tisk po upgrade na 1.75 🙂
Page 2 / 4
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: tisk po upgrade na 1.75 🙂
Díky dělám to podobně. Myslel jsem jestli na to není nějakej jinej třeba elegantnější způsob.
Posted : 25/10/2015 5:46 pm
Cipis
(@cipis)
Koukám na změny. Ventilátor zpátky na 255 a těch 270 bude motor Y předpokládám, kvůli tomu, co se stalo Davidovi.ř :).
Zkoušel jsem u toho ventilátoru ve FW nastavit 210 a pak jsem tisknul nějaké věci s 0.2mm default nastavením a bylo to OK. Ale změna hlasitosti nebyla oproti těm 255 nijak extra výrazná. Jinak s motory jsem žádný problém neměl. Všimnul jsem si taky, že se mnohem méně hřejí.
Stejným způsobem to dělám i já. BTW, na githubu je další verze FW na test 🙂
Posted : 25/10/2015 5:57 pm
REZI-st
(@rezi-st)
tak jsem se hecnul a dodělal návod dnes. Dělám to taky podobně 🙂 http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=171&p=1206#p1206
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Posted : 25/10/2015 6:13 pm
REZI-st
(@rezi-st)
ano méně hřejí, taky jsem si toho všimnul. Takže to přeskočení co se mi stalo mohlo být špatným proudem do motoru?
Jedu teď projistotu na starý FW. Včera mi to ale nešlo ani na starém. 🙂 byl to boj na novém mi to 2x ve 40% (asi 2 pul hodiny tisku) přeskočilo a když jsem dal stary FW a chtěl jsem jestě večer tisknout tak se mi prozměnu odlepil objekt od podložky, ale to byla moje chyba. Málo lepidla 🙂 Neměl jsem den na tisknutí, dnes už tisknu OK na starém FW.
Posted : 25/10/2015 6:18 pm
Cipis
(@cipis)
já jsem z té malé hlučnosti tak nadšený, že bych se ke starému FW už asi nedokázal vrátit ;-).
K tomu přeskočení, p. Průša něco takového zmiňoval v tématu o odhlučnění tiskárny, viz níže. Možná se to projevilo jen s tím simplify, jestli má standardně rychlejší pohyb os (ne při tisku, ale při cestování - slic3r má tuším s prusa-nastavením 100mm/s).
Ano ano, nekde jsem tu uz zminoval, ze je to mozne a srazi to hluk, nicmene pak se muze casteji stavat ze preskoci hlava. Pro RAMBo mini se nastavuje current v pins.h narozdil od velkeho RAMBa, kde je to Configuration.h. Az se vratime z MakerFaire Rome, udelam nejake testy a pripravim firmware 🙂
EDIT:
návod pěkný, to by se skoro dalo vytisknout jako leták jak je to hezky zpracované 🙂
Jinak jednoduchá free konverze z obrázků na SVG jde on-line přes tránky http://picsvg.com/ (je tam i víc filtrů s náhledem výsledku).
Posted : 25/10/2015 6:33 pm
REZI-st
(@rezi-st)
EDIT:
dík za tip, http://picsvg.com vypadá použitelně 😉 a zítra vyzkouším nový FW. EDIT: nedalo mi to, updatnul jsem a pustil tisk jeste teď 😀
Posted : 25/10/2015 6:49 pm
Cipis
(@cipis)
tak přívěsek měl dneska v servisu velký úspěch, při vyzvedávání auta se mě vyptávali, kde jsem ho sehnal 🙂
Posted : 27/10/2015 3:28 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Kde? Github? Co to k sakru je?
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 27/10/2015 6:29 pm
Cipis
(@cipis)
šlo o testovací FW, co jsme dříve řešili (snížení hlučnosti)
https://github.com/prusa3d/Prusa-i3-Plus-1.75mm
Posted : 27/10/2015 6:57 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
To viem, chcel som si ho prave stiahnut, len som nevedel co je to ten Github. Dakujem za objasnenie.
Posted : 27/10/2015 7:28 pm
Cipis
(@cipis)
Tak po krátké pauze jsem vyrobil zase další tank (T62A). Tentokrát jsem zkusil vytvořit support pomocí Meshmixeru a výsledek pak exportovat do STL. Dál už klasicky přes Slic3r. Jak vidíte, meshmixer vytváří support úplně jiným způsobem.
Výsledek:
- celkově cca o hodinu a půl kratší tisk
- snadné odstraňování supportu (nesrovnatelně)
Jinak Meshmixer padá snad ještě častěji než Slic3r. Každopádně to vypadá, že na častou práci se supportem to chce něco jiného, než Slic3r.
Posted : 28/10/2015 1:00 am
Cipis
(@cipis)
ještě jeden
Posted : 28/10/2015 3:30 pm
Cipis
(@cipis)
Jeden z prvních výtisků s použitím Simplify3D. 0.1mm
Posted : 08/11/2015 10:11 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
to bolo ale tlacene s podporou predpokladam? Nadherna praca.
Posted : 08/11/2015 7:27 pm
Cipis
(@cipis)
S podporou, která byla už obsažena v modelu. Tiskne se to v docela zvláštní poloze :).
Posted : 08/11/2015 7:30 pm
REZI-st
(@rezi-st)
tipoval bych že to je hlavně kvuli prstům, moc hezký výtisk.
Posted : 09/11/2015 8:50 am
Cipis
(@cipis)
0.2mm ("pentaceratops") a 0.1mm (želva) se supportem v rámci testování nastavení Simplify (viz moje FFF profily).
Support v simplify se mi zamlouvá. Je jednoduchý, "pružný" a když o něj tryska při tisku zavadí, tak se jen tak neurve.
Posted : 11/11/2015 10:21 pm
Cipis
(@cipis)
Model přímo od NASA, který poslali astronautům "mailem" na ISS pro vytištění na 3D tiskárně. Funguje pěkně, uvnitř je funkční mechanismus, cvaká při otáčení.
http://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/wrench-mis
Posted : 18/11/2015 7:49 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
😛 Tak tomu vravim originalne uplatnenie 3D tlaciarne. Parada.
Posted : 18/11/2015 10:31 am
Cipis
(@cipis)
Tak po nějaké době zase něco nového. Zatím na test 0.2mm, na výšku to má cca 15cm.
Posted : 13/12/2015 7:18 pm
Page 2 / 4
