RE: Débutante en impression 3D, j'ai 2 soucis
Et ? toujours le même problème en imprimant directement depuis la clé USB ? Ou pas ?
Si le problème est toujours présent, c'est donc que le soucis vient de l'imprimante elle-même et non de Prusaslicer...
Ah si, je viens de comprendre. J'ai donc imprimé sans passer par Slicer 2 objets directement via la clé fournie.
Je suis désolée, je ne comprends pas la question.
Question peut-être idiote ? Le G-CODE a-t-il été créé par le PrusaSlicer et pour l'imprimante Mini+ ?
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Bon, je confirme, au vu de ta photo ton repositionnement home n'est pas bon ! J'ai pris comme référence la pointe de ta buse (l'endroit ou sort le filament), chez toi elle est de 2 à 3 mm trop à droite (elle est sur la ligne droite de la plaque et devrait être 2 à 3mm plus à gauche). De plus elle se situe au niveau (plus dur à voir) de la lettre G"I"/ alors quelle devrait se trouver au niveau du "A" (lettrage de la plaque inférieur droit).
Je pense vraiment que tu as mal fixé l'axe Z/X (je te l'avais déjà dit dans un précédent post), la seule pièce que tu as du monter toi même à l'aide de vis. Je suis quasi sûr qu'elle n'est pas en "butée" vers le fond/arrière de l'imprimante. Cela fait une demi heure que j'analyse ma machine et je ne vois plus que cela ! Dévisses le refais le montage en suivant à la lettre les instructions fournies ! En butée, bien vers le fond de l'imprimante. C'est clair qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'axe correct.
Si ce n'est pas cela, là, je ne vois plus du tout. Il faudra contacter le SAV Prusa.
Ce n'est pas moi qui l'avais montée, mais mes collègues. Du coup, je ne vois pas très bien ce que je dois monter / démonter.
Pourrais-tu me trouver, sur le site de Prusa, la page où ils expliquent comment démonter cette partie, STP? Merciiii!
Je pense que c'est vraiment un problème de montage
Voici ou tu pourras trouver l'info, le problème concerné commence à l'étape 14. Ne dévisses pas à fonds laisses un peu de jeu pour ne pas "perdre" le boulon... Et pousses bien à FOND, on verra bien si c'est cela. J'espère qu'ils n'ont pas monté le reste de travers aussi sinon, ca va pas le faire...
https://help.prusa3d.com/fr/guide/montage-de-votre-mini_6384
Croisons les doigts
Yesssss! Problème réglé. Il s'agissait donc bien d'un mauvais montage. Là où se trouve la flêche, il y avait un décalage de 5 mm. Maintenant, la ligne de test sur fait pile sur la ligne inférieure du quadrillage du plateau.
Youpie, je vais enfin pouvoir commencer à vraiment imprimer. Du coup, j'ai une autre question concernant l'impression d'un objet, mais je vais lancer un nouveau post à ce sujet.
Un tout grand merci à vous pour vos réponses et aides!!!!
Super bonne nouvelle.
Amuse-toi bien 🙂
Je vous avais dit que l'on y arriverait !
Bonnes impressions et si vous avez besoin de conseils, je, on est là !
