Výber materiálu
PepePrint
(@pepeprint)
Výber materiálu
Zdravím, chtěl bych si do auta vytisknout držák na pití i telefon, ale nevím jestli je PETG dobrá volba. PLA mi nevydrží, co jsem se díval podle tabulek tak PETG se deformuje asi o 5 stupňů víš jako PLA. Má někdo prosím tisk t PETG v autě už třeba druhým rokem? Jak se chová PETG při nejvyšších teplotách v létě. Díky za odpověď.
Opublikowany : 08/05/2021 5:42 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Výber materiálu
Já bych se toho nebál, extrudér tiskány je taky z petky a je tam celkem vedro. Ale pokud na to bude svíti slunce, možná bych nevolil černou...
Je to celkem velká věc, jediné co ti zbývá zkusit je ASA. No a popravdě, vytisknout znovu to můžeš vždycky.
Opublikowany : 09/05/2021 7:37 am
Dušan
(@dusan-2)
Petg
Ja mám z PETG vytlačený držiak (zacvakávač) tej tyčky čím podopreš kapotu keď ju máš otvorenú.Síce nesvieti na to priame slnko ale je to hneď pod rozpálenou kapotou a auto je čierne.No a držiak je tam vyše roka bez náznaku nejakej deformácie.
Opublikowany : 29/09/2021 11:00 am
Kalimero
(@kalimero)
Test teplotní odolnosti různých materiálů v autě
Pěkné video na tuto tématiku:
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 29/09/2021 2:46 pm
Dejf
 Dejf
(@dejf)
O kousek nad PETG jsou celkem dostupné CPE a PCTG, které narozdíl od ASA nepouští při tisku styren a podle všeho jsou i lepší stran styku s potravinami. Ale jsou tu i jiné materiály, třeba plněný nylon v černé barvě vyrží úplně všechno - jen je potřeba ten tisk trochu víc řešit, nebo se smířit s lehce kulatým dnem výtisku, který se postupně částečně odloupl.
This post was modified 4 years temu by Dejf
My opinion may not be right, but regret having so bad and right one too often.My models are things you can't see on any shelve. I create things that don't exist and that should be the…
Opublikowany : 06/02/2022 8:48 pm
DraKus
(@drakus)
ASA 275 od Spectrum
Ahoj.
Narazil jsem na materiál ASA 275, o kterém výrobce píše, že má tiskové vlastnosti téměř stejné, jako PLA.
přitom si údajně zachovává mechanické a teplotní vlastnosti ASA.
+ Zkouším barvu Dark Grey - krásná tmavě šedá, krásně matná, pro industriální použití by byla ideální.
+ Detail téměř jako PLA, super.
+ Jde krásně popsat diodovým laserem - popis téměř bílý.
- Trochu  se ale kroutí, něco z ASA v ní zůstalo.
- Mechanicky je také horší, ale asi lepší než PLA.
? Teplotní výdrž jsem zatím nezkoušel, věřím, že je lepší než PLA.
- Problém ale je v přilnavosti na podložku.
První výtisk na dobře odmaštěnou zrnitou podložku Prusa jsem téměř nemohl utrhnout,
samozřejmě jsem ji nechal dobře vychladnout.
Na saténu zase nedrží rohy a kroutí se, je nutné použít lak (pužit 3DLACK ve spreji).
Jenže pak to opět nejde odlepit bez násilí - zlatý PETG, který sám odskočí...
Po mírném násilí se na spodní ploše modelu tvoří světlé mapy, jak postupně model odlepuji.
Nezná někdo nějakou fintu, jak tento materiál na podložce održet, ale tak, aby byl model bez následků?
Opublikowany : 02/04/2023 12:00 pm
Juraj Jancuska
(@juraj-jancuska)
RE: Výber materiálu
Ahoj, prišiel si na niečo s tou Asou 275?
Ja ju prvý krát skúšam  a podobná skúsenosť.
Zníženie teploty podložky na 65 pre prvú vrstvu a 75 pre ostatné (výrobca udáva rozsah 60-80) pomoholo s priliepaním. Zatiaľ bez krútenia.
Mám ale problém z prevismi, ktoré sa rozpadajú. Ten istý model s PETG previsy v pohode
Triska je nastavená na 235 (výrobca 220-245)
Opublikowany : 20/08/2024 10:42 am
