Débutante en impression 3D, j'ai 2 soucis
Page 1 / 2
valivalou22
(@valivalou22)
Bonjour,
grâce à un projet d'école, nous avons gagné la Prusa Mini+.
Je rencontre plusieurs soucis :
- j'ai voulu imprimer un premier objet, mais lors des à-coups de la machine, la feuille bouge et mon objet ne s'imprime donc pas correctement;
-lorsque l'imprimante démarre un objet, elle trace une ligne horizontale à l'avant de la feuille, mais cette ligne sort du cadre.
-le 3e souci a été résolu. Je n'arrivais pas à faire entrer le filament dans le tube, il restait bloqué après avoir passé l'engrenage. J'ai démonté cette partie et ça a l'air de fonctionner.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Si vous avez besoin de photos, j'en ferai.
Valérie
Best Answer by Framemanager:
Je pense que c'est vraiment un problème de montage
Voici ou tu pourras trouver l'info, le problème concerné commence à l'étape 14. Ne dévisses pas à fonds laisses un peu de jeu pour ne pas "perdre" le boulon... Et pousses bien à FOND,  on verra bien si c'est cela. J'espère qu'ils n'ont pas monté le reste de travers aussi sinon, ca va pas le faire...
https://help.prusa3d.com/fr/guide/montage-de-votre-mini_6384
Croisons les doigts
Posted : 13/08/2023 5:03 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Débutante en impression 3D, j'ai 2 soucis
Bonjour,
Bienvenue par ici. je pense que des photos, voire même des courtes vidéos, pourraient être utiles pour visualiser et repérer les causes de tes soucis.
Pour le premier point, s'il n'y a aucun élément de structure qui "déborde" sur le plateau d'impression, en théorie rien ne devrait le décoller par action mécanique. Si c'est seulement l'effet d'inertie lors du homing XY, il se peut en ce cas que des aimants soient manquants sur le plateau de chauffe. Il faudrait essayer de retourner la machine et regarder s'il n'y a pas des aimants qui seraient tombés, à un moment ou un autre, de leur logement... En attendant, tu peux également vérifier que la feuille flexible soit bien positionnée contre les deux vis à l'arrière de la machine (cf page 17 du manuel de la mini+ https://www.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mini_en.pdf)
Pour le deuxième point, idem, une photographie serait utile. A priori, la ligne de purge est tracée à la limite de la zone imprimable, afin de ne pas gêner au cours de l'impression. Il se peut donc que ce soit le comportement attendu, tant que c'est sur la feuille métallique évidemment.
Posted : 14/08/2023 7:52 am
valivalou22
(@valivalou22)
Merci pour ta réponse.
J'ai trouvé la réponse à ma 1ere question : le fait que la feuille bougeait. En effet, je me suis rendue compte ce matin que les 2 feuilles (heatbed steel sheet) étaient l'une sur l'autre, il me suffisait d'en retirer une des 2!! Trop bête...
Je vais faire une photo pour mon 2e souci, à savoir la ligne de test en début d'impression qui sort du plateau avant.
Posted : 14/08/2023 9:09 am
valivalou22
(@valivalou22)
Voici la vidéo de mon 2e souci :
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/08/366715988_6631939960176268_6666134636684578835_n.mp4
Posted : 14/08/2023 9:32 am
BoBaCool
(@bobacool)
Je ne connais pas la mini, mais à mon avis, la plaque doit être tournée dans le bon sens … 180 degrés ?
Posted : 14/08/2023 11:38 am
BoBaCool
(@bobacool)
En fait, elle n’est sans doute pas bien ajustée contre les butées à l’arrière.
Posted : 14/08/2023 11:48 am
valivalou22
(@valivalou22)
Et que puis-je faire pour remédier à cela? Merci!
Posted by: @bobacool
Posted : 14/08/2023 12:28 pm
Framemanager
(@framemanager)
Non, la plaque est dans le bon sens, c'est déjà cà...
Alors, comment t'expliquer, tu as deux vis qui ressortent à l'arrière de ton plateau et ta plaque a une espèce de grande encoche (à l'arrière), l'intérieur de cette encoche doit aller butter contre ces deux vis donc elle ne peut plus bouger sur le fond. Si tu ne places pas la plaque en butée ou pire SUR les vis (dans ce cas, tu imprimera la ligne de purge hors plateau).
Vérifies déjà cela, si c'est le cas OK, alors vérifies bien ton montage de l'axe perpendiculaire (axe Z) qui comme je viens de le dire doit être perpendiculaire et non dans ton cas légèrement penché vers l'avant !
Fait un auto home tu vas dans "calibration" ensuite "repositionnement auto", la tête devrait venir dans le coin inférieur droit (envoies une photo claire de la tête, plateau, partie ou elle s'est "posée"... Une autre photo prise de haut, pour voir si ton plateau est bien placé...
