RC modely
Seite 1 / 2
petasto
(@petasto)
RC modely
Spitfire od 3DLabPrint. Čeká na první let.
Veröffentlicht : 27/01/2016 12:34 pm
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Nasazovací lyže na podvozek
Veröffentlicht : 27/01/2016 7:39 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Re: RC modely
super 💡
Veröffentlicht : 27/01/2016 8:05 pm
michal.v5
(@michal-v5)
Re: RC modely
Zdravím dalšího nadšence do létání! Mám dotaz ohledně tisku, pořídil jsem si od 3DLabu P-47,ale neustále se peru s tiskem křídel, během tisku se mi začnou zvedat konce křídel a výsledné prohnutí mi dělá klidně i 5mm rozdílu mezi konci a středem, už jsem zkusil úplně vše, nejlépe mi vychází tisk na raft,ale i ten se urve... Jak na to? Díky za rady! 😉
Veröffentlicht : 28/01/2016 8:14 pm
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Raft hodně pomáhá. Zkusil bych zmenšit mezeru mezi raftem a výtiskem. Na odtokovce se mi to taky semtam trhalo, ale cca milimetr vyplní lepidlo s aktivátorem.
Veröffentlicht : 28/01/2016 9:45 pm
cermy
(@cermy)
Re: RC modely
Pěkná práce Petře.
Pokud ti to nebude vadit zareaguju v tvém linku na otázku Michala.
Ze stejným problémem jsem se také dlouho trápil.
Na mém bedu je u krajů o 5 až 8 stupnů nižší teplota než uprostřed.
Sklo mám podložené alobalem, trochu to pomůžena rozložení teploty (hlavně pozor na zkratovaný Bed)
Teplota bedu je 75 stupnů (používám opravdu jen na ty kořenové-největší díly křídla)
Nejvíc se mi na skle osvědčil Kapton ošmirglovaný 400 šmirglem a před tiskem odmaštěný toluenem.
první 3 vrstvy tisknu bez ventilátoru rychlostí 12mm/s
první 3 vrstvy používám skirt 8řad.
Spodek křídla ve dvou perimetrech tisknu do výšky minimálně 5mm, jinak se udělají na profilu boule.
A bonbónek pokud tiskneš na 2mm sklo prohne se to sklo i z výtiskem o 1 mm !!!
Ale jak uvádí Petr spraví to sekunďák.
Jeden kanadský kolega nedá dopustit na sprej na vlasy, konkrétně Wella Flex !!intenzita 5 !!
Zkoušel jsem ,,taky dobrý.
Já osobně jsem věrný Kaptonu,je ovšem pravda že každý druhý tisk(cca) je Kapton zničený,proto používám pásky široké 4cm.
Vyzkoušej a uvidíš.
Veröffentlicht : 31/01/2016 7:11 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: RC modely
Podle mě je nejlepší na:
ABS - kapton
PLA - BuildTak
rád bych vyzkoušel Zebru, ale ještě jse se k ní nedostal
Veröffentlicht : 31/01/2016 7:27 pm
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Rád bych se nutnosti raftu zbavil. Hrozně dlouho trvá a je mi líto tolika odpadu. Nicméně právě tisknu křídla a po 100 mm se mi od raftu neutrhly ani malinko.
Tisknu na Kores a před každým tiskem podložku omeju, odmastím a znovu nanesu Kores na studenou podložku. Nechávám zaschnout po dobu nahřátí podložky.
Mezeru mezi raftem a výtiskem mám 0,16mm, teplotu podložky po celou dobu tisku 60°C, ventilátor na výtisk úplně vypnutý. Dva perimetry podle návodu na výšku 2 mm.
Ten Wellaflex 5 jsem shodou okolností tento víkend zkoušel a můžu říct, že Kores drží lépe.
Přímo 3DLabPrint mi odpověděl takto:
Používám z DM drogerie ta jejich značka nejtužší stupeň 5.
