Re: RC modely
Video ze záletu Spitfira:
Létá naprosto parádně. 😎
Ten Spitfire je paradni, velky palec nahoru 🙂 uplne mam chut se do nej pustit taky 😀
Re: RC modely
Další éro od 3dlabprint, tentokrát Bf 109. Je na něm spousta vylepšení oproti Spitfirovi. Vzhledem k malé životnosti těhle letadel vinou volšových rukou zatím model nebarvím, ale experimentuju se stabilizační jednotkou CC3D a softwarem LibrePilot. Snad se osvědčí.
Re: RC modely
Messerschmitt to má za sebou. Létal skvěle, ale nakonec nevydrželo pravděpodobně načaté křídlo od minulého tvrdšího přistání.
Re: RC modely
Ahoj, nevím ,jestli se to do tohoto vlákna hodí,ale potřeboval bych poradit čím lepit PLA ? Případně jaký akcelerátor používáte ? Kde se dá koupit?
Chtěl bych si také takový model vytisknout.
Děkuji Karel
Re: RC modely
Různé hustoty vteřiňáků, nejvíc používám ten střední, případně řídký se hodí na vylévání defektů zevnitř. Aktivátor na CA lepidlo ve spreji. Většinou dokupuju už jen řídký, ze kterého se postupně stává střední a někdy i hustý 🙂
Celá sada např.: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=54237
Re: RC modely
Dotaz na zkušenější kolegy. Pro motor Turnigy D3530/14 je v manuálu zmíněná nutnost použít fuselage_01_conversion.stl....v předslicovaných gcodech je to všechno samozřejmě nazváno jinak. Je tam fuselage_1.gcode do tohoto dílu motor zahučí až moc a naopak z fuselage_1_longer.gcode čumí celý ven. Který používáte na zmíněný motor? Co jsem koukal na vaše modely spitfiru, tak používáte nejspíš fuselage_1.gcode a máte mezi vrtulí a motorem takový nástavec....co je to zač? Jaký by pasoval na variantu eco?
Re: RC modely
Také mne to potrápilo, protože jsem si myslel, že motor má být uchycen hřídelkou dopředu. Opak byl pravdou. Ty díly na uchycení motoru a vrtule byly součástí balení motoru, ale nebyly v každém e-shopu. Takže pro začátečníka jako já to nebylo až tak banální, jak se původně zdálo. Myslím, že zrovna toto mohlo být v návodu trochu více upřesněno.
Re: RC modely
S tím mezikusem co máš mezi motorem a vrtulí ti to nevychází na ten zapuštěný typ čumáku?
Re: RC modely
Nejsem si už jistý. Mám vytištěné oba typy dílů, nevím, zda mi to dřelo o ten prodloužený výtisk nebo jaký tam byl jiný problém, že jsem zvolil tu kratší variantu. Ten mezikus - to je součást hřídele vrtule přišroubovaná zepředu na motor.
