re-serrer ton écrou, et c'est reparti.
Si jamais ton "olive" est abimé, tu as en 2 autres de rechange dans ton kit maintenance reçu avec ta mini.
Bonne soirée
Christophe.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Posted : 25/06/2020 9:14 pm
Mugathdem
(@mugathdem)
@getoval : merci, je n'avais pas pensé à vérifier le contenu du kit et sur le coup j'ai pu changer l'olive et refixer le tube. Obligé de faire 2-3 cycles de purge pour avoir une sortie propre de filament.
Nouveau souci : depuis j'ai un bruit de claquement de temps en temps et le filament n'arrive plus à la buse (ça dure 1 à 2 secondes max avant retour à la normale). J'ai relu le début du topic et desserré un peu les écrous du tube mais si le pb est plus rare il continue.
Je crains de ne devoir me taper le démontage pour tout remettre d’aplomb 😣
Sur le coup j'ai rebranché mon U30 Pro, c'est un comble...
Posted : 26/06/2020 7:19 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Mettre une olive avec un tube en PTFE ... une olive est prévue pour un tube rigide, en cuivre ou autre métal, elle s’écrase et fait l’étanchéité .... sur un tube en PTFE, c'est juste bon pour qu'un bourrin écrase le PTFE en serrant trop et bloque le filament.
Posted : 26/06/2020 7:29 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu as tout à fait raison au sujet du serrage de l'olive. Mais c'est comme toutes les questions de serrage et d'assemblage sur nos imprimantes 3D, tout doit être fait avec intelligence et mesure 😁
Posted : 26/06/2020 7:57 am
Mugathdem
(@mugathdem)
Je suis un bourrin 😎
Posted : 26/06/2020 9:26 am
ginaetmoi
(@ginaetmoi)
Bonjour à tous,
Pour info, après n'avoir réussi à imprimer que le logo PRUSA de la clé USB, j'ai remplacé l'extrudeur d'origine par un BONDTECH de mise à niveau et depuis l'imprimante marche plus que normalement et imprime tous les jours pendant plusieures heures (plus de détails sur le sujet "PTFE extrudeur bouché".
À bon entendeur salut!
et merci @serge-d !
Posted : 25/10/2020 4:55 pm
bigstep
(@bigstep)
@framemanager
Salut, merci pour le temps passé àdevelopper ces explications claires, visiblement je ne suis pas le seul a connaitre ce problème d'entrainement du filament et de "cliquetis" de l'extruder. ce qui est etonnant c'est que les premieres impressions ont été nickel. En ce qui me concerne le probleme est survenu apres une dizaine d'heures d'impression. le customer service m'a conseillé les demontages, nettoyages et reglages indiqués ci dessus et l'utilisation du slicer de prusa au lieu de cura. sur la premiere impression tout est reparti nickel mais maintenant ca recommence, les cliquetis sont de retour et on sent que le filament "saute" par moment dans les engrenages de l'extrudeuse. je vais tenter demain le demontage/ nettoyage/ reglage de la hotend et du ptfe. Si ca ne marche toujours pas je me resoudrai à acquérir un nouvel extrudeur comme toi mais j'avoue que ca me casse un peu les nouilles au prix de cette imprimante. comme tu l'as indiqué très justement j'ai fait ce choix en tant que débutant dans le monde de la 3d pour ne pas etre emmerder...ben c'est raté, j'avoue que je suis un peu décu. c'est compliqué à remplacer l'extrudeur?
Bonne soirée, stéphane
Posted : 03/04/2021 8:48 pm
ymasur
(@ymasur)
Bonjour,
C'est ma première imprimante 3D. Tiens, tiens... j'ai eu à de multiple reprises le même souci. J'ai changé le tube PTFE, et ça fonctionne nettement mieux. Dans les paramètres de slicing, j'imprime à 225-230°C et met le remplissage à 25% minimum. C'est lors des surfaces de remplissage que j'ai eu la panne. Soit l'extrudeur cliquette et si ça fini mal, tout se bloque. Le filament, complètement meulé, ne bouge plus... Avantage, je démonte, nettoie et remonte l'extrudeur en 20 minutes avec l'expérience...
Posted : 21/04/2021 6:49 pm
Dhia EDDINE DJEBBI
(@dhia-eddine-djebbi)
demande d'information
bonjour a tous,
j'ai une problème de déchirement de fil de cuivre a l'entré de l'extrudeuse  apparemment que la problème provient d'e l'unité de redressement (mauvaise) ou bien que les bobines subissent une choc mécanique, ya il des articles qui peuvent m'aider et merci
Posted by: @louis
Bonjour à tous,
je viens de recevoir ma Prusa Mini il y'a quelques heures mais j'ai déjà un problème : Au début il m'était impossible de charger du filament car il ne voulait pas rentrer dans l'extrudeur. J'ai donc un peu dévissé l''ideler et voila mon problème résolu. Mais ce n’était que le début... Maintenant des que je lance une impression au bout de 10 min le fil se bloque dans l'extrudeur et fait un bruit étrange. Je n'ai aucune idée d'ou peut venir le problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce problème ou a peut-être eu le problème mais a trouvé une solution?
Posted : 03/08/2021 12:06 pm
Page 3 / 4