KORES mi fungoval jen se studenou podložkou a pokud je první vrstva hezky rozpláclá tak OK, je pravda, že bez vyhřívání se konce trochu zvednou.
Aplikuji sprej a na tupo přejedu žiletkou, aby se to zmatnilo (teplota bedu 70c) hlavně to musí být hezky rozplácle, případně zpomalit první vrstvu...
Veröffentlicht : 31/01/2016 7:41 pm
Jester80
(@jester80)
Re: RC modely
můj Spitfire Mk XVI
Veröffentlicht : 04/02/2016 9:53 pm
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Paráda... Já už tisknu druhého po nevydařeném záletu. Svojí blbostí jsem ho totálně rozstřelil 😳
O víkendu bude hotový, tak snad dopadne lépe, než jeho předchůdce.
Veröffentlicht : 05/02/2016 10:42 am
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Vytisknuto, sestaveno, nastaveno, vyváženo... tak snad vydrží aspoň jedno přístání 😀
Veröffentlicht : 06/02/2016 7:46 pm
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Video ze záletu Spitfira:
Létá naprosto parádně. 😎
Veröffentlicht : 08/02/2016 8:54 am
jan.b2
(@jan-b2)
Re: RC modely
Gratulace, je to nádhera. Já zatím jen klasická modelařina, balza, buk a smrk 😆 😆 😆
Veröffentlicht : 08/02/2016 7:01 pm
toma.p4
(@toma-p4)
Re: RC modely
Perfektní! 😉 Z jakého je materiálu?
Veröffentlicht : 10/02/2016 8:41 am
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Materiál: PLA
Vrstva: 0,25 mm
Hmotnost včetně baterie: 883 g
Motor: Turnigy D3530/14
Regulátor: Aerostar 30A (2-4s)
Baterie: Turnigy 2200 mAh 3S 20C
Ovládání: 3x servo HXT900 (2x křidélka, výškovka)
Přijímač: FrSky V8R4-II
Veröffentlicht : 10/02/2016 8:45 am
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Našel jsem v krámě Unikolky, tak dostal Spitfire kabátek 🙂
Veröffentlicht : 14/02/2016 3:44 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: RC modely
Juuuj nadhera, hned ma clovek sa do takeho dacoho pustit. Keby slo vsak vytlacit aj ten zvysok vdaka comu to lieta.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Veröffentlicht : 29/02/2016 12:32 pm
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Přestavba elektroniky DJI Phantom 1 do 3D tištěného rámu vlastní konstrukce. Kombinace PLA a transparentího PET.
Veröffentlicht : 03/03/2016 10:58 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: RC modely
ÓÓÓOOOóóóoooo 😮
...a to nema vplyv na letove vlastnosti, neni ten novy ram tazsi nez povodny ❓
Veröffentlicht : 04/03/2016 10:43 am
petasto
(@petasto)
Re: RC modely
Je těžší zhruba o 100 g, ale má několik výhod oproti původnímu řešení, které mi za to stály:
- lépe rozložená váha, NAZA je v těžišti. Původní Phantom v tomhle setupu byl těžký na čumák
- vrtule, ramena i podvozek jsou mimo záběr i při rychlém letu vpřed nebo pohledu kolmo dolů
- výrazně nižší profil, vejde se do kufříku (tyčka s kompasem jde sundat)
- v případě potřeby možnost větších vrtulí
Celé to je ale zatím teorie, jaká je praxe se uvidí zítra, až ho půjdu zalétnout 😎
Je tu také prostor pro odlehčení. Ramena jsou tužší, než jsem čekal, možná až zbytečně moc, jsou použity poměrně dlouhé ocelové šrouby, pokud bych sehnal hliníkové M4x60, na váze by to bylo také dost poznat. Držák baterky a obě desky jsou odlehčené co to šlo. Výška je pouze 1 mm a jsou namodelované 4 mm výztuhy pro zvýšení pevnosti.
Veröffentlicht : 04/03/2016 7:30 pm
Seite 1 / 2
