RE: Filament qui se bloque dans l'extrudeur.
@serge-d
merci de ces explications 👍 sur un groupe prusa sur fb on ma dit mettre de pate thermique sur le "tube" ca pourrait venir de la .
effectivement je suis débutant aussi et d entrée de jeu je demonte remonte 😡 ca devient compliqué.
Decu par prusa aussi....
Pas sur le tube PTFE, sur le heatbreak quand tu as démonté avec les 3 vis... Mais cela, je n'y crois pas !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Si votre clé Allen tourne dans le vide, c'est que ce n'est pas la bonne taille. Ou plutôt faire attention car il y a 2 standards qui se ressemblent : torx et octogonale. Souvent l'un marche avec l'autre mais pas tout le temps, surtout s'il faut forcer un peu.
La pate thermique c'est pour le heatbreak : afin que le refroidissement soit efficace, car le ventilateur refroidit le radiateur, et il faut assurer un bon contact entre heatbreak et radiateur. Donc rien à voir avec le problème ici.
Prusa ont merdé, déjà avec le retard sur la machine, et avec ce petit problème de fabrication. Mais ça arrive à toutes les entreprises, dans l'automobile par exemple où il y a toujours des petits soucis la première année sur un nouveau modèle. Le problème est remonté et ils adaptent la chaine de fabrication, mais entre temps les "early adopters" ont fait les frais des aller/retour en concession pour prise en garantie. Là où ça se joue après, c'est comment l'entreprise prend en charge le problème car il peut y avoir du déni, ça peut être laborieux, ou ça peut se faire tout seul.
Ici Prusa n'a aucune réaction, j'ai contacté le service technique mais aucune réponse (bon le covid-19 n'aide pas, mais bon les gens travaillent chez eux pour un travail d'ordinateur !)
Il faut voir dans les prochaines semaines comment Prusa va prendre ça en compte.
Faut pas oublier que c'est une petite entreprise, c'est leur deuxième imprimante, et le prix reste quand même très compétitif. Moi après ce réglage mon imprimante marche nickel, c'est d'une simplicité/efficacité déconcertante et la qualité est bonne. La qualité de l'écran couleur est excellente, et surtout l'interface graphique est très bonne. La carte mère est faite par eux-même, de très bonne qualité, etc. etc. Ca reste du made in Europe donc la main d'oeuvre est encore un poil cher comparé à la Chine et donc 320 euros (HT car les chinois s'affranchissent de la TVA, grosse énarque pour les entreprises européennes) comparé à 200 euros pour une chinoise (la dernière LK4 pro est bluffante ...) c'est du même ordre de grandeur et ya quand même la touche Prusa en plus que n'ont pas les chinoises.
Maintenant faut vraiment qu'ils prennent par les cornes ce problème et pas simplement laisser faire les utilisateurs sur les forum.
Apparement Prusa raconte comment résoudre les problèmes ici :
Et oui, c'est exactement ce qui AURAIT du être fait en usine ! Mais à voir si cela resoud vraiment le problème... Tout en n'en créant pas un autre..
Et à nouveau, pour la première imprimante que quelqu'un achète, il ne dispose pas de la clé adéquate pour le faire (sur la mk3, une kit COMPLET de toutes les clés pouvant être nécessaires pour la MK3 sont fournies! De plus ils ne disent même pas de quelle clé il s'agit !
Pffff
Bon alors, je viens de contacter le chat au sujet de ce problème et de la solution proposée par Prusa. Ils ne fournissent pas la clé ni le modèle et cela m'a à nouveau foutu en rogne > voici la réponse traduite par Google !
La clé Allen nécessaire est de 1,5 mm. Je pense également que nous devrions plutôt le fournir et mes collègues ont été informés et il est possible que nous incluions la clé à l’avenir. Une fois que vous avez obtenu la clé, veuillez suivre le guide et il devrait vous aider à résoudre le problème. Merci beaucoup pour votre aimable compréhension, nous l'apprécions.
Si cela peut vous/nous aider...
faut se détendre un peu... même quand tu achètes un meuble en kit Ikea, il te donne le tournevis cruciforme et Allen en même temps, mais bien souvent n'est pas inclus le marteau, d'autres types de tournevis etc. D'ailleurs ils te vendent un kit complet d'embout pas cher. Quand tu te lances dans le DIY faut avoir un peu de matos, et un jeu de clé Allen c'est 5 euros sur Amazon. (4,22 euros livré en 24h https://www.amazon.fr/Perel-1620-8-Clé-Allen-Taille-Lot/dp/B002YYJRIQ/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cle+allen&qid=1586690172&sr=8-11)
Tout dépend du public visé. Le coût est très faible pour fournir la clé dans chaque kit. S’ils veulent élargir le public imprimante 3D alors il est impératif de fournir la clé et plus encore des procédures pour tous les problèmes.
Ils sont en phase de démarrage et c’est inévitable d’avoir des problèmes sur un nouveau produit.
il faut voir le bon côté cela renforce les liens entre les membres de la communauté impression 3D et permet aux anciens d’accueillir les nouveaux. 😀
MK3S & Fusion 360
Bonsoir tout le monde pour moi le problème est résolu. Il a fallu redémonter le hotend et mettre de la pate thermique partout sur le tube ( qui était sec de chez sec )
J'en ai profité pour remonter encore le hotend en ne laissant visible que le filetage ( plus de partie lisse visible ), la distance bloc de chauffe et radiateur est env de 3mm.
