tisk po upgrade na 1.75 🙂
Page 1 / 4
Cipis
(@cipis)
Kolega v práci potřeboval držák na kolo. Vybral samozřejmě ten nejsložitější na tisk, ale i3 s novým extruderem a tiskovým ventilátorem to dala levou zadní i bez supportu na první pokus. Jestli držák vydrží nějaké hrubší zacházení nevím (materiál/orientace vrstev), ale já jsem spokojený 🙂 . Musím říct, že s novým extruderem a ventilátorem je radost tisknout něco z PLA.
http://www.thingiverse.com/thing:439490
PLA
bez supportu
nastavení DRAFT 0.25mm - změna na 3 perimetry a 70% rectilinear infill
čas cca 3 hodiny
Posted : 27/09/2015 10:15 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: tisk po upgrade na 1.75 🙂
Moc hezke! 😉
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Posted : 28/09/2015 2:09 pm
Cipis
(@cipis)
Tiger II 1:100. 0.2mm. Celkem povedené detaily na to, jak je to malinké. Tisknul jsem to na výšku "od výfuků nahoru" :-).
Posted : 28/09/2015 10:18 pm
Cipis
(@cipis)
ještě pro představu 🙂
Posted : 28/09/2015 10:25 pm
REZI-st
(@rezi-st)
tank je super, nečekal jsem to až tak dobré ❗ 😎
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Posted : 29/09/2015 7:35 am
Cipis
(@cipis)
Re: žabka
žába upravená na držák karty 🙂
červenoočka je 0,1mm tisknutá na default nastaveni "detail" = výsledek je perfektní bez chybičky
druhá je 0,2mm - tam už jsem musel nějaké nastavení měnit (zvýšení perimeters na 3, trochu snížit rychlost, jinak byly na zádech na několika místech malinké mezírky).
Posted : 02/10/2015 8:01 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Moc hezke! Urcite nahravejte dalsi fotky 🙂
Posted : 02/10/2015 10:27 am
Cipis
(@cipis)
další tanky
Tak přidávám další tanky 1:100 (Ferdinand, IS-3, E100). Tisk je celkem bez problémů, horší je to s vyndaváním supportu z těch mini-pásů, to je dost o nervy.
Tentokrát tisknuto v normální poloze na pásech (věž se tiskne zvlášť).
Posted : 04/10/2015 9:05 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Dobry vecer, nastavil jsem vam tady na foru Pro hodnost 😉
Moc hezke tisky, budeme radi, kdyz poslete odkaz na modely tanku prip. g-cody. Rad bych je vytiskl na model hobby kam ted pojedeme 🙂
Posted : 04/10/2015 9:09 pm
Cipis
(@cipis)
Jéjej, díky 😳 , ale jako Pro si tedy opravdu nepřipadám 😆
Modely jsou všechny z tohoto odkazu http://www.thingiverse.com/thing:769137 . Autor dělal i méně detailní (líp tisknutelné) 1:200 verze.
Vzhledem k tomu, že určitě nejste na rozdíl ode mě moc limitováni časem tisku,tak bych doporučoval modely tisknout o hodně větší. A taky bych vybíral modely, které mají částečně zakryté pásy (jako ten Tiger a E100). Vyndavání supportu z těch pásů je opravdu strašné a časově hrozně náročné - navíc se snadno při tom něco poškodí (nejsem modelář ani nic podobného, ale stejně..). Jinak tisk v normální poloze na pásech je lepší.
Support jsem nechal generovat automaticky slic3rem (0). Ale hledal jsem nastavení pro "nutné minimum" kvůli době tisku. Kdybych nechtěl šetřit čas, tak bych nastavení použil asi jiné.
Posted : 04/10/2015 9:41 pm
Cipis
(@cipis)
upravil jsem žábu na osazení korálků :). Pro 12mm korálky jsem jí celou musel cca o 70-80% zvětšit.
Posted : 06/10/2015 8:17 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Tak jsem tancik vytiskl a poprve v zivote zkousel kitovat a barvit 🙂
Posted : 07/10/2015 1:10 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Uff, tiez sa na to chystam, ale mam z toho dost obavu. Kazdopadne dik za odkaz, ten je vazne na roziahlost zbierky super.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 16/10/2015 1:30 am
michal.n
(@michal-n)
ta zaba je paradna. poprosim tlacovy subor na 12mm koralky na mail [email protected] ked sa da . dik
Posted : 19/10/2015 10:21 am
3DAnimator
(@3danimator)
Ty maličký tanky jsou super, přesně tvary, kde není třeba nic smoothovat a čistit.
Posted : 19/10/2015 1:15 pm
Cipis
(@cipis)
Tak jsem se nechal inspirovat Davidem a zkusil jsem si taky jeden auto přívěšek. Sobecky ale jen pro sebe, jinak bych tam ještě musel montovat skejty a jiné věci 😀 .
Posted : 25/10/2015 2:13 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
V jakém sw prosím děláte tyhle přívěšky?
Posted : 25/10/2015 2:52 pm
REZI-st
(@rezi-st)
super!
mám rozpracovaný jeden rychlý tutoriál, návod jak něco podobného v celku rychle vytvořit. Během zítřka bych ho sem mohl postnout.
Posted : 25/10/2015 5:27 pm
Cipis
(@cipis)
Vytvoření tohohle přívěsku bylo poměrně snadné. Našel jsem si vhodné 2D obrázky (lehce upravil), ty jsem převedl na SVG formát a pak to vše importoval a doladil v tinkercadu (nebo 123D Design). Ty dvě barvy už jsou jenom o úpravě g-code pomocí aplikace ColorPrint.
Asi budou elegatnější způsoby, ale jsem v tomto laik, takže to dělám tak, jak umím :-).
Posted : 25/10/2015 5:39 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Stejným způsobem to dělám i já. BTW, na githubu je další verze FW na test 🙂
Posted : 25/10/2015 5:42 pm
Page 1 / 4
