Drôle de défaut !
Sabatchka
(@sabatchka)
Drôle de défaut !
Bonjour,
Je continue mon exploration à partir de mon capot.
Je suis en cours d'impression et je découvre un défaut dans l'impression.
En regardant de plus près le Stl sur PS, je découvre ce défaut bien présent (en blanc) . Et il disparaît ensuite sur les couches supérieures. Au passage un petit tressautement de l'extrudeur.
Les flancs de ce capot sont très légèrement tronconiques.
Image et vidéo jointes.
Un avis ?
Napsal : 23/03/2021 11:49 am
VincentM
(@vincentm)
RE: Drôle de défaut !
bonjour,
à mon avis c'est tout simplement le changement de couche, tu peux le modifier dans Réglages Impression/ Position de la jointure
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 23/03/2021 1:15 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Merci.
En modifiant ce paramètre, sur arrière, le défaut a disparu et une couture est apparue bien verticale sur une des face pleine.
Normal ?
Napsal : 23/03/2021 2:41 pm
VincentM
(@vincentm)
oui c'est normal en cliquant sur arrière PrusaSlicer a tout simplement déplacé la jointure sur la face arrière par rapport au plateau. On ne peut l'enlever car il n'y a pas d'interruption d'impression à chaque changement de couche.
CORE-ONE+ MMU3
Napsal : 23/03/2021 3:05 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Sur d'autres impressions, liées à ce projet (photo jointe) , je n'ai pas remarqué cette couture. Elle est liée à la forme de l'objet ci-dessous ?
Napsal : 23/03/2021 3:42 pm
jollyjn
(@jollyjn)
EN général, le slicer situe le point de départ et d'arrivée dans un angle vif de façon à les cacher.
Ta pièce étant arrondie, il n'y en a pas (d'angles vifs) et donc il est bien obligé de démarrer quelque part.
Tu peux essayer de réduire cette imperfection en jouant sur la rétraction.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 23/03/2021 5:29 pm
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn a raison. Ces coutures sont inévitables (sauf à imprimer en mode vase spirale, bien sûr). Il faut apprendre à composer avec, et en fonction de la géométrie de sa pièce, choisir l'endroit le plus propice. Et parfois même à pivoter la pièce sur le plateau avant de la trancher.
Napsal : 23/03/2021 5:59 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Merci.
Et vous, quimprimez-vous ?
This post was modified před 5 years by Sabatchka
Napsal : 24/03/2021 3:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En ce moment même? Ceci, en Prusament PETG Terracotta avec une buse de 0.6 mm, en hauteur de couche 0.2mm:
https://www.prusaprinters.org/prints/53124-egg-roll-basket
J'en ai fait un pour ma chérie, je suis en train de faire le second pour ma belle-mère. L'une de ces petites impressions qui ont du succès dans les chaumières 🙂
Napsal : 24/03/2021 4:08 pm
Sabatchka
(@sabatchka)
Sympa!
Une buse o,6 pour une couche de 0,2 ? Le PETG y est pour quelque chose où pour une autre raison ?
Quel intérêt comme filament ?
Napsal : 24/03/2021 4:14 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@sabatchka
Paré pour des réponses triviales?
Le Terracotta Light a une couleur assez proche de celles des oeufs, c'est la vraie motivation derrière le choix de ce filament. Je l'aurais tout aussi bien imprimé en PLA si j'avais pas flashé sur cette couleur.
L'impression en elle-même est assez longue et n'a pas besoin d'être très fine. La première impression a été faite en buse 0.6 mm et hauteur de couche 0.4 mm, avec deux périmètres, pour un peu plus de 5h d'impression (de mémoire). Là j'ajoute un périmètre et imprime en 0.2 mm pour avoir quelque chose d'un peu plus satisfaisant à l'oeil, mais presque 10h d'impression quand même.
Je réserve la buse de 0.6 mm aux travaux inutilement trop longs à imprimer, lorsque je n'ai pas d'impératifs de finesse.
Napsal : 24/03/2021 4:22 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Pour mes impressions, pas mal de casiers et tiroirs, de toutes tailles, pour mes différents composant électroniques (condensateur, résistances, processeurs, ....) en PLA
Les couleurs Jet black et galaxy silver (basique quoi!)
Je crée en premier les tiroirs aux dimensions, et ensuite je fais un casier qui englobe ces derniers (tous les composants n'ont pas la même dimension).
Napsal : 28/03/2021 11:11 am
