3e essai et l'impression ne démarre pas bien. Que faire?
valivalou22
(@valivalou22)
Bonjour,
j'essaye d'imprimer un contour de porte pour Halloween, mais l'impression ne se passe pas bien.
Voici ce que je voudrais imprimer : https://www.printables.com/fr/model/574526-halloween-spider-door-corner-decor/files
Conseils? Vidéo jointe.
Napsal : 16/10/2023 5:20 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Vidéo remise ici, car n'a pas l'air de fonctionner au-dessus.
Merci !
This post was modified před 3 years by valivalou22
Napsal : 16/10/2023 5:22 pm
valivalou22
(@valivalou22)
RE: 3e essai et l'impression ne démarre pas bien. Que faire?
Voici la vidéo : https://clipchamp.com/watch/XR4ZkDuOrXY
Merci!
Napsal : 16/10/2023 5:29 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Deux raisons possibles, plateau légèrement gras ou Z légèrement trop haut.
Si tu n'as jamais eu de problème de ce type, tu peux commencer par nettoyer le plateau (liquide vaisselle puis rinçage). Une photo en gros plan du filament sur le plateau devrait permettre de voir un peu mieux si c'est le réglage du Z qui serait à revoir
Napsal : 16/10/2023 5:44 pm
1 lidem se líbí
valivalou22
(@valivalou22)
Merci pour ta réponse.
J'avais d'abord frotté avec un peu d'acétone. Je vais essayer de baisser Z alors.
Napsal : 16/10/2023 6:07 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Alors, j'ai ré-essayé 2 fois, c'est mieux, mais pas encore top : photo à l'appui.
La buse est-elle encore trop haute ou peut-être trop basse maintenant?
Napsal : 16/10/2023 6:41 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Dernier essai du jour. Ca donne ceci. Bcp mieux, si ce n'est le couac en haut à droite sur le photo zoomée. Mais, je laisse tourner, ça passera peut-être.
Napsal : 16/10/2023 7:09 pm
valivalou22
(@valivalou22)
ah ben non, obligée d'arrêter :
Napsal : 16/10/2023 7:13 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Alors attends... acétone, vraiment? Il faut utiliser de l'alcool isopropylique. Sur le plateau lisse, comme le tien, l'acétone s'utilise une fois tous les 2-3 mois pour réactiver les propriétés adhésives des plaques lisses. Mais à usage plus fréquent, tu ruines le PEI et l'adhérence!
Et sur plateau texturé, l'acétone est tout simplement interdit, sans exception.
Avec un peu de chance, tu n'utilises qu'un seul côté de ta plaque, toujours le même, et tu n'as utilisé de l'acétone que d'un seul côté?
Pour le reste, il faudra refaire le point, mais je dirais que ton Z est toujours trop haut, pour si peu coller.
Que donne le petit carré de réglage de la première couche? Cf https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-de-la-premiere-couche-mini-min_229122
Napsal : 16/10/2023 8:19 pm
1 lidem se líbí
valivalou22
(@valivalou22)
Plus d'acétone, ok ! :-)) Mais, je n'ai pas encore d'alcool isopropyl, donc j'ai nettoyé sur l'autre surface du plateau avec une mini-goutte de liquide vaisselle et j'ai baissé Z. Ca fonctionnait très bien, mais j'ai dû arrêter l'impression car je me suis aperçue que ça imprimait dans le vide, mon fil s'étant bloqué dans le bobine. Grrr.
Du coup, fil coincé dans le tube. J'ai dû dévisser l'écran de la hotend pour tirer un bon coup sur le fil qui ne voulais pas sortir.
J'ai relancé une 2e impression, mais dès le départ, ça a mal imprimé.
Je relance une dernière fois après avoir encore baissé Z. Je vais arriver au maximum bientôt.
Ici, ça imprime bien, sauf à un petit endroit où le tout premier passage n'a pas bien adhéré. On verra...
Napsal : 17/10/2023 7:30 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonsoir,
Le produit vaisselle est, pour moi, la seule solution pour les "grands" nettoyages. Pour le quotidien il te suffit d'un bon produit à vitres que tu passes sur la plaque à température ambiante avec un chiffon propre ou un essuie tout.
Pour le Z, l'idéal est d'avoir un pied à coulisse pour vérifier l'épaisseur de la première couche qui devrait être de 0.20 mm avec les réglages de base sinon l'aspect visuel est déjà un bon signe.
Sur  mon imprimante que je pense avoir à peu près bien réglée, ça donne ces résultats (j'utilise un carré de 50 X 50 mm épaisseur 0,2 mm pour mes réglages):
Napsal : 17/10/2023 8:02 pm
Framemanager
(@framemanager)
Qu'appelles tu Maximum ? Un petit réglage de la sonde Superpinda ne ferait peut-être pas de mal et ensuite un bon réglage du z-offset. Et au risque de le répéter SURTOUT pas d'acétone ! Un bon nettoyage au liquide vaisselle et eau très chaude, alcool iso et éviter au maximum de toucher le plateau avec les doigts !
Posted by: @valivalou22
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 18/10/2023 9:58 pm
