3D tisk materiál
Dragodast
(@dragodast)
3D tisk materiál
Zdravím, chtěl bych se zeptat někoho kdo zde má zkušenosti s 3D tiskem s různými materiály. Chci si kupovat 3D Tiskárnu, jenže je tu hned několik faktorů, které bych potřeboval vědět předem, než si ji koupím a vzhledem k tomu, že u mě v okolí 3D tiskárnu nikdo nemá, tak se ptám zde.
1. Je opravdu možné, aby daný plast vydržel dlouhodobě na venku +-5 let? Teď mám na mysli typ plastu ASA, kdyby byl nějaký lepší materiál pro dlouhodobé použití ve venkovních prostorách neváhejte napsat. Potřebuji, aby materiál vydržel nějaký ten rok a neztrácel barvu + by měl držet svůj tvar, jelikož daný výrobek bude napevno přilepený.
2. Barva. To je věc, která mě trápí nejvíce. Chtěl bych, aby materiál byl jakž takž lesklý, a taky tak nějakou dobu zůstal popř. dal by se nějak vyleštit/vyčistit. Ačkoliv jsem viděl na internetu lesklé filamenty, tak realita asi bude jiná. Nejsem si úplně jist, zda jsou materiály opravdu lesklé, jelikož ve většině případu co jsem viděl ty filamenty, tak se jednalo o referenční fotky, které se upravují a zkrášlují, takže proto si tím nejsem jist. Jde mi hlavně o to, aby materiál měl např. zlatou lesklou barvu, stříbrnou lesklou barvu, abych nemusel daný produkt lakovat nebo ho stačilo nalakovat bezbarvým lakem.
3. Další věc, která by mě zajímala je doba tisku. Je mi jasné, že to nedokážete přesně určit, ale stačilo by mi přibližně. Řekněme, že výrobek spotřebuje + - 9m filamentu, jak dlouho se to tiskne? Jedná se o 1/2 krabičku. Nic složitého. Předem děkuji za odpovědi.
Best Answer by Milos V.:
Ahoj, o materiálech si přečti, každý je vhodný na něco jiného a článků o tom je spousta. Pokud chceš na ven a aby nedegradoval na světle, asi budeš muset jít do ASA. Minimálně je to takový materiál, který bude určitě aspoň částečně splňovat tvoje požadavky a zároveň to není tak složité na tisk a zkušenosti.
Lesklost a hladkost záleží na materiálu a nastavení tisku. Pokud vytiskneš ASA s relativně malou výškou vrstvy a potom ho necháš vyhladit v acetonových výparech, bude jako sklo. Ale pokud ho necháš venku, tak bude prostě za chvíli špinavej. Nemusíš koukat na 3D tisk, koukni se na cokoliv co se měsíce válí venku, jak to vypadá a jak moc to jde ještě omýt. Asi se nedá čekat, že plast po 2 letech venku bude svítit novotou.
Délka tisku kromě spotřeby filamentu záleží na rychlosti tisku, to záleží na modelu, výšce vrstvy a materiálu. Ale můj odhad, na 9m filamentu to bude 2-3 hodiny.
Až si koupíš 3D tiskárnu, tak bych se být tebou chvíli soustředil na tisky obyčejných "vzorových" předmětů z PLA. Až se s tím naučíš, pusť se do ASA a vyhlazování. A tím nemyslím, že ti to v pátek příjde a v neděli půjdeš na ASA. Pokud si chceš koupit 3d tiskárnu kvůli tomu, že chceš vytisknout jeden lesklý předmět na ven, tak to si radši u někoho objednej.
Při vyrábění věcí, které jsou hladké a lesklé se více než na samotný tisk a materiál dává důraz na postprocessing. To je právě to vyhlazování, případně broušení a stříkání.
Posted : 05/12/2020 11:47 am
Dragodast
(@dragodast)
RE: 3D tisk materiál
Nikdo nic?
Posted : 10/12/2020 8:22 am
Milos V.
(@milos-v)
Posted : 10/12/2020 10:19 pm
Milos V.
(@milos-v)
Pro představu, jak vypadá povrch na vyhlazeném ASA přikládám obrázek. Na výrobek moc nekoukej, tohle je zrovna zmetek ale lesklost a hladkost povrchu je tam vidět. Taky tam je ale vidět cena za to. Ty rovná část byla původně kompletně hranatá.
Posted : 10/12/2020 10:32 pm
Dragodast
(@dragodast)
@milos-v
Děkuji to je přesně to co jsem potřeboval vědět
Posted : 11/12/2020 8:49 am
Dragodast
(@dragodast)
@milos-v
Mimochodem neznáte nějaký způsob jak udržet lesklost delší dobu? Nebo jediná má možnost je lakování autolakem?
Posted : 11/12/2020 8:59 am
Milos V.
(@milos-v)
No tohle mi leží v šuplíku půl roku, ale samozřejmě doma v teple a suchu. Na Prusa blogu vyšel nedávno článek a ochraně tisků pro použití potravinářství a používali tam pryskyřici. Třeba i to by mohlo být řešení...
https://blog.prusaprinters.org/cs/jak-tisknout-zdravotne-nezavadne-3d-modely_40834/
Posted : 11/12/2020 5:57 pm
Matej Novotny
(@matej-novotny)
Zdravím, jak tu řešíte 3D tisk, nemáte tu někdo zkušenosti s: https://www.e-abctiskarna.cz/p/3d-pismena-loga přemýšlím o využití, al rád si vždy předtím zjistím dříve 🙂
Posted : 21/05/2021 11:21 am
Milos V.
(@milos-v)
Obávám se, že přiložený link nemá nic společného s 3D tiskem. Pokud vidím správně, firma vyrábí velkoformátové hliníkové cedule a loga a offsetový potisk. Ale pokud si chceš vyrobit například svůj vlastní nápis z písmenek do velikosti cca 20x20cm, pak by se to na 3D tiskárně dalo. Určitě to nebude ale vypadat tak hezky jako ta hliníková. I s venkovní výdrží bez vyblednutí bych moc nepočítal. Do interiéru dobré.
Popravdě jsem ale tvůj dotaz moc nepochopil a vlastně ani nevím, jestli ho správně čtu. Trochu mi to zní jako automatický překlad z angličtiny ve spamovém emailu.
Posted : 21/05/2021 8:55 pm
Bruno Jurečka
(@bruno-jurecka)
Při výběru materiálu pro 3D tisk je důležité zvážit nejen jeho vlastnosti, ale i kompatibilitu s vaší tiskárnou. Například sklo pro 3D tiskárny, jaké nabízí e-shop Sharplayers https://eshop.sharplayers.cz/sklo-pro-3d-tiskarny , může výrazně zlepšit kvalitu tisku. Skleněné podložky zajišťují lepší adhezi prvních vrstev a rovnoměrné zahřívání, což vede k preciznějším a stabilnějším výtiskům. Je to skvélé řešení pro zajištění hladkého a kvalitního povrchu vašich modelů.
Posted : 16/11/2024 11:19 am
