MK4 et MMU3 apres une MK3S et MMU2 mon vécu..
aln.perez
(@aln-perez)
Bonjour à toutes et tous, après un long moment d'absence je vais vous rapporter mon vécu sur la MK4 avec la MMU3.
Tout d'abord un coup de ma grande G : J'ai attendu plusieurs mois pour recevoir le kit MK4 et plusieurs mois pour le Kit MMU3 avec une com nulle de Prusa "Oui mais on veut que ce soit sans pb pour vous" OK!  J'ai positivé et un jour c'est arrivé, J'ai imprime les pièces MK4 sur ma MK3S puis j'ai mis à niveau vers la MK4.
Aucun pb particulier si on suit scrupuleusement le guide. Je démarre l'imprimante, elle passe tous les tests, c'est OK , j'imprime un benchi juste pour voir, surprise; la première couche est nickel, automatique et mon benchi quasi parfait (c'etait un STL passe au prusa slicer, pas un gcode prusa) . Depuis j'ai passé pas mal de pièces et jamais eu de pb à la calibration, j'ai lu quelque part que la buse marquait le support pei, pas chez moi, je suis maintenant avec la dernière version du firmware et n'ai plus de petit points de filament collés aux points de mesure, j'ai du la poser sur un tapis de mousse pour absorber les vibrations induites par les déplacements ultra rapides de l'extrudeur... Conclusion :  les + : Plus fiable, plus rapide, plus précise, changer la buse est facile. les -:  vibre davantage, les buses sont plus difficiles à déboucher si pb filament. Pour le moment j'ai monté un adaptateur pour pouvoir utiliser mes buses V6 et aucun problème avec.
La MMU3 : reçue dernièrement, j'ai upgradé mon MMU2S qui m'avait quand même pas mal gonflé 🙂 et que j'avais déconnecté. Pareil que pour la MK4, impression des pièces,( attention à la version MK3S et MK4), montage facile mais minutieux. et premier test : le benchi bgcode à cinq couleurs, plus une pince juste pour voir. et là, je m'attendais aux mêmes galères que la MMU2S, et puis non, tout à fonctionné du premier coup, et depuis cela fonctionne, jamais eu de pb, les préchargement sont fastidieux mais faciles, et yaka ! et cela marche, le Prusa slicer permet de bien peindre ses objets , un bémol, Octoprint ne gère pas très bien, ou je n'ai pas su, alors je passe par prusalink et zéro pb.
Le menu de gestion de l'ensemble est complet, maintenant tactile (bof! ), la gestion du filament est poussée mais facile, comme je n'ai pas eu à dépanner, je ne peux emettre d'avis là dessusMK4+MMU3
Rien n'étant parfait en ce bas monde, il y a peut être mieux pour moins cher, mais là, j'ai un matériel, fiable, qui fait son job, j'ai profité de la mise en place de laMMU3 pour un entretien de la MK4, à part de la poussière et des bouts de filament un peu partout, aucun pb, un coup d'aspi, un peu de lubrifiant et hop, c'est reparti. et je mes suis réconcilié avec la MMU.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Veröffentlicht : 17/05/2024 1:01 pm
4 weiteren Personen gefällt das
Divers
(@divers)
RE: MK4 et MMU3 apres une MK3S et MMU2 mon vécu..
C'est une très bonne chose, car moi aussi le MMU2 m'avait vraiment gonflé et je l'avais rapidement revendu.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Veröffentlicht : 23/05/2024 6:51 am
Sergelr
(@sergelr)
Idem pour moi, j’ai upgradé la MK3S en MK4 et le MMU2 en MMU3. La MK4 est parfaite. Sur le MMU3, RAS sur la pièce de test. Ensuite, j’ai imprimé une figurine. 2 arrêts en cours de route pour des bouts de filaments qui avaient coincé le déplacement du Nextrudeur. C’est reparti sans problème (rien à voir avec le MMU2). Impression de la figurine en 2 jours.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 year von Sergelr
Veröffentlicht : 27/05/2024 8:25 pm
