Core One+ - chyba homingu Z
TN
 TN
(@tn-2)
Ahoj, při provádění selftestu osy Z dochází k pokusu o zvednutí tiskového plátu, ale pouze zadním motorem. Přední dva motory bez reakce a tudíž se plát samozřejmě nezvedne. Vše končí chybou homingu. Kontroloval jsem správné zapojení motorů se základní deskou i jejich umístění v základně dle návodu (vzadu motor označený jako pravý a vepředu dva motory označené jako levé). Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Děkuji.
Posted : 04/01/2026 6:43 pm
qwetek
(@qwetek)
RE: Core One+ - chyba homingu Z
Mě se stalo něco velmi podobného, přední motory byly "zaseknuté" - jen vrněli, ale netočili, ručně šlo předními Z zavitovými tyčemi otočit rukou jen s obtížemi. Pomohlo povolit ty trapézové matice na dvou předních motorech co jezdí po závitových tyčích, následně motory začali fungovat, tak jsem s nimi popojel sem tam a matice utáhl a od té doby vše okej. Hádám, že jsem je při montáži  přidělal nějak křivě, nevím čím to bylo.
Posted : 05/01/2026 9:01 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
Zdravím, zeptám se co je myšleno základní deskou? Signály pro krokové motory jsou ze základní desky elektroniky vedeny "kabelem" do rozbočovače, který se nachází na přední spodní L liště nalevo od LCD panelu. Rozbočovač jen signál rozdělí do tří kabelů pro motory - není zde nijak upravován - motory osy Z nejsou řízeny samostatně, ale jako jeden celek. (Zkontroloval bych zapojení kabelů v rozbočovači) Vzhledem k tomu že se jedná o motory s úhledm 0,9° na krok, není jejich zádržná síla pokud nejsou pod proudem nijak veliká a může docházet nechtěnému posuvu celé tiskové podložky, například při jejím čištění. Pokud dojde k nerovnoměrnému posuvu mezi jednotlivými motory, může dojít k jejímu zkřížení jak zmiňuje @qwetek, a pokud je zkřížení větší nemusí být motor schopen to utočit. Já při delší pauze mezi tisky provádím před tiskem kalibraci zarovnání osy Z (nejedná se o kontrolu osy Z). Při tomto úkonu sjede podložka dolu až na doraz a je provedeno srovnání motorů. Pokud je podložka hodně zkřížená, tak nejprve při vypnutých motorech ručně otáčením jednotlivých trapézů opatrně sjedu s podložkou dolu asi tak 5 mm před dorazem a pak provedu kalibraci zarovnání osy Z.
Posted : 06/01/2026 2:02 pm
TN
 TN
(@tn-2)
Děkuji, přesně jak píšete, zřejmě stejný problém.
Posted : 06/01/2026 2:35 pm
TN
 TN
(@tn-2)
Ano, signály pro krokové motory jsou ze základní desky elektroniky vedeny "kabelem" do rozbočovače, který se nachází na přední spodní L liště nalevo od LCD panelu. Zkontrolováno - OK. Pomohlo jak zmiňuje @qwetek. Využiji i zkušenost s kalibrací při delší pauze mezi tisky jak zmiňuje @pako. Děkuji pánové.
Posted : 06/01/2026 3:01 pm
Skyro
(@skyro)
PaKo má pravdu jdi po káblech a koukni jestli je to zapojeno pokud ano (
reálná pohýbej ne koukat hýbat.) Já vytáhnu spoj profouknu sprejem( vzduch)  samičku i samce a vrátím tam jsou 4 j.)))eden hlavní a tři motory.
 Pokud ne máš něco špatně zapojeno ze základní desky(špatný port) Ale pokud ti funguje jeden něco je špatně u tebe.
Zdar mrzout .v.
testni nahrát nový firmware ale opravdu   opravdu  oprav.. poslední varianta najdi návod než uděláš tuto věc)))
Pokud ne tak rozbočovač end ale fakt nemyslím .))
Zdar skyro
This post was modified 4 days ago by Skyro
Posted : 14/03/2026 2:23 pm
