					                		Problème de déformation PLA - Comment puis-je imprimer ceci? (Aide à l&#039;impression)                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/</link>
                <lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 04:44:15 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Problème de déformation PLA</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/#post-653550</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:27:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pourquoi pas ! 😉]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi pas ! 😉 </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/">Comment puis-je imprimer ceci? (Aide à l&#039;impression)</category>                        <dc:creator>Framemanager</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/#post-653550</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/#post-653342</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Apr 2023 08:53:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Règle ton four à 50°C (pour commencer, il te faudra peut-être ajuster mais pas plus de 55°C), mets ta pièce sur une plaque (ou dans un plat) suffisamment plan et laisse faire la gravité plus...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Règle ton four à 50°C (pour commencer, il te faudra peut-être ajuster mais pas plus de 55°C), mets ta pièce sur une plaque (ou dans un plat) suffisamment plan et laisse faire la gravité plus refroidissement lent à l'air libre "dans le plat de service". Tu devrais ainsi la redresser, j'espère.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/">Comment puis-je imprimer ceci? (Aide à l&#039;impression)</category>                        <dc:creator>Olivier-Saraja</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/#post-653342</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/#post-653239</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 20:51:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pour moi, c&#039;est clairement car tu l&#039;as enlevée du plateau alors que celui-ci était encore trop chaud...
Tu as du la soulever/l&#039;enlever d&#039;un côté d&#039;ou la deformation
Si tu veux que cela ref...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pour moi, c'est clairement car tu l'as enlevée du plateau alors que celui-ci était encore trop chaud...</p>
<p>Tu as du la soulever/l'enlever d'un côté d'ou la deformation</p>
<p>Si tu veux que cela refroidisse plus vite, retire le plateau de l'imprimante et laisse le refroidir à côté ! Il refroidira plus vite...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/#post-653239</guid>
                        <title>Problème de déformation PLA</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/#post-653164</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 14:40:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour à tous, J’ai un problème de « Warping inversé » si on peut appeler ça comme ça sur une de mes pièces.Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ce phénomène ce produit c’est pour ça que j...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p> </p><p>J’ai un problème de « Warping inversé » si on peut appeler ça comme ça sur une de mes pièces.</p><p>Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ce phénomène ce produit c’est pour ça que je me permets de demander.</p><p>Pour être plus précis, c’est une pièce qui fait 160mm de longueur, 125mm de largeur et 6.6mm de hauteur. J’ai imprimé avec le préréglage « 0.15mm QUALITY » de la Prusa MINI+ en laissant tous les paramètres par défaut. J’ai imprimé avec un PLA Galaxy Black.</p><p>A savoir que lorsque l’impression s’est terminé la pièce m’avait l’air entièrement plate sur le plateau (Sauf erreur de ma part), mais lorsque que je l’ai retiré du plateau et que je l’ai posée sur la table j’ai constaté une légère déformation.</p><p>Lorsque je l’ai retirée du plateau je n’ai pas attendu que celui-ci refroidisse entièrement, il devait être entre 40 et 50°C lorsque je l’ai retirée (Peut être la cause du problème ?).</p><p>Je vous met ci-dessous quelques photos de cette impression pour avoir un support visuel de ce que j'essaye de vous expliquer.</p><p><a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/04/1-5-scaled.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-152559" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/04/1-5-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1440" /></a> <a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/04/2-6-scaled.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-152560" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/04/2-6-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a> <a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/04/3-2-scaled.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-152561" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/04/3-2-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p><p> </p><p>Voila si certains d’entre vous on des pistes ou des réponses à m’apporter cela m’aiderait beaucoup.</p><p>Si vous souhaitez avoir plus de détails sur l’impression n’hésitez pas à me demander.</p><p> </p><p>Merci,</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/">Comment puis-je imprimer ceci? (Aide à l&#039;impression)</category>                        <dc:creator>Cera Electronique</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/comment-puis-je-imprimer-ceci-aide-a-limpression/probleme-de-deformation-pla/#post-653164</guid>