Attention après de bien rerégler la sonde MINDA.
Pour la vis de reglage coté extrudeur il faut quelle soit vissé a peine ( moi j ai la tete de vis a env 5.5 mm du bord plastique ).
Depuis tout a l heure ca print ....enfin
Attention, juste seulement avec 3mm tu risques que la chaleur du bloc soit transférée dans le heatbreak et bouchon garanti dans le PTFE, ca va sûrement merder à haute température PETG par exemple ou de longs prints ! De mémoire, ces "chefs" de chez Prusa conseillent 4,8mm voir ici
Perso, j'ai déjà un heatbreak Bondtech qui résouds ce problème mais j'attends d'avoir le soucis pour le changer... De toute façon, suis en rogne sur Prusa avec cette MINI et la façon dont Prusa agit (voir mon autre post "Bondtech...)
bonour apres 2 print jai le meme probleme et rien a faire le filament est bloquer et ronger. 400 euros et 6 mois d'atttente pour sa franchement je suis vraiment pas content .
Bienvenue dans le club, n'hésites pas à te plaindre dans le tchat, plus nous serons nombreux, peut-être plus vite Prusa comprendra !
La seule solution pour le moment Bondtech et oui, il faut allonger les billets ! Cela m'énerve d'autant plus que le heatbreak et le PTFE est une pièce en fabrication de l'ordre de quelques euros voire moins !
Je comprends d'autant moins que la Prusa MK3, elle est la meilleure de mes imprimantes à ce jour ! Par contre la Mini.... n'est pas du tout à la hauteur de la réputation de Prusa !
merci bien c'est vrai que c'est abuse 400 et c'est pas fichu de bien fonctionne . peut tu me dire commen t acceder au chat stp je te remercie
Moi elle marche nickel je suis impressionné. Bien sur il a fallu trouver et résoudre le problème de heatbreak, mais une fois résolu elle est génial. Précise dans les côtes, et belles capacités dans les bridging. Jamais besoin de support.
Une fois connecté a ton compte client dans le Eshop, en bas a droite il apparait.
MK3S & Fusion 360
Moi aussi MAINTENANT, elle fonctionne nickel ! Après avoir changé le heatbreak et l'extruder par du Bondtech mais il est dommage de devoir en arriver là quand on sait qu'elle est destinée à un public sans aucune expérience 3d et que cela m'a coûté 100€ de plus ! Ah, on peut rajouter leur clé USB à 2 balles que mon ordinateur reconnaît une fois sur trois...changée aussi...
Prochains changement -
- pieds en silicone (anti vibration et bruit)
-remplacement des roulements Y et X par des igus (polymères) et les tiges par des tiges alu (igus).
J'ai effectué ces modifs sur ma MK3 > impression améliorée et dans un silence religieux !
bonjour extrudeur changer comme conseiller par le bondteche et toujours le meme probleme .4 h dessus pour teste avec la resitance pour voir si sa vient de la mais non .chere limprimante qui marche pas .
Long topic à lire 😉
Mais je découvre aussi ma prusa mini et pour l'instant en dehors d'un pb que j'ai indiqué dans un autre topic je n'ai pas de soucis et ça me change de mon Alphawise U30 Pro qui est vraiment inférieure en qualité.
@serge-d : tes réflexions sur tes améliorations de ta mini m'intéressent au plus haut point (notamment les solutions anti-bruit même si je trouve la mini extrêmement silencieuse par rapport à la U30 Pro…), peux tu créer un topic sur le sujet?
Merci
Qu'as tu exactement remplacé par du Bondtech ? Le heatbreak ou l'extrudeur ou les 2 ....
As tu bien suivi le mode d'emploi d'installation sur le site Bondtech ?
Mais pour commencer, t'inquiètes, on va trouver ! La buse chauffe normalement (voir sur le lcd 215° par exemple). As tu ce problème depuis le début ? As-tu déjà imprimé quelque chose ? Donnes moi plus d'infos!
@fabien
Tant mieux si actuellement tu ne rencontres aucun soucis, néanmoins perso, j'ai du remplacer
- l'extrudeur et le heatbreak par un bondtech ici ce qui règle en général pas mal de problèmes...
- pour le bruit, TRES efficace, sur toutes mes imprimantes, cela change la vie côté son, des pieds pour HP Hudson il y en a un qu'il faut couper car encastré
- je dois encore le faire (réalisé sur ma prusa) remplacer les roulements à billes par des roulements polymères Igus, plus fluide et silencieux, on peut les laisser sur les tiges en acier, le mieux étant les tiges aluminium (egalement chez igus par exemple)
- une buse Noozle X en 0.4, garantie à vie, précise comme un scalpel et autorise TOUS les filaments (elle équipe toutes mes imprimantes à buse V6)
Rien de plus, c'est déjà pas mal en particulier le heatbreak et l'extrudeur...
