mazání černého filamentu v bílé barvě - MMU3
Milan98
(@milan98)
Miembro
Prosím o radu.
Vlastním MK4 s MMU3. Toto špinnění je jen při kombinaci černá - bílá. Při jiných barvách k tomu nedochází. Mohl by někdo poradit kde dělám chybu? K zabarvení dochází jen při přechodu kde je černá barva. Pokud dál pokračuje jen bílý tisk, barva je bez kontaminace.
Děkuji předem ....
Respondido : 03/02/2025 6:56 am
RE: mazání černého filamentu v bílé barvě - MMU3
(Google translation)
toto zašpinění je způsobeno zbytky černého vlákna, které zůstalo na stěnách trysky po výměně vlákna. Tiskárna a MMU3 jsou naprogramovány v kráječi Prusa, aby při každé výměně materiálu „vyčistily“ starou barvu (materiál) z trysky. bohužel někdy je normální objem čištění nedostatečný, takže můžete zvýšit hodnotu objemu čištění na přechodech, které způsobují problémy (často z černé na bílou nebo z červené na bílou) viz přiložený obrázek v tomto konkrétním případě hodnoty nastavené prusa slicer jsou už dost vysoké.
Ve druhém příkladu byly objemy čištění zpočátku nižší a přechod z černé do bílé byl špatný, takže jsem pro tento přechod zvýšil objem čištění. Všimněte si, že zvýšení objemu čištění, také zvětší velikost čistící věže a prodlouží dobu tisku,
S pozdravem Joan
S pozdravem Joan
Original text
this staining is caused by the remnants of black filament left on the nozzle walls after a filament change, the Printer and MMU3 are programmed within Prusa slicer, to 'Purge' the old colour(Material) out of the nozzle at each material change. unfortunately sometimes the normal purge volume is inadequate, so you can increase the value of the purge volume on the transitions that are causing problems (Often Black to white or Red to white) see the attached image in this particular instance the values set by prusa slicer are already quite high.
In the second example the purge volumes were initially lower and black to white transition was poor, so I increased the purge volume for that transition. Note increasing the purge volume, also increases the size of the purge tower and increases the print duration,
Regards Joan
Respondido : 03/02/2025 9:00 am
margal
(@margal)
Jak už je tady napsáno nademnou, musíš zvýšit Purge Volume(Množství filamentu které se při čistění vytlačí do čistící věže.
Respondido : 20/02/2025 6:59 pm
