Problém s odskočením os během tisku
kolouch007
(@kolouch007)
Dobrý den, mám otázku na řešení mého problému s tiskem. Většinou, když tisknu něco delší dobu, tak se mi stane to, že z ničeho nic se změní trasa tisku, odjede to ke straně, kde to začne narážet, nahlásí to chybu a zastaví se tisk, když poté chci obnovit tisk, tak to stále naráží a musím tisk ukončit. Nevím si rady, protože když tiskárnu dám do továrního nastavení a znovu nakalibruji, tak to hlásí, že je vše OK, klidně to i nějaké kratší tisky zvládne, ale včera odpoledne jsem zase pustil tisk na 27 hodin a po 17ti se stalo tohle, takže to plýtvá i časem a i materiálem.:(( Byl bych moc rád za něčí radu, jinak už nevím, co dělat.
Napsal : 02/09/2020 6:15 pm
Tomáš Marný
(@tomas-marny)
RE: Problém s odskočením os během tisku
Dobrý den, také se mi to stávalo. Něco menšího OK, při tisku nečeho vyššího problém. Po čase laborování jsem si všimnul, že při zadrhávání z toho vypadávají na tiskovou plochu jakési kousky měkké pryže. Našel jsem v nějakém fóru, že to někdo řešil s podporou a bylo to údajně vyřešeno reklamací a výměnou ložisek. Tak jsem kontaktoval podporu, popsal problém včetně těch kousků pryže a po konzultaci ohledně celkového času tisku na tiskárně a napnutí řemenů, že jestli proběhne kalibrace. Kalibrace OK ale při tisku zase problém. Tak pak mi bylo pořád dokola doporučováno promazání. A že to musím rozdělat a ty ložiska promazat, že nestačí namazat tyče, protože se to do těch ložisek nedostane. Sundání osy s extruderem je docela pakárna, ale povedlo se. Nepovedlo se mi ale sundat ten plastový díl, do kterého jsou nasunuty vodící tyče extruderu, je to v tom strašně zaražené. Nechtěl jsem to úplně silou rvát, protože na tom byl extruder s kabelama, tak jsem to zase složil a začal jsem tedy mazat přímo ty vodící tyče a od té doby je pokoj. Není třeba mazat celou délku, ale třeba jen prostředek, kde se extruder pohybuje nejvíce. Pro jistotu mažu i další osy.
This post was modified před 5 years by Tomáš Marný
Napsal : 03/09/2020 11:53 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Bud je něco špatně s některou osou a detekce narazu detekuje naraz - důsledkem toho je ,ze se hlava vydá do krajní polohy pro rekalibraci osy. Doporucil bych se podívat na help.prusa3d.com crash detection.
Takže bych se podival, zda nedojde k posuvu vrstvy a mrknul se do statistik detekce narazu -posledni tisk.
Jako docasne řešení lze vypnout detekci narazu - to ale neopravi pricinu.
Edit: ještě bych doporucil pro příště dat dotaz  do správného vlákna- K příslušné tiskárně, aby bylo zrejme o kterou tiskarnu se jedna a take z duvodu, ze do těchto obecných vlaken nechodí všichni.
Napsal : 27/09/2020 11:26 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Prozradíte o jakou tiskárnu jde, abychom to mohli zařadit do správného vlákna?
Napsal : 02/12/2020 9:44 am