Et tiens nous au courant... PS: j'ai deux mini 😉 et n'ai jamais rencontré ce problème.
Quand on aura résolu cela, je te donnerai quelques conseils pour que tu ne rencontres pas d'autres soucis, déjà je m'inquiète quand tu dis :  "il restait bloqué après avoir passé l'engrenage. J'ai démonté cette partie", si tu as démonté l'extruder (engrenage qui en fait dirige et pousse le filament), je crains le pire, c'est une pièce très sensible ! Tu ne devais pas pousser le filament plus loin que les "engrenages", quand tu indroduis ton filament, il va bloquer sur l'engrenage, c'est normal, ensuite, tu dois aller dans l menu "filament" et "charger le filament", PLA (si c'est du PLA), l'engrenage va alors entrainer le filament jusque la buse ! C'est de cette façon que l'on procède...
A suivre
Posted by: @valivalou22
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 14/08/2023 9:20 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Bonsoir,
Merci pour ton aide.
Si je comprends bien ce que tu écris :
il me semble que c'est correct (voir photo jointe).
Ensuite, je ne trouve pas Auto Home dans Calibration. J'ai Assistant, Live Adjust Z, Mise à 0 des axes, Mesh Bed Level, SelfTest, Calibration, Test Axes XYZ (déjà fait, tout est correct pour lui), Test Chauffe.
Je joins une nouvelle vidéo pour la mise à 0 des axes.
Voilà, désolée d'être aussi gauche, mais je découvre vraiment l'impression 3D et ses imprimantes...
Posted : 15/08/2023 4:13 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pas de soucis, on a tous débuté et il est vrai que l'impression 3d, ce n'est pas une imprimante de bureau. Beaucoup pensent que tu envoies le fichier et cela s'imprime mais non. Et encore, tu as reçu une Prusa et pas une babiole chinoise....
On va partir du principe que ton plateau est bien placé (le nom du fichier de ta photo est trop long pour le forum donc elle ne s'ouvre pas, donc je ne sais pas la voir).
Ce que je te propose de faire, c'est un Auto Home, c'est le nom... Pour le faire dans calibration, tu devrais trouver entre "live adjust z" et "mesh bed level" la mention "repositionner auto" c'est cela que tu peux faire...
Une question, ta mini, son firmware est-il à jour ? Normalement si elle est neuve > oui mais bon. Pour vérifier va voir dans "infos" > "infos version", tu devrais avoir : "version firmware" 4.4.1+4194" . Un firmware trop ancien pourrait expliquer peut-être le problème
On va y arriver t'inquiètes 😉
This post was modified 3 years ago by Framemanager
Posted : 16/08/2023 8:23 am
valivalou22
(@valivalou22)
Alors, le firmware sur la Prusa était la version 4.3.4. J'ai donc mis à jour et j'ai pu trouver le repositionnement auto.
J'ai refait un essai d'impression et ça n'a rien changé.
Posted : 16/08/2023 7:42 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Posted : 16/08/2023 7:44 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Voici une petite vidéo du début d'une impression.
Posted : 16/08/2023 7:47 pm
BoBaCool
(@bobacool)
Question peut-être idiote ? Le G-CODE a-t-il été créé par le PrusaSlicer et pour l'imprimante Mini+ ?
Posted : 16/08/2023 8:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
La question n’est pas idiote du tout, c’est peut-être une piste.
As-tu essayé d’imprimer un des objets sur la clé USB livrée avec la machine?
Posted : 16/08/2023 8:26 pm
Framemanager
(@framemanager)
Fais moi une photo lorsque l'imprimante a fini son repositionnement auto, cela me permettra "d'estimer" si la tête se pose à bonne distance et non trop vers l'avant. Si tu fais une perpendiculaire avec le bord du plateau et la sonde superpinda (espèce de tube avec un pas de vis à gauche de la tête), tu devrait avoir 2,5cm tip top.
Sinon, bonne idée d'olivier, imprimes un des fichiers test fournis sur la clé usb fournie avec la mini, cela écartera un problème éventuel avec Prusaslicer nous confirmant/infirmant alors que le problème vient du Slicer ou de l'imprimante. Et comme le dit Bobacool, vérifies que tu es bien sur l'imprimante mini+ dans le slicer (mais je pense que tu sais ce que tu fais mis bon)
This post was modified 3 years ago 2 times by Framemanager
Posted : 16/08/2023 9:14 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Je suis désolée, je ne comprends pas la question.
Posted : 16/08/2023 9:50 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Oui, j'ai fait le sifflet et la plaque avec l'inscription Prusa.
Posted by: @olivier-saraja
Posted : 16/08/2023 9:51 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Ah si, je viens de comprendre. J'ai donc imprimé sans passer par Slicer 2 objets directement via la clé fournie.
Posted : 16/08/2023 9:53 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Voici la position après avoir fait l'auto-positionnement :
Posted : 16/08/2023 9:59 pm
Page 1 / 2
