Zastavení vytlačování filamentu
Martin
(@martin-23)
Zdravím,
neměl by někdo ponětí, kde by mohl být problém toho co je na fotce.
Tiskne se bez problému, dojede to to této výšky a přestane se vytlačovat filament, po nějakém čase začne, ale už se to lepí na trysku a je po výtisku.
Budu rád za každou radu.
Díky
This topic was modified 6 years ago 2 times by Martin
Posted : 05/02/2020 7:28 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Zastavení vytlačování filamentu
Zdravim,
Mozna by byl super podrobnější  popis - z ceho se to tisklo tj.  druh a konkretni vyrobce filamentu z jakeho gcode za jake teploty,jakou rychlosti, a jak se pak povedlo vyčistit ucpanou trysku.
Je to jeden z prvnich tisku? Asi primo z SD karty,ze?
 jak kolisa teplota,kdyz to dojede sem? Odpovida skutecna hodnota pozadovane? To vypada na okamzik, kdyz to tiskne "mosty" takze to prepina do jineho rezimu a tim se mozna ucpe, ale nemela by to delat.
Co to je za filament?kdyz to prestane chrlit filament porad se ozubena kolecka extruderu toci?
Posted : 05/02/2020 9:46 pm
Martin
(@martin-23)
Jasný.
Tisklo se z : Prusament PLA Pearl Mouse. Gcode jsem stáhl tady na fóru. Teplota při chybě byla 205, rychlost 100%. Tryska ucpaná nebyla, druhý den jsem bez čištění tiskl dál.
První výtisk to není. Tiskárnu mám asi od září ( stavebnici). Zatím se mi ji nepodařilo vyladit, tak abych ji nechal "bez dozoru" 🙂 a ano tiskl jsem z SD karty.
S teplotou bohužel nemám ponětí
Druhý den jsem vytiskl loďku znova, jediné co jsem změnil, naformátoval jsem kartu. Stále tam ale jsou chyby
Posted : 07/02/2020 1:28 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
V kartě nevidím problém. U té levé loďky u komína to vypada, že to na chvilku přestalo vytlacet filament.
No ale aspoň to dotisklo. Někdy mohou byt problematické ty filamenty s příměsí.
Chtelo by to mozna nafilmovat a pak omrknout, zda nejak nefluktuuji teploty trysky prilis moc.
A v okamziku, kdy to nevytlacuje jake teploty ukazuje displej? Procvakavaji kolecka extruderu kdyz to nechrli filament?
Posted : 07/02/2020 3:57 pm
Martin
(@martin-23)
@zoltan
Teď se mi to vyttisklo takhle.
Pes mě připadá úplně v pohodě a loďka má na sobě takový zoubky.Teplota se po dobu tisku měnila + - 1 stupeň. Tisklo se na loďka 230
Posted : 14/02/2020 1:44 pm
misamp
(@misamp)
Zdravím, Mám podobný problém. Vlastním tiskárnu Poseidon duo. Asi po roce bez problémového tisku se začalo projevovat toto: Při tisku se přestal vytlačovat filament. Motor točil a vydřel do filamentu díru. Tiskárna jela do konce. Vyměnil jsem nejprve podávací kolečko, zkoušel různý přítlak na filament. nakonec jsem vyměnil celou komoru a problém přetrvává , i různé teploty. Také jsem upravil množství vytlačovaného filamentu. Teplota při tisku  podle displeje nekolísá, tiskne se PLA, PET-G, z SD karty i přímo z PC.Už nevím co s tím. Velice děkuji za radu.
Posted : 14/02/2020 7:36 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@permedla
Tady ti asi malokdo poradi, protoze nemame tvoji tiskarnu, zkus najit forum, kde resi tvuj typ tiskarny.
Posted : 29/03/2020 9:31 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@martinklapal
Jaky material je ta lodka?
Posted : 29/03/2020 9:33 am
Jisjis
(@jisjis)
Zdravím,
mám stejný problém s i3MK3S. při tisku malých ploch, tzn. když je menší průtok filamentu se zasekne podávání. Podávací kolečko začne přeskakovat a vyfrézuje filament. Tisk se dojede do konce naprázdno. Zbytek filamentu musím pracně vytlačit nahoru a po zavedení nového zase tiskne v pohodě.
Stává se mi to u PLA při teplotě trysky 210
Stejný problém má i kolega u nové...
Posted : 02/06/2020 5:24 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Posted by: @jiri-s24
Zdravím,
Jaky filament a proc pouze 210°C? To jenejaký standardní profil? S jakou vyskou vrstvy tiskneš? Jakou rychlostí?
