RE: Effet zebré sur la surface d'impression
Bonjour et bienvenue,
Difficile à dire juste sur une image. Le mieux : mettre le fichier projet (.3mf) issu de PrusaSlicer dans un fichier zip et le joindre à cette discussion.
La pièce semble bien sortie. Un petit coup de phoen industriel pour polir la surface?
Je dirais un petit réglage du coefficient d'extrusion pour les surfaces supérieures ainsi que de la rétraction du filament pour les cheveux d'ange.
Pour les surfaces supérieures, l'impression monotonic aussi.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Normalement, le mode de remplissage "monotone" devrait résoudre ce problème, mais il devrait être actif par défaut sur les dernières versions de PrusaSlicer. Est-ce un gcode que tu as tranché toi-même, ou que tu as téléchargé quelque part? Si tu l'as tranché toi-même, peux-tu vérifier être à jour de ta version de PrusaSlicer? Si tout est ok de ce côté là, oui il faudra probablement optimiser vitesse d'impression et débit de filament...
@olivier-saraja
C'est un STA que j'ai réalisé moi même a partir de fusion 360, je vais vérifier la MAJ je pense en effet regarder du coté des vitesse d'impression, mais je voulais déjà avoir des avis sur la questions pour ne pas trop tâtonner.
Merci
@adesir
Voila le fichier ci joint, merci pour vos réponses.
