První týden s 3D tiskárnou Prusa i3
Seite 2 / 2
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Re: První týden s 3D tiskárnou Prusa i3
Tyto klíčenky jsou ve své podstatě docela jednoduché. Používám dvě různé varianty, jak to celé udělat.
Varianta 1 (rychlejší, ale méně možností úprav - objekt je jako celek)
1) Celou 2D grafiku si připravím v photoshopu / illustratoru
2) Následně jí uložím, nebo převedu do vectoru. Existují i online convertory z bipmapové grafiky do .SVG souborů, například:
http://picsvg.com
3) Převedený .SVG soubror nahraji do editoru na webu https://www.tinkercad.com a nastavím si výšku, šířku a délku produktu.
4) Poté hotový 3D model stáhnu jako .STL soubor a následně už si hraji v Simplify 3D / Slic3ru s kvalitou tisku 😉
Varianta 2 (trochu pomalejší, ale jde editovat téměř vše)
1) Vezmu si logo / grafiku kterou chci použít a opět si jí připravím do křivek (vectoru) viz. bod 2 varianty 1
2) .SVG soubror nahraji do editoru na webu https://www.tinkercad.com
3) Následně si celou grafiku poskládám na vrstvy a velikosti dle sebe, včetně dírky na kroužek apod. pomocí geometrických útvarů na tomto webu
4) Opět soubor uložím jako .STL a dále pokračuji v Simplify 3D / Slic3ru
U složitějších objektů by to bylo na delší popis 😉
http://www.nfixandcandice.com
Veröffentlicht : 04/11/2015 10:58 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Naše první party brýle 😀 Doba tisku okolo 2 hod, velikost vrstvy 20, 20% výplň, 1 perimetr.
Veröffentlicht : 05/11/2015 9:19 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Paradicka, tisko zavidim.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Veröffentlicht : 05/11/2015 9:21 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Děkuji 🙂 jak vyřešít ten tvůj problém / vyměníš trubičku určitě budeš mít hezké tisky 😉
Veröffentlicht : 05/11/2015 9:41 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Bodaj by si mal pravdu. Uz sa tesim.
Veröffentlicht : 05/11/2015 2:03 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Ďakujem za návod, a obdivujem tie farby tych filamentov !
Veröffentlicht : 05/11/2015 10:14 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Není vůbec zac, mimochodem filamenty používám originál z webu Průša - PLA. 😉
Veröffentlicht : 06/11/2015 8:35 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Zasílám opět dvě ukázky výrobku s vlastním logem 😉 Tentokrát jsem zkoušel Glow in the dark filament, který ve tmě svítí a vymodelování nápisu na snapback kšiltovky... Vyšlo to dle mě hezky i ohlasy lidí jsou super.. Tisk nápisu trval cca 50minut.. Jenom jsem to potom šil ručně cca 3 hodiny 😆 😆 😆 😆 🙄
Veröffentlicht : 19/11/2015 1:00 am
REZI-st
(@rezi-st)
chtělo by to tu nějaké lajkovací tlačítko 🙂
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Veröffentlicht : 19/11/2015 6:44 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Davide, děkuji 😉 od Vás mě to o to více těší 😉
Veröffentlicht : 20/11/2015 12:23 am
renegadesk
(@renegadesk)
💡 Presne to lajkovacie tlačítko by bodlo 😀 Fakt super !
Veröffentlicht : 20/11/2015 12:11 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Co si pamatam, tak na phpBB fora existuje takyto doplnok
Veröffentlicht : 20/11/2015 1:14 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Děkuji pánové, opravdu mě to těší 😉
Nějak jsem úplně odbočil a začínám produkty pomalu promítat do módního průmyslu 🙂
Stále přemýšlím nad tím, jak urychlit tisk celého nápisu s podložkou na snapbacku.
Aktuálně ho tisknu okolo 1 hod a 19 min při 0.20. Spodní vrstva má výšku 1mm, nápis 2mm. Prvních 5 vrstev je full infill, protože simplify má v oblibě nevyplňovat plně poslední vrstvu pod nápisem, ale nechá tam volno kvůli ušetření materiálu.. Může se to ovšem propadnout kolem nápisu i při větší výplni honeycombem.. Říikal jsem si, že v SImplify nastavím do cca 2,7mm výšky tisk na 0.30 a poslední 3 vrstvy na 0.10 (kvůli hezkému povrchu a detailu) na 0.10. K mému udivení jsem se dostal na čas 1 hod a 30 min.
Veröffentlicht : 25/11/2015 10:43 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Úkol zněl jasně, vytisknout něco vánočního 😉
Veröffentlicht : 19/12/2015 5:21 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Krasavci. Uloha splnena.
Veröffentlicht : 21/12/2015 6:54 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
No, už tisknu pro celou rodinu 🙄 😆 😆 😆 😆
Veröffentlicht : 21/12/2015 7:32 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Opět naše logo k merchandise, ale tentokrát jsem si zaexperimentoval s vícebarevným tiskem v jedné výšce pomocí jednoho extruderu 🙂
Veröffentlicht : 10/02/2016 10:58 am
atry
 atry
(@atry)
Ty nášivky na kšiltovky jsou parádní!
Ten povrch písmen je finálně ještě nějak upraven (dobroušen), nebo to takhle přímo leze z tiskárny?
Veröffentlicht : 24/02/2016 11:54 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Na obrázku jsou opracovány (broušením), ale poslední týden jsem hodně ladil a kalibroval tiskárnu, včetně vlastních tiskových profilu a nyní tisknu bez broušení (opravdu hezky hladký povrch). Brzy vydám článek, kde mám v plánu celý proces tisku nahrát a popsat 😉
Veröffentlicht : 27/02/2016 9:07 pm
Seite 2 / 2
