Changement de couleur..
bgolfy
(@bgolfy)
Bonjour ... Peut-on faire du changement de couleur (manuel) avec la version de base du MK4 ou, faut-il le fameux "Input Shaper" ?
J'aimerais par exemple imprimer le logo "Original PRUSA MK4" en Gris, Blanc et Orange.
De ce que j'ai lu, on parle de changer de couleur au niveau d'une couche or pour ce logo, il me semble qu'on ait 3 couleurs sur la même couche ... comment faire ? Merci.
Publié : 26/08/2023 10:08 am
VincentM
(@vincentm)
bonsoir, pour faire des impressions en multi couleur sur une même couche il te faut obligatoirement le MMU3, l'Input Shaper n'a rien a voir avec le changement de couleur. Sinon manuellement, avec PrusaSlicer, tu peux faire des changements de couleur/filament mais uniquement par couche (1 couche = 1 couleur) tu trouveras la procédure ici
CORE-ONE+ MMU3
Publié : 26/08/2023 8:20 pm
bgolfy
(@bgolfy)
RE: Changement de couleur..
ok ... j'ai réussi à imprimer le logo Prusa en couleur en changeant manuellement ... un modèle récupéré sur le net. Mais, même si cela a marché, j'avoue ne pas avoir tout compris pour pouvoir le refaire sur mes modèles. Je lirai cette procédure et ferai des tests ... Merci.
Publié : 26/08/2023 10:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le mieux est effectivement d'avoir le module dédié MMU3. Mais pour ses pièces d'origine, il me semble avoir lu quelque part que Prusa n'a pas imprimé ses pièces de série en couleur, mais les a sérigraphiées.
Publié : 30/08/2023 1:40 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Ah .. les gros malins. Parce la qualité du résultat n'est pas du tout la même 🙂
Publié : 30/08/2023 2:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ton résultat est superbe 🙂
Publié : 30/08/2023 2:54 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Oui, c'est pas mal ... et surtout pratique pour avoir sous la main les accessoires ... https://www.printables.com/fr/model/545197-prusa-tools-rugged-boxes-parametric
Publié : 30/08/2023 2:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Très joli, je confirme.
Publié : 30/08/2023 2:59 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Bonjour ... j'amerais imprimer ceci ... Comment faire pour que seule l'elipse du milieu coupée en biais, soit imprimée en bleu par exemple, tout en conservant la partie extérieure dans une autre couleur.
Déjà, je ne vois pas comment le faire avec Prusaslicer ... ensuite, est-ce-que, à partir de ce niveau, à chaque couche, il faudra changer de filament ? Merci
Publié : 08/10/2023 5:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Tu trouveras dans ce lien une démonstration vidéo de la fonctionnalité de la peinture multi-matériaux. Je ne l'ai pas pratiquée personnellement: https://help.prusa3d.com/fr/article/peinture-multi-materiaux_262620 et oui, malheureusement, si tu n'as pas de MMU, il te faudra à chaque changement de couche effectuer un changement de filament à la main. Je crains que ce ne soit long et fastidieux, en fonction des dimensions de ta pièce. Privilégie en ce cas les épaisseurs de couche importantes (0,2 mm ou plus en fonction de la taille de ta buse) pour minimiser le nombre de manipulations.
Publié : 08/10/2023 6:29 pm
1 personnes ont aimé
bgolfy
(@bgolfy)
Ok merci. Je vais regarder cela ...
Publié : 08/10/2023 6:31 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Il imprime tout dans la même couleur ... pas de demande de changement de couleur. J'ai pourtant déclarer 2 extruders en paramètre... Je ne dois pas faire bien un truc ...
Ce message a été modifié il y a 3 years par bgolfy
Publié : 15/10/2023 2:36 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
non tu ne pourras pas faire com ça tu n'as qu'un extdeur , il te faut rajouter des manip gcode et autre paramètres et par contre mettre un petit matelas pour dormir devant  bon je dec mais pour une petite pièce comme ça il voudra faire pas mal de changement et sortira ton filament ++ fois normal mais le multi couleur av 1 extrud sans mmu fonctionne bien , pour principalement faire un objet à plat av un marquage de nom ou autre par ex..
Publié : 25/11/2023 11:46 am
bgolfy
(@bgolfy)
Merci. J'ai pris un MMU pour MK4. J'attend en espérant que ça marchera bien ...
Publié : 25/11/2023 3:34 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
aj j'en ai 1 a vendre av tt voir + de piéces meme ..mais pour mk4 il est sorti! !! c le mmu3 ? si pas parti encore tu peux annuler je te vends le mien 100e avec tout genre tube ptfe + plein d'autre accessoires.. et tu imprimes le reste du mmu3
Publié : 25/11/2023 3:58 pm
bgolfy
(@bgolfy)
Ils sont encore en test. Je vais attendre la version finale bien testée.. comme je ne suis pas pressé.. Merci.
Publié : 26/11/2023 12:26 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euh soit patient alors.. 😉 mais la version mmu3 c le meme av les pièces du mmu3 faudrait juste modifier le FMW du mmu...
Publié : 26/11/2023 2:33 pm
Loic R
(@loic-r)
le mieux est d'imprimer la face que tu veux en couleur contre le plateau, tu ne changeras de filament que pour le nombre de couches demandées. Perso je mets 3 couches sinon la couleur n'est pas assez bien
Publié : 02/04/2026 4:38 pm