Posted : 02/06/2020 5:52 pm
misamp
(@misamp)
@jiri-s24
Zdravím, problém jsem vyřešil zatím takto. Vyměnil jsem heatbreak za nový, respektive jsem si vyrobil nový, ale hlavně vyměnit teflonovou trubičku za novou. Zvyšování teploty nepomohlo. Naopak. Bylo to ještě horší. Tak další bylo  snížení teploty. Teď tisknu PLA na 202 st. Na každé cívce je udaná teplota. Je tam 190 - 210. st. To že je teploty vyšší způsobuje , že se prohřeje i chladič a filament se tam začne hromadit a nastane to , že nepodává. Mám dokonce PLA kde je teplota 190. a jede jako čert. Po této výměně jsem zatím nezaznamenal problém.
Posted : 03/06/2020 6:04 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@permedla
prozradíš od koho jsou ty filamenty? Ono teplota není jediný parametr ,který je třeba hlídat - pokud máš špatně nastavené retrakce, tak ti také může ucpat trysku (to se stává třeba u flexi materiálů, když máš moc dlouhou retrakci) , dál je to rychlost - čím větší tím musí být teplota vyšší, aby ti materiál při tom rychlém průchodu byl schopen se roztavit.  Pokud máš malé plochy tak množství retrakcí stoupá a ani materiál výtisku ještě není moc ztuhlý - takže pokud máš malý výtisk, radši dát na podložku více malých, aby stíhal chladnout.
Pokud se ti ohřívá příliš chladič, tak bych se mrknul na heatbreak , zda není nějak špatně odizolovaný od nahřívání.
Netiskneš náhodou v uzavřeném boxu?
Posted : 03/06/2020 11:07 am
Jisjis
(@jisjis)
Takže, používám filament PM Mladeč. Tisknu v boxu, to je pravda. Používám nastavení z PrusaSlickeru Prusa PLA, tzn. první vrstva 215/60, ostatní 210/60, vrstva 0,15,
PE trubičkou to nebude, dával jsem novou.
To snížení teploty vypadá zajímavě. Taky si myslím, že se filament nataví tam kde ještě nemá.
Poslední tisk mi zkolaboval po pár vrstvách a nebyly to úplně malé objekty (viz foto)
Vyzkouším nechat otevřený box a snížit teplotu.
This post was modified 6 years ago 3 times by Jisjis
Posted : 03/06/2020 5:31 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tisknout v boxu je  zejmena pozadavek pri tisku z ABS, tisk z PLA v boxu je mnohdy zdrojem potizi a to tech ktere prave popisujes:  prehrati heatbreaku ,meknuti filamentu v mistech kde nema, ucpani trysky a nasledne zezvykani filementu kolecky extruderu. Je to tady popsane nescetnekrat. S nekterymi typy PM Mladec, jsou taktez zajimave problemy, zejmena s temi v atraktivnich barvach.
PLA tisknout pri otevrenem nebo bez boxu. Ja pokud to jen jde tisknu z neceho jineho nez PLA.
Posted : 04/06/2020 4:26 am
misamp
(@misamp)
Ahoj.
Já mám tiskárnu Poseidon duo, tj. dvě tiskové hlavy, Program Simfly3d /nevím jestli je pravopis správně./ Předtím Slicer. Teď momentálně stavím větší s tiskovou plochou 300 x 600 mm. Jinak tisk PLA nijak nezavírám, naopak by měl být přístupný volně vzduch. Jo taky jsem si vzpomněl. Jak se točí ventilátor na chladiči? Ten jsem také měnil a při tisku PLA se musí točit i pomocný ventilátor. Ten se spíná podle potřeby tj, Program si ho zapne jak potřebuje. a na displeji mi ukazuje kolika procenty se točí. A ten filament kupuju hlavně podle ceny. Tisk 10 a více hodin v kuse není u mně nic vyjímečného. Rekord mám 27 hodin A vrstvy 0.15 - 0.25mm. Určitě bych vymněnil tu teflonovou hadičku. Pozor!! Musí koukat asi 1 mm přes ten hedbreak, pořádně dotáhnout. Já dotahnu ohřeji na 230 st. a znovu dotáhnu. Je to důležité aby si ten teflon sedl na vytápěcí kostku. Je to kovová trubička u mě s M6 závitem. Na dělanou jedu už několik měsíců a dobrý. Už jsem si vyrobil další. Ve škole máme několik tiskáren Průša  a co klucí říkají tak ty poslední se už začaly sypat. Hlavně lineární vedení.
Tak  zatím zdar Michal
P.S. Toto jsem posílal včera a vrátilo s e to jako nedoručitelné.
Ještě k filamentu: zn. CREALITY tryska 190, podložka 120 tiskl jsem pilíře pod most dělám modelovou železnici a super jelo to 11 hodin. Jo a ABS jsem tiskl normálně a taky to šlo. Problím byl s udrženín výtisku na podložce, používám Dimafix a na sklo.
Michal
Posted : 04/06/2020 5:28 am
Jisjis
(@jisjis)
Tak snížení teploty na 202 a otevřený box zatím pomohlo. uvidíme i drobnějších tisků... 🙂
Posted : 04/06/2020 6:35 am
