První tisky s Průšou 🙂
Page 1 / 2
atry
 atry
(@atry)
Jsem si udělal menší tiskařský maratónek.
51 kousků + 13 "zmetků" než jsem odladil model a gcode (a dosešteloval tiskárnu)
PLA, 0.2mm, 35 minut/ks 🙂
Posted : 03/03/2016 12:43 am
atry
 atry
(@atry)
Re: První tisky s Průšou 🙂
"jednička" - číslo na dům
PLA, 0.25 mm, cca 2,5 hodiny (včetně Raftu, který trval skoro půl hodiny)
Zespodu schválně "otevřená" pro následné lepení. Jsem zvědavý jak bude odolávat venkovnímu prostředí a povětrnostním podmínkám 🙂
Čtyřlístky
PLA, 0.25 + 0.2mm, cca 6minut/ks
Háčky do kuchyně
PLA, 0.25mm, 6minut/ks
Žádný velký designerský skvost, ale funkci plní perfektně:)
Baví mě, jak se takováhle věc dá udělat online v Thinkecadu za 5 minut a člověk není závislej na "velkejch" 3D modelovacích programech
Posted : 03/04/2016 11:54 pm
atry
 atry
(@atry)
Pan a Paní Vaderovi 🙂
svatební dárek pro SW nadšence
PLA
Darth Vader 150um
Kravata a boty 100um
Podstavec/skála a "špunt" 250um
Plaketa s nápis 250+100um
Upravený model Low-Poly Darth Vader https://www.thingiverse.com/thing:1169476
Posted : 29/08/2016 11:46 pm
atry
 atry
(@atry)
A ještě jsem dělal SW prsteny.
Opět úprava modelu z Thingiverse.
Měl jsem ještě varianty s pouze kulatým kroužkem (nemám nafoceno a už jsou rozebrané), které jsou asi pohodlnější na nošení, ale ten "zalamovaný styl" mi víc sedí k těm low-poly modelům.
Nejlíp vypadá a nejmíň překáží při nošení Darth Vader (byl o ně i největší zájem 🙂 ). Mistr Yoda je spíš útočný prsten. Ta jeho ouška jsou pěkně vostrý a nebezpečný 🙂
Posted : 30/08/2016 12:00 am
atry
 atry
(@atry)
STL Star wars prstenů jsou ke stažení tady: http://www.thingiverse.com/thing:1845703
Posted : 23/10/2016 10:11 pm
atry
 atry
(@atry)
Pozvolná příprava na vánoce 🙂
Dvanácticípá hvězda, průměr cca 55mm. První prototyp skládačky.
Ono těch hvězdiček je na internetu ke stažení kopa, ale když člověk má v hlavě svojí představu a chce si to prostě udělat podle sebe:). Nechtěl jsem, aby se cípy nacvakávaly na nějakou základnu, ale aby celá hvězda byla pouze z jehlanů, které pasují přímo do sebe. Ideálně toho natisknout "pytel" v různých barvách a libovolně kombinovat. Ještě trochu dolaďuji tuhost zacvakávání.
Tahle velikost by šla jako ozdoby na stromek. Já bych rád udělal nějakou větší (cíp 12-15cm), do které by se dalo světlo a pověsila se za okno. Tak snad to do letošních Vánoc stihnu:)
Posted : 31/10/2016 10:03 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Hold nie vsetko originalne musi byt pre ineho originalne tiez. Pekna praca. Drzim palce.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 01/11/2016 10:08 pm
atry
 atry
(@atry)
Jen takova "plaketka". Zadna vyskoka skola 3D tisku, ale udelalo to radost 🙂
Posted : 09/12/2016 6:33 pm
atry
 atry
(@atry)
Vánoční přání s "modelem" vločky.
Ke stažení zde:
http://www.thingiverse.com/thing:1969150
Posted : 14/12/2016 11:23 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Ta hvězdička je moc pěkná. Můžu poprosit o STL ?
díky
Posted : 14/12/2016 11:53 pm
atry
 atry
(@atry)
Vločka nahraná na Thingiverse
Hvězdičku jsem nestihnul zatím úplně odladit. Chystám se teď v týdnu, pak dám odkaz.
Posted : 15/12/2016 12:15 am
David T.
(@david-t)
Bomba. Díky za ten model.
Posted : 15/12/2016 7:50 pm
atry
 atry
(@atry)
Hvězdička nahraná na thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:1979125
Posted : 18/12/2016 10:05 pm
atry
 atry
(@atry)
Mam radost, ze to poslouzilo!
Sice to sem davam pozde..ale clovek se pomalu muze pripravovat na pristi vanoce 🙂
Zvetsena verze hvezdicky z predchozich prispevku. Rozsvicena ledkami (uz si nepamatuju kolik jich tam je..cca 6 myslim)
Ke stazeni zde: http://www.thingiverse.com/thing:2138031
Posted : 26/02/2017 6:13 pm
atry
 atry
(@atry)
Tady jen zkusebni tisk CLAYMANA z NEVERHOODu. Zluty je tisteny 0.25mm a ten malej 0.1mm
Ten malej mel byt puvodne ve velikosti toho zluteho, ale zapomnel jsme ve sliceru nastavit u modelu meritko 200% 🙂
Privesky/Medaile na turnaj
(pred rokem jsme tisknul jako muj prvni vytvor na 3D tiskarne privesky na tu stejnou akci...viz prvni prispevek v tomto vlaknu)
Posted : 26/02/2017 6:19 pm
atry
 atry
(@atry)
"Kvetinace" na Tillandsie
ke stazeni zde:
http://www.thingiverse.com/thing:2122097
Posted : 26/02/2017 6:21 pm
Josef
(@josef-3)
Zdravím, mám problém s nahráním stl do Sliceru. Vždycky mi to vytvoří plný profil a ten jehlan tudíž není dutý. Prosím o radu. Díky 🙄
Posted : 22/03/2017 8:21 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Layers and perimeters -> Horizontal shells -> Solid Layers -> Bottom = 0, Infill -> Fill Density = 0
Posted : 22/03/2017 8:53 am
Josef
(@josef-3)
bohužel ani tohle nefunguje, když přidám stl do Sliceru tak mi to hned hodí: "Auto-repaired 46 Errors" a model je zespodu vyplněný, i po naSlicování to je s výplní 🙁
Posted : 22/03/2017 12:35 pm
atry
 atry
(@atry)
Já teda STL pro tisk připravoval v Simplify3D, ale stejné nastavení jak psal miroslav.h4.
Tj. žádná výplň (0%), žádně spodní vrstvy (a asi i horní, ale nemělo by mít vliv) a perimetr 2.
Zkusit nechat opravit model nebo jiný slicer.
Můžu kdyžtak poslat můj gcode (ale je pro Průšu i3 plus).
Posted : 24/03/2017 11:36 pm
Page 1 / 2
