MK3 místo tisknutí jen pípá
Hoffline
(@hoffline)
Ahoj,
tak po dlouhých týdnech veselého tisknutí jsem bohužel narazil na problém.
Mk3 mi po výběru souboru z SD karty jen hlasitě pípne, restartuje se a ohlásí chybu s napětím a zda-li chci pokračovat v tisku. Ano udělá to samé, Ne logicky tisk ukončí. Přišel jsem na jediný workaround a to je předehřátí Bed, kdy mi ale tiskárna po cca dvou hodinách prostě stopne, hučí a na displeji je error Thermal Runaway.
Zatím jsem zkoušel - Flash firmware, Rozebrat a zkontrolovat všechny kabely, Nadávání, Jinou zásuvku i jiný kabel, Jinou SD kartu, Modlitbu a všemožné Kalibrace a nastavení.
Jediné co mě napadá je vadný zdroj a nebo senzor na Bed.
Děkuji za rady,
This topic was modified 6 years temu by Hoffline
Opublikowany : 11/05/2020 9:57 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: MK3 místo tisknutí jen pípá
Zkus to prosím postupně a podrobněji popsat,je to malinko chaoticke. Jiné věci jako kalibrace ,treba první vrstvy ti fungují?
Jak vypadá hlášení chybného napětí? Fotka by bodla.
Thermal runaway indikuje chybu topeni - teplota klesne na hraniční teplotu a tam se drží až do timeoutu.
Mas tiskárnu ještě v záruce?pokud ano spoj se co nejdříve s technickou podporou. Chat přes eshop.
Pro chat si připrav přesný popis závady nejlépe i s fotkami. U Thermal runaway opět pomůže foto displeje - nastavena/ skutečná hodnota a pripadne informace jak dlouho to bylo na té nízké teplotě.
Opublikowany : 11/05/2020 5:40 pm
Hoffline
(@hoffline)
@zoltan
Tady opravdu není moc co dodat 🙂 S prvni vrstvou problem nemá nic společného, s tím jsem problem nikdy neměl. Kalibrace jsem zkoušel jen tak, ze zoufalství a “co kdyby”.
Thermal Runaway teplotu zjistit mohu, ale vzhledem k tomu ze se k tomuto erroru dostanu jen jako workaround, nevidím důvod to v aktuální situaci řešit.
No největší problem je, jak jsem psal, ze tiskárna po výběru a potvrzení tisku z SD karty pipne, restartuje a objeví se Blackout Occured. Recover Print? Dam Yes a problem se opakuje.
V záruce není.
Opublikowany : 11/05/2020 6:11 pm
Hoffline
(@hoffline)
@zoltan
https://vimeo.com/417302687
Opublikowany : 11/05/2020 6:36 pm
radek.h5
(@radek-h5)
Zkus udělat selftest. Podle videa se mě zdá, že tiskárna spadne po připojení topení. Může být zkrat na hotendu, nebo na podložce, nebo vadný zdroj...
Opublikowany : 11/05/2020 9:31 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Jaký máš prosím FW?  Koukám, asi možná původní?
Tohle je reakce na výpadek napájení přicházející ze sítě - jako když ti vypadnou pojistky nebo na sítě vznikne impulz, zkus zapojit tiskárnu do jiné zásuvky.
Opublikowany : 12/05/2020 8:13 am
Hoffline
(@hoffline)
@zoltan
Je to MK3, takže poslední co jsem tu našel - V 3.8.1.
Mezitím jsem narazil na tip s odpojením černobílého kabelu pro Power Panic a zdá se, že tím se problém vyřešil. Provedl jsem dva úspěšné 90min tisky a teď zkouším čtyřhodinový. Tak uvidíme.
Opublikowany : 12/05/2020 11:19 am
