Aide à l'impression du TPU 95A ou 98A
PéPé Stéf
(@pepe-stef)
Bonjours,
je viens de faire l'acquisition d'une Prusa XL à 5 extrudeurs et, je veux imprimer du TPU 95 A en multicolore!
Mais je n'arrive à rien avec le TPU !
parfois il y a blocage au niveau du filament et bourrage dans l'extrudeur. et le pire c'est les coulures excessives avec des bavures de partout.
en principe je maitrise les impressions du TPU avec une 10 ans d'expérience dans l'impression mais là , j'ai bien l'impression qu'il y a un problème de compatibilité.
les réglages de base que j'ai effectué:
bobines dans  étuve pendant 12 heures à 60 degrés.
vitesse réduite.
baisse de température.
ce que j'ai remarqué:
Le filament passe très mal dans le PFE et bloque à certains endroits.
alors si vous avez des idées et des pistes je prends
Opublikowany : 26/07/2024 3:52 am
SENIORPAPOU
(@seniorpapou)
RE: Aide à l'impression du TPU 95A ou 98A
Bonjour, même problème avec du tpu 82A .. Toujours pas de solution pour empêcher .. juste une pour contourner : placer la tour de nettoyage prèt de l'objet et entre l'objet et les dock's , les fils apparaissant, dans mon cas , pendant le déplacement entre les docks et l'objet. En fichier joint, progession des essais  de droite à gauche (lol)
Opublikowany : 30/11/2024 1:19 pm
Christophe-P
(@christophe-p-2)
salut un peu en retard je ne viens pas beaucoup sur le forum français pour imprimer du TPU il faut dévisser les deux vis de l'extrudeur de un tour chacun et imprimer un mod en PCCF
https://www.printables.com/model/725424-mk39-mk4-main-plate-modified-for-flex-filament
Prusa XL5 - Bear MK4S
Opublikowany : 22/12/2024 12:12 pm
