Vrzavý zvuk, první tisk
XBurgy
(@xburgy)
Ahoj všem,
sestavil jsem svou 1. tiskárnu Prusa i3 MK3S.
Kalibrace, tisk 1. vrstvy = vše ok, jen mě tam nepasuje takový divný zvuk při tisku, viz video:
Výtisky vypadají OK, nicméně mi to přijde lehce podezřelé..;-)
Netuší někdo v čem je problém?
Díky moc za případnou reakci.
Veröffentlicht : 24/05/2020 10:16 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: Vrzavý zvuk, první tisk
Nejsem si jist, ze ten zvuk je nejaky zvláštní, kdyz dela rychle pohyby tak ani ta mije neni nejtiššì
Veröffentlicht : 29/05/2020 5:41 am
Sharkys
(@sharkys)
Ahojte,
 když jsem viděl tento příspěvek, hned jsem si řekl, že někdo má podobný problém jako já - ale pak si pustím video a říkám si, jaké vrzání ? 😉
Já mám problém spíše jakoby se zvukem "skřípajícího polystyrenu", vychází to někde z extruderu a je nejvíce patrný při krátkých / trhavých pohybech tiskové hlavy. Máte někdo nějaký nápad, v čem může být problém ? Jinak tisk se mi jeví v pořádku, ale mám za sebou teprve tak 20hod tisku.
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/06/20200616_224125.mp4
Nějak zlobí odkazy na vložená videa....tak snad to půjde někoho takto pustit.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years 2 mal von Sharkys
Veröffentlicht : 17/06/2020 11:50 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Co tiskový  ventilátor ?
Veröffentlicht : 27/06/2020 2:47 pm
Sharkys
(@sharkys)
Ten je v pořádku, nicméně s ohledem na to, že tento problém mělo spousta jiných uživatelů, pátral jsem dál a narazil na předělaný design extruderu - https://www.myminifactory.com/object/3d-print-butterworth-design-prusa-mk3-mk3s-r4-extruder-mod-filament-path-alignment-and-indirect-mk3-filament-sensor-86329 - nezkoušel jste někdo ?
Dle https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-i3/issues/51 tento problém je u R5 (nevím, kde zjistit onu revizi? bez demontáže extruderu, ale tiskárnu mám ani ne měsíc).
I printed these parts after reverting back to a “normal” MK3s from a MMU2 setup. The extruder was always squeaking and PLA would always clog after about 2 hours. After printing the N4A-XT extruder parts (the front part that holds the print fan, the part the is attached to the extruder motor and the back piece that also holds the PINDA - everything else is stock) it’s been back to normal. Silent prints, no clogging. Thanks!
Veröffentlicht : 28/06/2020 6:51 pm
Luke_Vsetin
(@luke_vsetin)
Zvuk co tam slyším já: podle mne máš moc utažené ty 3 ložiska na Y ose... Jemně se prohnou a pak ty kuličky dělají takový divný zvuk 🙂 .. Tím, že je povolíš, už to ale nezpravíš - jedině koupit nové, a opravdu je utáhnout s velkým citem !!! je to i v návodu...
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years 2 mal von Luke_Vsetin
Veröffentlicht : 01/08/2020 5:35 pm
Jack
 Jack
(@jack-9)
Lehce stříknout silikonový olej do extruderu přes otvor pro filament, vytisknout kousek něčeho "na vyhození" a je klid. Od té doby vytištěno asi 100 hodin a nic už neskřípe. Údajně to dělá kulička.
Veröffentlicht : 16/08/2020 9:45 am
